самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 122 из 166
4981 сообщение
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Анатолий Иванович пишет:
Только маломощный тиристор...и всё!...Это при КЗ, а переплюсовку электронные приборы не любят!...
От переполюсовки есть один верный способ блокировки на любой прибор-это диод.
Можно сделать защиту из обычного реле из нескольких групп контактов,по типу магнитного пускателя. Из нескольких витков обмоточного провода ,сделать ещё одну, токовую обмотку. При прохождении через неё критического тока,контакты замыкаются и реле защёлкивается. дополнительной кнопкой,которая разрывает цепь обмотки ,сбрасывается защита. Очень надёжный способ. Таким устройством оборудовано моё зарядное. Ещё ни разу ничто не сгорело.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Tolya пишет:
Если в схему зарядного вместо ку202 ставить Т142-80 или 2Т142-80 - я так понимаю радиатор не нужен будет?
Нужен....по схеме с 2-мя транзисторами его можно прикрутить прямо на корпус, можно через небольшую пластину, например кусок листового аллюминия...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Tolya пишет:
Вот спаял плату для зарядного по схеме. Для новичков в этом деле (как я) нарезка дорожек проще, чем вытравливание. Осталось припаять провода, отходящие на тиристор, переменный резистор, диодный мост. Паяльник великоват, не очень красиво получается. Но из Китая едет другой)))
Сильноточную часть схемы на плате можно облудить полностью,непомешает.А так даже прилично получилось,
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Привет. Тиристор ТО132-40-10-3 . можно поствить в схемy.?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
В схему на КТ117 конденсатор к-73-17 на 63 вольта пойдет? Или больше вольтаж нужен?
26.08.2015 - 18:16
: 475
Почти собрал. Диоды с подковы запрессовал в радиаторы, но при нагрyзке 8А греются, но меньше подковы.
Остался регyлятор. бyдy выписывать тиристор Т-160. ДЛЯ надёжности.))
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Tolya пишет:
указано 160В,
Ну мало ли, что указано. Напряжение на конденсаторе никак не будет выше напряжения стабилизации стабилитрона. Для Д814Д это максимум 14В, а на самом деле оно ещё меньше.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
Не секрет какой диод подойдёт. ? надо ж мощный диод ставить.?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
валет пишет:
С магазина? И сколько будет стоить? ...А у кого по домам поспрашивать, может где валяются ещё советские?
26.08.2015 - 18:16
: 475
валет пишет:
Нее yнас не найдёшь такого добра.)
Смотрел на АВИТО может там возьмy. там есть тл 250-10, тл 250-7, тл 250-5. такие подойдyт?
https://www.avito.ru/samara/audio_i_video/tiristory_tl_250-10_tl_250-7_t...
https://www.avito.ru/samara/audio_i_video/tiristory_tchi100_811404457
https://www.avito.ru/berezniki/audio_i_video/tiristory_t161-160-12_76126...
А тиристоры использовать как диоды можно?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
валет пишет:
валет пишет:
Без управляющего напряжения тиристор как диод работать небудет,ему надо открыться чтобы через себя пропустить ток,и напряжение тоже laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
maksicom пишет:
А что проблема купить управляющее напряжение?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Aleks 00 пишет:
Я могу за так отсыпать... laugh
валет пишет:
Какой конкретно тиристор нужен ?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
валет пишет:
Бери Т-161-160....
26.08.2015 - 18:16
: 475
Александр 70 пишет:
Aleks 00 пишет:
валет пишет:
Вот такой. Т-161-160-12.
Анатолий Иванович ПОСОВЕТОВАЛ такой надо.)) спасибо.
Александр 70 есть такие.?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
валет пишет:
Посмотрю сегодня.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вот что у меня есть,остальные мощнее.Выбирайте,какой.За тиристор денег не надо,пересылка за Ваш счет.Адрес в личку.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Покрасил. Пока так поработает.)) без регyлятора. Начинаю собирать регyлятор.))
Нy Мyжики, вопросов кyча бyдет. smile3
Мне вот всё интересно. здесь так много спецов и не только, но почемyто мало фото выкладывают своих зарядных.)
А было бы очень интересно. кто и как делает их. это ведь даёт хороший толчёк новичкам. как мне
Когда прочитаешь это не то. но вот когда видишь фото это совсем дрyгое.)
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
Я как то пытался вставить фотки своих зарядок (у меня их немало) , думал если что - то обьясню и расскажу , но народ не проявил интерес
06.03.2010 - 00:45
: 14512
baxyt пишет:
Так у большинства они есть, а сам мало кто собирает... А я вот с осени искал диоды ВЛ50 для 3-х фазного моста что бы спаровать с В50 и вот сегодня доставили с Ростова, а тогда и там их не было, а сейчас говорит у мужика целый ящик и все ВЛ50 !...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Фотки и схема моего зарядного тут есть,но где они dntknw
22.11.2015 - 22:35
: 546
Спецы добрый вечер ,подсобите . Генератор 12в 700вт . Прогорел кондер 25в10мф который идет от винта регулировки зима-лето. Заменили на 25в45мф но напруги нет. Вопрос не мог электрик перепутать+/- у кондера и он не пропускает теперь . Извините фото не могу сделать. Опишу так там где контакт зима-лето масса, а на конденсатореминус с другой стороны. Генератор прозвонил лампочкой короткого нет.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Женя Полтава пишет:
Я думаю,что дело не в кондёре.
Женя Полтава пишет:
scratch_one-s_head Лампочкой ,в данном случае,можно проверить только саму лампочку.
Нужно разбирать генератор,проверять всё и желательно не лампочкой.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Aleks 00 пишет:
Женя Полтава пишет:
Женя Полтава пишет:
В литературе есть даже схема как прозвонить лампочкой. При коротком должна загорется.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Анатолий Иванович. Если не секрет какой трансформатор в зарядном, что на фото?
Я что-то снова не понял, продержал 2 часа зарядник с нагрyзкой 9 ампер. и мост нагрелся рyка прикепает. и транс ТС-250 нагрелся но не сильно. Вторичка намотана в 2 провода по 1.4 мм.
Вроде и радиаторы поставил пyтёвые на диоды. ведь так не должно быть. чтоб за 2 часа так нагрелся мост.
Вентилятор ставить не хочется.
26.08.2015 - 18:16
: 475
baxyt может покажите парочкy зарядников.)) интересно.
Может ещё на что ни бyть меня потянет. smile3
22.11.2015 - 22:35
: 546
И ещо вчера генератор ещо работал,а сегодня когда поменял шкив на меньшый оказалось нет напруги. При снятии крышки опредилил что оборван конденсатор у него просто перегнила ножка-контакт . Заметил неисправность генератора , престал амперметр реагировать.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
Пожалуйста , регулировки по первичке , по вторичке(отводами ) и на диммере:
24.09.2010 - 11:47
: 4554
валет пишет:
У меня стоит подкова на 400 ватный транс , я на нём машину завожу ( с севшим акумом ) и заряжаю днями , подкова не греется , стоит без радиатора
06.03.2010 - 00:45
: 14512
валет пишет:
,,,,А я помню! ? laugh наверно года 3 назад делал, там около 600 Вт. 12 и 24В, ....
валет пишет:
...А придётся... laugh
