самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 132 из 166
Сопративлением и пользуюсь
Надо делать пусковое, трактор с наступлением холодов со стартера заводить совсем хре__во, еле прокручивает.Появилась возможность приобрести Диоды ДЛ171-320(что за зверь такой), а 2шт В200 у меня есть. Можно ли соеденить в одном мосту 2 таких и 2 моих.
Можно...А можно сделать и две обмотки со средним выводом на два диода....
Спасибо, тоже вариант, есть шинка у меня медная на старом сварочнике из утиля, а изоляция на ней пропала, чем лучше медную шинку обмотать, чтоб с неё обмотку намотать.
И ещё нужно ли их ставить на радиаторы или для пускового так можно.
Да, по этой. Только еще добавил тумблер на принудительное включение режима "пуск".
Я тоже зарядник сделал по нижней схеме. А в верхней схеме пускового транзисторы оба КТ816 и один КТ3107?
Я смотрю по фото вы силовой транс на торе сделали, с чего железо использовали и какие намоточные данные?
Железо ЛАТР 9А. Первичка родная. Вторичка 10мм2 . Транс желательно помощнее.
Вот специально усадил акб и проверял в работе. Запускал т-25 на декомпрессоре. https://m.youtube.com/watch?v=jUWPvlJiZGE
Транзисторы согласно схемы. Если надо - скину ссылку в лс на сайт, где подробно все описано и какие детали можно заменить аналогами.
Самое простое и доступное-это тряпичная изолента...много раз так делал и работает...
Она то как раз у меня имеется, тогда так и сделаю.
Скиньте конечно, если не затруднит. А делать пусковое буду все-таки именно по этой схеме, единственная загвоздка - нет 2-х мощных тиристоров, но на авито нашел Т160-6 по 300руб буду покупать наверно.
Использую лакоткань ,ну тож согласен тканевая изолента пойдёт .Нук а если ее ещё и пропитать простой краской.....Сноса не будет.Расчитываются трансы просто,50 делим на сечение.Когда сварочники матал рубил железо 7 на 7 брал виток на вольт.С учётом того что топерича мотаю на на автикеах а там совсем по другому расчитываю первичку по верхней формуле ...мотаю ... вторичку ... десять витков ...замеряю напряжение.потом танцую дальше.Ну а выше сказаным про диоды и схемы согласен полностью
Есть изолента из стеклоткани с клеем,но последнее время,не вижу её в продаже.
Привет, Tolya если не затрyднит можете мне тоже скинyть ссылочкy в личкy.
спасибо.
Мотал сварочные и пускачи ,шину и круглый 6мм обматывал стеклотканью.Рубил по диагонали,она так тянется и ложится лучше.
Значит, если делать две обмотки со средним выводом посеридине, то на каждой из обмоток должно быть напряжение 12 в, а целиком она будет 24в выдавать. Достал трансформатор, так у него уже есть отвод посеридине и даже два диода на 200а прикручены, вот фото. Пойдет же такой на пусковое
Для легкового авто будет какая то помощь...
Ещё мощнее значит трансформатор надо чтоб трактор заводить, а я думал 630вт хватит, попробую найти побольше, этот за так отдали грех было не взять. Анатолий Иванович, а для полуавтомата он пойдет?
Вообще то для ПА нужно два таких одинаковых, но несколько раз делал и из таких, как ни странно неплохо работали, но только долго им не поваришь, хотя для домашнего гаража хватит...Где то и записи намоточных данных есть...
А сколько Вт. твой стартер развивает? Наверно несколько тысяч... а ты хочешь "накормить" его 630-ю ваттами...
Нет Анатолий у него пешпул,думаю хватит если добавить витков на обе обмотки вольт до 15.Больше ак кипеть будет.А вообще есть знакомый заводит сварочным,ну это конечно нонсенс,Самое малое на нём 48в.Я сварочные на 60 матал.
вот такой сердечник есть, какая у него мощность будет? Может с него пусковое сделать
примерная мощность трансформатора
площадь поперечного сечения железа в квадрате
значит 6,5*7,5=48, а 48 в квадрате это 2304. Транс будет 2,3 кВТ. Думаю этого будет вполне достаточно для пускового. Есть медная жила 6*3 мм для вторички, только её обматывать изоляцией надо.На первичку медь диаметром 2,4 мм. Сколько витков наматывать первички на одном керне и сколько на втором?
Пусковое с него сделать точно получится . Мощность будет примерно на 2-3 квт
Поровну, например по 110 витков...также и вторичку...
Может у тебя ещё один комплект завалялся,так добавить и убойно будет.Будет ШЛ трансформатор.
А если ТОР шириною 10см и толщиной 3 см какого он сечения и какой мощности получится трансформатор?
К сожалению только один такой и то не в очень хорошем состоянии.
