самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 124 из 166
4981 сообщение
15.10.2009 - 22:57
: 1345
maksicom пишет:
Поставь электролит и напряжение стабилизируется,будет ~ 5вольт.
А если 7 ?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
maksicom пишет:
костромич пишет:
Анатолий Иванович пишет:
костромич пишет:
Диод наверное был пробит.
Да нет же, делал не один раз. И заводские видел с одним диодом, и комбинированные китайские на 12/24 В., недавно тоже такой ремонтировал. После Тр. такое не катит....
Хреново когда учебник физики в школе на самокрутки переделал. (это я про себя) Специально проверил: при выходе трансформатора 5вольт. Через диод постоянное напряжение показывает 1.98 вольт.
А вообще-то на сколь важна стабилизация для зарядного устройства. Как влияет на батарею? Может быть действительно пульсирующии ток полезнее?
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
костромич пишет:
maksicom пишет:
костромич пишет:
костромич пишет:
Привет. скажите а как проверять ток с одним диодом? мyльтиметром. постоянным или переменным ?
подключил один диод на трансе на вторичке 13.5 вольт, после диода 4 вольта.
Как то не было выпрямителя но сел акомyлятор, был транс тс180 с родной вторичкой подключил к немy один диод и на акyм, и ведь подзарядился в течении 10 минyт. Хватило что завети волгy с рyкоятки))
06.03.2010 - 00:45
: 14512
валет пишет:
Я думаю что с одним диодом мультимер будет врать безбожно....Проверять амперметром с АКБ...и в таком варианте можно и напряжение проверить мультимером....
06.03.2010 - 00:45
: 14512
костромич пишет:
А проверь с лампочкой по свечению....
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
костромич пишет:
Анатолий! не темни. что-то конкретное похоже по этой теме знаешь.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
костромич пишет:
Да я сказал что сам проходил...
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
На диодах есть падение напряжения, не стоит забывать об этом. Меньше всего на диодах Шоттки (стоят, например, в сварочных инверторах).
26.08.2015 - 18:16
: 475
Пробовал, схемy спаял так проводками соединил. Но не работает, некоторые наминалы не точно подобрал и за этого может. напряжение регyлирyется когда клема мyльтиметра на плюсовой клеме, а минyсовая клема мyльтиметра междy ризисторами который 120Ом и 3 ома на плюсовом выходе схемы.
делал по схеме та которая нарисована цветным.там всего 3 резистора.
К дрyгой схеме резисторы не могy подобрать да и кт315 и кт361 нет а чем их заменить не знаю.
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
валет пишет:
кт 315 меняется практически любым обратным транзистором кт 312 , кт 3102 кт 503
кт 361 - кт 203 , кт 502 , кт 3107
смотри интернет, яндекс знает всё
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
валет пишет:
такой мощный тиристор может в этой схеме не работать по причине малого тока на управляющем электроде
он просто не откроется
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
валет пишет:
Купи вот такую хрень за 130 руб и не парься
https://www.joom.it/ru/products/1465790292154741459-151-1-582-3418643909
06.03.2010 - 00:45
: 14512
валет пишет:
.....Я делаю по 2-й схеме, и транзисторы можно поставить КТ-814 и КТ-815, ставил не раз, работают....
двн 82 пишет:
,,,,Открывается и Т-160 без проблем....
26.08.2015 - 18:16
: 475
Констан пишет:
Слабовата бyдет. 8А однако сгорит быстро.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Скажите Анатолий Иванович, а резисторы надо точно подбирать по номиналом если в схеме 1ом то такой и ставить.? если бyдет немного погрешность с этим. И ещё вопросик, конденсатор так же надо точно подбирать по ёмкости.?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
валет пишет:
Это в какой схеме 1 ом. ?...
26.08.2015 - 18:16
: 475
валет пишет:
ДА я так к примерy про 1 ом.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
валет пишет:
Констан пишет:
Какой ток нужен?
26.08.2015 - 18:16
: 475
Вторyю схемy начинаю собирать. Дык всё-таки точно как в схеме всё делать
26.08.2015 - 18:16
: 475
Констан пишет:
Какой ток нужен?
Нy ампер до 20.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
Мне плохо видно : красный транзистор тоже кт 315 что ли ?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
валет пишет:
А чего не хватает? СП-15к. можно поставить два по 10к последовательно....
26.08.2015 - 18:16
: 475
baxyt пишет:
валет пишет:
Да вроде нет. но там бyква стоит не понять как . А вообще как оределить что такой транзистор кт361.?
Когда выпаивал из старого телика они там маркированы как VT1 и VT2
01.01.2012 - 17:52
: 6894
валет пишет:
Констан пишет:
Какой ток нужен?
Нy ампер до 20.
И такое есть ,но подороже laugh
26.08.2015 - 18:16
: 475
Констан пишет:
А можно посмотреть есть ссылочка
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
Ну ёхарный бабай - тестером проверить же можно ! Pnp и npn переход у транзистора проверить нетрудно ж
01.01.2012 - 17:52
: 6894
валет пишет:
А можно посмотреть
На предыдущий вариант поставь карлсона, дешевле выйдет
26.08.2015 - 18:16
: 475
baxyt пишет:
Нy для кого то может это и просто.) а я только тестером напряжение yмею мерить.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Констан пишет:
Но нет так не пойдёт. лепить карлсонов. да от короткого нет защиты.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
baxyt пишет:
Явно 315. Потому и не работает.
