Самодельный культиватор к трактору........ Страница 96 из 127
Советские если гнуло на междурядке,выпрямляли на холодную дома на наковальне кувалдой.если менять угол то нужна кузня.
Тогда на острие снизу опоры не будет.
у меня в ряду 50см между рядами 70 см (лапы тоже 330)перекрытие по 6 см
Спасибо! А лапы не забиваются при таком расстоянии ряда?
у меня так все лапы стоят,купил хреновые стойки.Работает..))
после кукурузы бывает но зато вырезает все. даже крупный сорняк.А вообще хочу переделать на трех рядный
Спасибо! А можно фото вашего культиватора если есть?
культиватор как культиватор))эти и на пред идущей странице
Вот эти размеры я изначально просил с рулеткой.Что на фото выделены
делайте так чтобы грунт ведзе подрезался - в вашем случае не более 660 мм
а между передними и задними - не менее 500
ШИРИНА ПО ВАШЕМУ КУЛЬТИВАТОРУ.МЕЖДУ ТРУБАМИ 25 СМ МЕЖДУ ПРУЖИНАМИ 40 СМ (ПО БОЛТАМ КРЕПЛЕНИЯ ПРУЖИН)НА КАЖДОЙ СЛЕДУЮЩЕЙ ТРУБЕ СМЕЩЕНИЕ НА 6 СМ ОТ ПРЕД ИДУЩЕЙ
вот раму собрал,и фото самодельного уголка
Хорошо получилосъ но на три угольник защёлку надо било поставить и в попе речки отверстия сделать под капицю шоб прицепа подцеплять
Не более 600 мм.
Оговорка по Фрэйду.
чет не помню какие стрелки у меня - 270 или 250 мм
но розброс лап точно 500
500 многовато для 250мм лап. Перекрытия нет. Скорее всего 270.
оказывается усилие на пружинах довольно большое
вырвало с мясом
Вот что может 3 рядный культиватор
Делайте сквозное отверстие,а потом проварить с обеих сторон.
У меня трёхрядный,90см.меж лапами,только были бороны,счас каток польский пришлют и буду его ставить.И шире сделаю,с 2.80 на 3.20.
Миша,обыкновенный квадрат со стойками,тут таких фоток море..каток в среду приедет с Волыни..ты то на эти польские штучки должен насмотреться поболее всех нас![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Предпосевной культ пока передумал покупать,шо ты мне фотку скидывал,не пахаю я..а после дискования им работать,боюсь помрёт поляк скоропостижно.
Отлично) На какую глубину работали?
Здравствуйте всем, решил изготовить культиватор , осталось немного, остановился на прицепном как его сделать? Подскажите товарищи,
По фотографиям как в других.Фото с размерами своего с рулеткой смогу скинуть в воскресение вечером.Если будет надо.(Да, прицепное самого культиватора или трактора???)
Сделал в дополнение к стрельчатому,еще такой.Мне понравилось
Пружинчатый это вещь !![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Какое расстояние между первым и вторым рядом? И ширина захвата?
На моем расстояние между рядами 55см. А ширина была 210см, снял по одной лапе, 180 сделал.
теска а лапи от польского брал
