самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 120 из 166
4981 сообщение
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
oltyur пишет:
валет пишет:
двн 82 пишет:
oltyur пишет:
Регулировка на тиристоре по выходу работает надежно, но необходимо не забывать перед подключением АКБ вывести регулятор на минимум и следить за током зарядки. Такие делал много раз, но обычно покупатели забывали об этом, затем вместо сгоревшего предохранителя ставился "жучек" и при следующем пуске перегорал уже тиристор,надоело ремонтировать, перешел на вариант с нихромом.
ага меня тож это зае.. ло
стал делать на тиристорах т - 160
хер их выбьеш
транс до 400 вт
Схемка есть на этих тиристорах.? может есть собранная? можно фото.
Схема обычная,(фото к сожалению нет), только диоды и тиристоры поставить помощней. Для тока более 10А диоды Д231 - Д242 и тиристоры ку292 слабы, нужно брать на больший ток. Я использую диодную сборку КВРС на ток до 50А, к ней нужен всего один радиатор, в качестве последнего можно использовать корпус зарядного. Тиристоры Т122 - Т132.
Эта по сложнее схемка. надо 2 тиристора. А в старых телевизорах есть тиристоры но они вроде слабы бyдyт.
26.08.2015 - 18:16
: 475
А в место тиристора можно использовать транзистор ?
На схеме что показал Tolya.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
валет пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Tolya пишет:
Спаял сегодня по схеме, что Анатолий Иванович давал, на КТ117. Дорожки не вытравливал, а нарезал. Проще наверное только реостат.
Вот вовремя! И Валентин как раз посмотрит! ... good
Вот это картинки)) всё понятно почти.))
А можно номиналы деталей подробней пожалyйста.?
Анатолий Иванович
Tolya
Спасибо.
Номиналы на схеме указаны. Конденсатор 470нФ. Хотя в кондере я не не уверен, может надо и 470пФ
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
oltyur пишет:
Чем то напоминает эту схему :
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Tolya пишет:
На заводской плате 0,47мкф. ...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
то есть 470нФ. тогда вроде правильно.
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
валет пишет:
схема есть
фото готового изделия нет
потому как продано зарядное
схема на работе
завтра постараюсь скинуть
схема работает очень ровно
от нуля и до максимума
повторена не один раз
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Tolya пишет:
470пф-это пикофарад,а470нф-нанофорад,тоесть470000пикофарад или 0.47мкф yes3
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
при указаных номиналах на этой схеме,она работает отлично,тиристор ку202 можно и нужно заменить на ку 203,он крупней чуток и площадь охлаждения выше,но минус этой схемы что нет защиты на выходе,при коротком,когда клеммы +и-замкнуты кратковременно,быват иногда коротнешь,тиристоры сгорают,желательно снабдить схемой защиты.а так схема простая,в настройке практически не нуждается,другу делал эту зарядку.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
maksicom пишет:
Так её мы и обсуждали не раз, и я таких много собрал, только бывает греются R5. R6, я их немного изменил и добавил Вт., запаралелил по 2 шт., она работает и с Т-160..., и было раз, пришлось убрать диод Д6....
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
maksicom пишет:
Так её мы и обсуждали не раз, и я таких много собрал, только бывает греются R5. R6, я их немного изменил и добавил Вт., запаралелил по 2 шт., ...
А я пропорционально увеличивал их номинал, точно уже не помню, раз в 5 примерно, тогда они не греются, а схема нормально работает.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Так R6 и R5 делитель напряжения коллектор-база,да еще и наминалы малоомные,потому и греется особенно R6 ,не зря двухватник воткнули слишко большые потери на нем.
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
почему то не могу загрузить фото dntknw
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
двн 82 пишет:
спроси здесь https://fermer.ru/forum/fermerru/155024
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
двн 82 пишет:
Например у меня очень легко и быстро загружаются с рабочего стола...да и с папки также...
по той же ссылке и ответ, работы они проводят по реконструкции сайта dntknw
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
схема на тиристорах типа т-160
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
двн 82 пишет:
сколько не пытаюсь загрузить картинку не могу
мож у меня чё с кампом
намедне попробую с рабочего
А это что?
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
ну всё закинул
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
восстанавливал заводское пуско-сварочно-зарядное устройство
пограбили вырвали весь ливер
осталась силовая часть
транс был на киловат, тиристоры т-160
управление сделал по этой схеме
26.08.2015 - 18:16
: 475
двн 82 пишет:
О это сложноватая схема.
Не могy найти текстолит. что придyмать вмето него. На чем распаять схемy.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Вот один из амперметров. но что то стрелка бывает завесает. постyчишь по немy она падает. это значит неисправен.? и можно как то починить.?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
валет пишет:
двн 82 пишет:
Сделайте навесной монтаж.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Александр 70 пишет:
валет пишет:
двн 82 пишет:
Ага подyмал об этом.
26.08.2015 - 18:16
: 475
А можно такой регyлятор поставить на вторичнyю цепь.??
Для этого надо его переделать и что заменить в нём какие детали?
Вот блин чёт фото не показалось. исправил
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
валет пишет:
не понял вопроса dntknw
06.04.2011 - 19:34
: 10478
валет пишет:
Проще новый сделать.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
Разбирается передняя крышка со стеклом , отделяется от корпуса . Дальше видно кишки , посередине снизу стрелки имеется регулировочный винт . Обычно когда вал стрелки люфтит , то регулировочным винтом убирается люфт и стрелка перестает зависать
26.08.2015 - 18:16
: 475
baxyt пишет:
валет пишет:
Спасибо baxyt разобрал . но там не винта по середине. но что-то было на магнитеке продyл и всё нормально стало.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
валет пишет:
по вторичке без значительной переделки не получится, а что мешает по первичке включить.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
валет пишет:
На всякий случай, может не в курсе: этот амперметр можно использовать только с параллельно включенным шунтом.
