самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 131 из 166
4981 сообщение
11.06.2017 - 08:46
: 15
Tolya пишет:
Так выложите схему пускового или зарядного под современный АКБ.
вообще для смеху, если заряжается один и тот же акб.
можно собрать вообще простяцкую схему на LM338 ограничителя тока ампера на 3-4 (стабилизатора)
к
. после поставить TL780-15KCS (стабилизатор напряжения) с усилительным транзистором на нужный ток (к примеру кт825)
ff
и в конце поставить сильный диод с падением напряжения 0.6в (именно 0.6.в :) )
и уже подобие зарядного есть :)
смеюсь конечно, но схема будет проще простого. а так как простая. то конечно не идеальная.
но заряжательноспособная :)
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Пусковое автомат плюс зарядное на 20А. Схема выкладывалась ранее (подсмотрена на другом сайте, автор помог наладить - за что ему спасибо). Пусковое включается в работу при напряжении на АКБ менее 10В и отключается когда выше 10,5В.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Испытание на тракторе Т-25. Включен декомпрессор. Пусковое может крутить двигатель без АКБ, но обороты небольшие.
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Даа, тема что надо. Разжовано всё до мелочей))
Тyт пол темы моих вопросов))
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
валет пишет:
Даа, тему ты приподнял!
Спас от свалки легендарный 2106, транс, амперметр целые. Только корпус раздавлен, можно починить.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Заказали зарядник для мотоциклетной АКБ, вот корпус подобрал, буду делать. Вобще с корпусами не так просто, самодельный изготовить и геморно , и красиво не получается, а готовый далеко не всегда под рукой имеется.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
В продолжение темы корпусов - подвернулся убитый музыкальный самсунг. Отличный ящик, даже охлаждение уже предусмотрено. Да и транс подходящий имеется(220/17, ампер на 20)
Симпатичный аппарат может получиться
Вобщем на ближайшее время естьчем заняться, пока дожди на улице:-)
26.08.2015 - 18:16
: 475
Да yж, сохранился зарядник от жиги )))
С корпyсами так же проблемка, даже мyдрю корпyса от старых спyтниковых тюнеров. и от плиток .на них и отверстия есть для охлаждения. Две крыжки скрyчиваю и остаётся только боковинки приделать.))
Зима на носy. начнy снова зарядники констрyировать, раздал все зарядники знакомым.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Констан пишет:
Приходилось чинить похожие зарядки
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
здорова мужики помогите решить такую проблему попался мне выпрямитель вса-6к но он выдаёт 18 ампер при зарядке 190 акумулятора
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Фярит пишет:
Так у этого зарядника максималка должна быть не больше 12А, иначе сгорит.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
Констан пишет:
Фярит пишет:
на нём стаит 30а амперметор а 18а акб начинает сильна бурлить
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Фярит пишет:
на нём стоит 30а амперметр
Да хоть 100 стоИт, больше 12 ампер заряднику давать нельзя - нае@нётся!
Фярит пишет:
а 18а акб начинает сильно бурлить
Тут похоже дело в аккумуляторе, а не в заряднике scratch_one-s_head
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Фярит пишет:
Ёпта, регулятора нету, беру свои слова обратно!
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Фярит пишет:
Попробуй сначала лампочку с фары включить последовательно с АКБ, или найди проволочный резистор....
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Фярит пишет:
К этой зарядке должен еще идти реостат , которым регулируют ток заряда
Констан пишет:
Ничего ей не будет , там вторичка 7-8 мм2
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Есть опыт изготовления разных зарядчиков.В смысли регулировка тока разная.А этот зарядчик с фото можно использовать.Конечно по топорному..но отрегулировать ток куском спирали от сов деповской эл плитки.Для более продвинутых установить в первичку блок конденсатов а регулятор галетный вывести на переднюю панель.1мкФ ,2мкФ,3мкФ и так далее подбирается опытным путём.НО такой зарядчик(с блоком конденсаторов в первичке) имеет свою особенность без подключенного аккамулятора включать низя.
dorofei пишет:
Это если включил,а потом клемма(крокодил) отошла от клеммы АКБ заряднику писец?...
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Алекс,куда она должна отойти?Не фиг клеммы гулять отпускать.Ну если ротом мухов проловишь,кондюк заменишь,делов то lol ,Если бы да кобы ,да в роту росли грибы.....Применял кондюки от ламп дневного света..Да ешо один автотрансформаторный.И ещё делается в паралель диодного моста один диод.Такой зарядник применяется для десульфатации пластин.То есть одно полупериудный.
dorofei пишет:
Ну тогда контакт пропал(блин куда пропал.. laugh .) Значит нет контакта(как это нет,если был..значит спиз-ли scratch_one-s_head )..Как правильно-то?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
dorofei пишет:
Транс горит, не кондюк.
На своём делал защиту на двух реле. Одно срабатывает при повышении напряжения выше 17В и запускает второе реле (с обмоткой на 220В), которое становится на самоподхват и рвёт питание первички трансформатора.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Sergey SVG пишет:
У тебя по конденсаторной схеме собран зарядчик?И сгорел транс?Ну ежели так боишся перезаряда, примени реле регулятор от жиги электронный.Там всегда стабильное напряжение.А если возьмёшь механическое то можно ещё и регулировать.Сам заряжаю на автотрансформаторе .Удобно от 0 и выше.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
dorofei пишет:
Один из зарядников - да.
dorofei пишет:
И сгорел транс?
У одного из коллег на аналогичном заряднике, когда соскочил крокодил с АКБ, и никто этого не заметил, транс сгорел.
dorofei пишет:
Ну ежели так боишься перезаряда
Дело не в перезаряде, а в том, что при конденсаторном балласте при отсутствии нагрузки на вторичке ситуация приближается к резонансу и напряжение на трансформаторе ( и конденсаторах) резко возрастает, что и сжигает или транс, или конденсаторы, если они рассчитаны на низкое напряжение. Для защиты от перенапряжений при резонансе и были приделаны те две релюшки.
dorofei пишет:
Это гарантированно сожжёт зарядник с конденсаторным балластом.
dorofei пишет:
Четыре тумблера, четыре конденсатора. Конденсаторы подбираются так, чтоб при включении каждого из из них по одиночке ток получался соответственно 0,5А, 1А, 2А, 4А. Тогда легко регулируется ток заряда от 0,5 до 7,5 А с шагом 0,5А. Если мало этого тока, можно добавить и пятый конденсатор.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Я когда делал зарядник тоже хотел сделать регулировку на конденсаторах , так транс запел как Павороти , потом сделал по вторичкеотводами
26.08.2015 - 18:16
: 475
Привет. Мyжики нашол такyю схемкy от стиральной машинки сибирь. старой.
может скажите на вид для чего она редназначена. 4 провода выходит из неё.
не скажите где y ней вход..
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Сергей, про регулятор я сказал и не имел ввиду конденсаторный...........Спору нет регулятор по низкой или по высокой ступенчато гораздо лучше.Про регулятор сказал ,когда у людей есть транс и выдает он вольт двадцать.Диодный мост и этот регулятор довольно сносно будет заряжать.Думаю если азадачиться и в этот регулятор прислюнявить переменное сопративление думаю неплохо будет.Делал и симмисторный регулятор по первички тоже не айс.А вообще лучше делать или иметь зарядное и пускач не в одном флаконе..Пускач лучше делать со средней точкой
15.10.2009 - 22:57
: 1345
dorofei пишет:
Не могу не согласиться.
dorofei пишет:
У меня пусковое отдельное есть. Но не со средней точкой. Самопальный тороид киловатта эдак на три и мост для сварочника. Раньше у нас тут заводище был, клепавший силовые диоды и сборки для автомобильных генераторов и для сварочных аппаратов, вот его производства и мост. Нет теперь завода, торговый центр... cen Когда завод закрывался, я тот мост в магазе "Сделай сам" за бесценок хапнул, жаль, больше не было...
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Я сварочный забабахал на 380 шесть катушек(три высоковольтные ,три низковольтные) ну и шесть диодов........пробывал делать управление ставил три тиристора,поборахтался бросил.Есть мысль на выходе поставить один тиристор с управлением.На вроде зарядчика.Руки не доходят.Всё лето делал гараж да двери секционные к нему.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
dorofei пишет:
Я поставил на выходе сопротивление с отводами и прекрасно работает, практически никогда не переключаюсь, варю на одном положении, для тонкого металла есть полуавтомат...
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
Tolya пишет:
По этой схеме делали? Или дайте схемку.
