самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 127 из 166
4981 сообщение
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
транс гyдит. с регyлировкой по вторичке так же как и по первичке. по первичке гyдит первичная обмотка? а с регyлятором по вторичке гyдит вторичная обмотка трансформатора.? это не страшно. а то как то не спокойно.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
валет пишет:
Нагрyзка, реостат . спасибо попробyю завтра поставить 560 ом если найдy.
Я же говорил не раз, проверяй с АКБ, я заметил что с АКБ этот резистор не так греется почему то.... dntknw ,,,,,
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
валет пишет:
П.С. пишет:
Здесь давно уже неплохая тема превратилась в непрерывную помощь валету
Да, помогли мне Люди добрые, бyдy помнить их всегда словом добрым, так как сам не редко помогаю разобраться во многом. А тебя и .........
Внесу свои 5 копеек.
Помогли не только валету и еще другим людям, которые прочитают эти посты и у которых на часть вопросов найдутся ответы.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Анатолий Иванович а ведь точно с акyмом резисторы не греются. проверял они еле тёплые.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus пишет:
Да, это точно я столько вопросов назадовал))
06.03.2010 - 00:45
: 14512
валет пишет:
Наконец то дошло!... laugh
26.08.2015 - 18:16
: 475
Анатолий Иванович пишет:
Наконец то дошло!..
С реостатом грелись, он же как сопротивление вот и грелись.А акyм как конденсатор берёт ток. laugh
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Сегодня купил на маленькое пуско-зарядное .Цена вопроса за все 3.3$ т143 500 В2 -320
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Как симитировать акб для проверки выходного напряжения зарядного. Вроде кто-то говорил конденсатор и лампочка. Каких номиналов, как подключать?
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Tolya пишет:
Можно подключить в нагрузку 2-3 автолампы , мощностью по 40-60 ватт . Я применяю в качестве нагрузки регулируемый реостат , диаметр проволоки на реостате 1.5 - 2мм . Конденсатор не ставлю , он не нужен мне для проверки
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
С активной нагрузкой и акумулятором зарядное ведет себя совсем по другому.И для регулировки зарядного использую только акб ведь ето ж не дефицит .
26.08.2015 - 18:16
: 475
Привет Мyжики.! вот посмотрел на ютyбе переплюсовка АКБ. чёт после этого акб работают как новые. возможно такое?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
валет пишет:
Это последний метод оживить акб
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
Благодаря такому способу , восстановил дохлый аккумулятор , напруга на нем была меньше1 вольта и пролежал он более 2 лет
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 246
baxyt пишет:
Через мостовой выпрямитель заряжал?
26.08.2015 - 18:16
: 475
baxyt пишет:
валет пишет:
Сейчас попробовал так заряжать акб от мото. полyчается, теперь где минyс стал плюс. но мало погонял надо ещё заряжать. в трёх банках сильный белый налёт .
26.08.2015 - 18:16
: 475
kubanec пишет:
baxyt пишет:
Я простым зарядником сейчас гоняю АКБ.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
kubanec пишет:
Ну да , через него -родимого
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Может в курсе кто, какую перегрузку в течение 10сек может выдержать тиристор Т-160? Или ни в коем случае более 160А?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
валет пишет:
один восстановил, второй умер
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Tolya пишет:
Этого никто точно сказать не может, может и в 2 раза, может и в полтора и т.д. ...Я знаю ставили диодный мост из В50 на сварку электродную и варили годами, хотя там ток даже с электродом 3 мм. больше 50 А.....И на полуавтоматы я такие ставил и работают уже как минимум 10 лет....
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Детально не вникал,но где то читал,что 50 амперных для сварки-за глаза.Типа ток распределяется равномерно.Сам ставил не ниже 200а,а то и 320а.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Александр 70 пишет:
Это если 4 или 2 запаралелить, а так нет, просто советские с запасом сделаны и они обычно на 1000В. Там же ведь очень точно не угадаешь при сборке на сколько ампер кристаликов положил!... laugh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Будущее пуско-зарядное. Как всегда проблема подобрать корпус.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Никто не пробовал с електронного трансформатора делать зарядное?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Tolya пишет:
Вот в течение 0,010 сек - известно, это есть в справочниках. 3300А. А так ампер 250 держит.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Sergey SVG пишет:
Tolya пишет:
Я сразу что-то не подумал, тиристоры будут стоять в схеме с трансом со средней точкой. По любому должно хватить. Транс - ЛАТР 9А. Сейчас все скажут что он не более 100А даст. Но я замерял, выдал 170А при 8В. Вот и думал возможен ли перегруз тиристора.
Всем с спасибо за информацию.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Всем привет.Вот,нашел схемку по которой собирал зарядник для АБ.При номиналах на схеме минимум заряд начинается при 0~100ма до 10а,100%рабочая схема.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
maksicom пишет:
Так такую мы и обсуждали не раз, и я по такой делаю частенько, только тиристор мощнее и чуть-чуть некоторые сопротивления "усилил"....Не следил за темой?...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Подскажите пожалуйста марку диода на 25 или 50А, чтобы катод был на гибком хвостовике, а не на радиаторе. Есть такие?
