Самодельный культиватор к трактору........ Страница 101 из 127
3792 сообщения
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
toliklvv пишет:
Здраствуйте шо там не фотографировали ?
Завтра Толик усё будет,если уж оч. срочно то схожу чичас фотку...Зашился,извини..но не забыл.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
toliklvv пишет:
А ви не в курси как сдесь крепитса
Фото с сайта,у меня по такому же принципу.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Сайбер_01 пишет:
Дякую, я сьогодни зробив
: Полтавская область
05.12.2013 - 19:50
: 157
Вот мой, купил в этом году за не дорого. В человека лет 15 без работы простоял.
30.01.2013 - 17:21
: 234
чего-то недоганяю. Все ставят катки, а мне советуют ставить назад бороны.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
armijan пишет:
Предлагают те кто не имел дела с нормальными катками, например от таких как в посту выше проку ноль.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
armijan пишет:
Не..к боронам не вернусь laugh
А то меж стойками не забиваеться,а на боронах палки таскаешь,бугры и ямы после них.Это к минималке конечно относиться,не к паханному.
Владимир Г пишет:
Ох и тяжёлый культиватор..пробовал когда то.
30.01.2013 - 17:21
: 234
Посоветуйте что в моем, недавно приобретенным, надо изменить. фото выше было
В основном огороды.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
armijan пишет:
В основном огороды.
переделать каток, вместо прутьев приварить шынку, хотя бы 20*5мм, лучше пошыре, на ребро, и сделать для него регулируемую жесткую подвеску, колеса можно будет убрать ...
а вообще то каток лучше всего диаметром чуток побольше
30.01.2013 - 17:21
: 234
шинки там есть 30*3. каток такой попался после камня говорят. думаю поварить как был или поставить шире шинки для увеличения диаметра катка?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
armijan пишет:
это разве не прутья?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Владимир Г пишет:
armijan пишет:
это разве не прутья?[изображение]
Нет вот его каток
№2988
05.12.2013 - 19:50
: 157
Владимир Г пишет:
armijan пишет:
Пока ничего менять не буду посмотрю как он в работе. А там видно будет как его лучше усовершенствовать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
toliklvv пишет:
Нет вот его каток
извиняюсь, не на ту фотку глянул
коля1976 пишет:
зря, сейчас есть время, от свободно висящего легонького каточка толку ноль, и те кто такой пробовал или видел в работе и утверждают что бороны лучше
05.12.2013 - 19:50
: 157
Владимир Г пишет:
toliklvv пишет:
Нет вот его каток
коля1976 пишет:
В планах усовершенствования разве что сделать два тяжёлых катка. Но не бороны это точно.
05.12.2013 - 19:50
: 157
05.12.2013 - 19:50
: 157
Вот моё фото из ветки про бороны, делал прошлой зимой. Там тоже утверждали что толку не будет нечего и заморачиватся. Первый раз ими закрыл влагу и под посев под мелкосемяные прошелся в два следа все получилось песня. Единственный минус после борон, тяжело загнать в землю КРН. Вот из-за этого и купил культиватор с катками.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
коля1976 пишет:
И я о том что песня немного не того...
05.12.2013 - 19:50
: 157
Владимир Г пишет:
коля1976 пишет:
И все равно я за катки! Бороны только влагу закрывать а не за культиватором таскать, да и влагу закрывать борона с катком пусть даже и с лёгким намного эффективнее чем сама борона (проверено мной).И катки у меня не свободно висячие а на пружинах с регулировкой прижима к земле.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
коля1976 пишет:
Так и я за катки yes3
30.01.2013 - 17:21
: 234
fotku
09.11.2009 - 18:11
: 21495
armijan пишет:
fotku
катки должны держать глубину, вместо опорных колес, то есть вес культиватора, тогда будет эфект
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
armijan пишет:
fotku
В теме масса фоток,и не отходя от кассы,пружины стоятhttps://fermer.ru/comment/1077395157#comment-1077395157
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Опорным лучше,чем пружины.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сайбер_01 пишет:
armijan пишет:
fotku
пробуйте, отпишитесь о результате
30.01.2013 - 17:21
: 234
хорошо
думаю механизм регулировки подъема колес переставить назад для катка
05.12.2013 - 19:50
: 157
armijan пишет:
fotku
Вот.
05.12.2013 - 19:50
: 157
Сайбер_01 пишет:
Я прекрасно понял что Вы хотите сказать. Не хочу ни кого обидеть. (фото 1) это не культиватор- это пародия на культиватор для перекачивания грудки, а вот (фото 2) это действительно агрегат достойный внимания им работа как после фрезы. Я культивировал обеими и знаю как они работают.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
коля1976 пишет:
Значит не всё знаете.
1.Это культ с жёсткими стойками,предназначен для глубокого,15-25 см.рыхления.
2.КПС,правда модернизированный,(родной с боронами-хуже которого не приходилось работать),и предназначен для предпосевной,до 12 см. глубины обработки.
По сути,это две разные конструкции. dntknw
Это как сравнение лущильника и дискатора.
По теории,надо иметь два,а на практике обычно один.
