Самодельный культиватор к трактору........ Страница 99 из 127
3792 сообщения
: Рівне
14.07.2014 - 22:16
: 29
Игоряша пишет:
а где фото?
варианты рисовал карандашом , фото готового катка скину на выходных
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Doktor z пишет:
. каток будет устанавливаться на перед культиватора, каток на зад уже готов
Это схема предпосевного? По типу европака?
Для сплошной обработки ,каток спереди не нужен.
: Рівне
14.07.2014 - 22:16
: 29
Я ставил бы его перед посевным , а перед сплошные снимал. регулировал глубину колесами , как и лапы
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
вот мой ксш 2.8 последняя переделка надеюсь ,увеличил расстояние между рядами лап ,стал проходимее ,качество культивации как у европака ,все гладко о...о.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
эдуард 1978 пишет:
вот мой ксш 2.8
Здраствуйте,не тежоловат он для Мтз-82 и за сколько времени обрабатуетса гектар?
25.09.2015 - 19:47
: 122
А вот мой культиватор для т 25.
25.09.2015 - 19:47
: 122
Крепёж лап
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
да норм по весу унас почти все такими пользуются только с боронами я про них давно забыл, с появлением инета както глаза открылись увидел что производится на западе а барабаны много лет на металоломе у меня лежали,сеять после него одно удовольствие
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
эдуард 1978 пишет:
да норм по весу унас почти все такими пользуются только с боронами я про них давнозабыл, с появлением инета както глаза открылисьувидел что производится на западе а барабаны много на металоломе у меня лежали,сеять после него одно удовольствие
Спасибо,буду думать.У нас поля холмистые по этому и спросил.
25.09.2015 - 19:47
: 122
А это задние подвижные крепления
30.01.2013 - 17:21
: 234
Расскажите или покажите как приварить сварные кронштейны кпс, что продаются, на двух-рядный. И как косынки варить? спс
: Рівне
14.07.2014 - 22:16
: 29
Привет , доделал свой ​​культиватор , на выходных буду готовить к покраске , и красить . испытания прошел успешно , фото на выходных скину .
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
lubomur.gos пишет:
с спч 6
: Рівне
14.07.2014 - 22:16
: 29
blush2 dntknw
: Рівне
14.07.2014 - 22:16
: 29
привет , фотки культиватора .
что было до замены ...
что стало ..
здесь будет стоять пружина ...
еще одно подвижное крепление ...
Строго не судите..
25.09.2015 - 19:47
: 122
c этого катка будет толку мало прутья вогнет в середину и они не будут выполнять свою функцию и надо бы этот каток разрезать на две половинки и вварить хотя бы по два кольца в середину.
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
согласен
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Вот на днях собрал. Ширина 1.4
: Донецкая область
29.03.2016 - 06:39
: 296
Хочу представить вашему вниманию самодельный культиватор. Выражаю огромную благодарность данному форуму, откуда были взяты основные элементы конструкции. В свое время меня это очень выручило, поэтому делюсь своими наработками.
: Кривой рог
02.06.2016 - 22:24
: 15
Мужики всем привет хотел всех поблагодарить за то что делитесь своим наработками опытом и главное недостатками в конструкции что позволяет при сборке учитывать все нюансы а теперь непосредственно по теме если кому то не тяжело не могли бы вы сделать чертеж трех точечного крепления(культиватора к трактору) под рамку сделать не хочу а у нас тут во всех или прицепные или под рамку мне нужно:1 диаметр и длина пальцев(прута)на который одевается серьга 2 расстояние их (пальцами)между креплением на раме и расстояние от нижнего крепления до верхнего(куда вставляется регулировочный винт) и расстояние между пластинами и размер пластин (длина ширина)
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Широке пишет:
Говорю без мысли обидеть...
На мой взгляд у вас неверный подход к данному вопросу.
Для начала нужно знать какой у вас трактор. Советский, китайский, может еще какой.
Ну и чертеж то по идее ВЫ должны дать и на нем указать, какие размеры вас интересуют - больше вероятность, что помогут...
К слову - у вас вообще хоть какое-нибудь навесное заводское есть? Посмотрите там. У меня было несколько единиц - везде по разному сделано. Я когда сам "ваять" что-то начал, то эти размеры самостоятельно подбирал, с учётом своего видения так сказать).
А сейчас вообще на автосцепку перешел и всё навесное на неё перевел - ну просто "милое" дело. Рекомендую. Особенно если трактор лошадей на 40 и выше.
: Кривой рог
02.06.2016 - 22:24
: 15
Да извините протупил каюсь трактор МТЗ-80 навесное есть но далеко живу 70 км от дома (на зиму птицы улетают в теплые края а я из дома в квартиру а ехать что лень что дороговато да и не планировал в ближайшее время а не доделанный культиватор в гараже ой как муляет чертеж мой косяк каюсь сейчас постараюсь нарисовать
: Кривой рог
02.06.2016 - 22:24
: 15
Вот чертеж извините за такой ресунок
: Кривой рог
02.06.2016 - 22:24
: 15
У меня там все под рамку сделано а я хочу без неё
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
У меня китаец, но автосцепка как раз от МТЗ.
Померил треугольник, вот размеры:
410 мм - расстояние от линии, соединяющей пальцы для "яблок" навески до отверстий в пластинах, куда цепляется центральная тяга.
58 мм - это расстояние между пластин (внутреннее).
09.11.2009 - 18:11
: 21495
blush2
Широке пишет:
чертеж
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Широке пишет:
А можно аргументы?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
У меня на автосцепке пальцы не только наружу, но и внуть. Если мерить по ним, то получается 650 мм.
: Кривой рог
02.06.2016 - 22:24
: 15
Мужики спасибо огромное выручили очень сильно блин дай вам бог здоровья а вашим железным коням долговечия аргумент простой я у себя в магазинах не где не могу найти 8 швеллер (для рамки)а метало базы предлагают только по 6 метров вот и решил делать так
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Юрий 1978 пишет:
Надо подгонять под свою СА. Они бывают размерами отличаются.Немного..а не зацепишь.
