Самодельный культиватор к трактору........ Страница 79 из 127
3792 сообщения
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ВЛадимир - Ул. пишет:
Имею такую раму. Под семь лап. И такие Колеса. Пойдут ли они? Не слабые? А то без колес ерунда, не работает.
рама хороша , а колёса слабоваты
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Всем привет.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
валерий киев пишет:
Вот и мне кажется слабоваты А что прибумать ума не приложу Делать жигулёвские - места мало
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Инвалидка , муравей , мотоблоки
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
игорь-76 пишет:
Всем привет.
Культиватор масивный ,крепкий катки что ззади ,нужно зделать чтоб штопорились ,на опридильоную высоту ,будут вместо опорных ,кольос и крепче давить будут комки земли.,на видио катки не сильн давят там, есть пружынны но ,они играют малую роль.Если их штопорить будет больше пользы.
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Батя и сыновья пишет:
игорь-76 пишет:
Всем привет.
Он тут ещё в сырой версии,катки и бороны здесь на перекрывают стрельчатые лапы по ширине,время поджимало,я его расширил с 2,9 м до 5 м.На следующий год доработаю недостатки,
сейчас другими железяками занят.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Понял удачи .вработе всегда можно усмотреть что и как.
Вот мой культиватор
11.05.2015 - 14:13
: 23
Всем привет!!!!!!!!!!!!!!!! меня интересует культиватор на т25, у меня от МТЗ срезанний тежеловато для него ................................... кто что посоветует...... Почва чернезом тежелий
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
gosha1 пишет:
Чуть выше я выкладывал фото.
: млынов
15.12.2014 - 18:51
: 173
Добрый день. Вот мой культиватор который сделан с вашей помощю, правда надо коешто переделать и покрасить, а времени нехватает уже надо готовить комбайны к жнивам.
11.05.2015 - 14:13
: 23
помогите найти схему на культиватор т25..............
11.05.2015 - 14:13
: 23
Александр 70 пишет:
gosha1 пишет:
Да но у вас там 9 лап
02.03.2014 - 19:38
: 3448
1978viktor пишет:
А планка перед катком для чего и хорошо ли работает или можно без неё обойтись???
06.04.2011 - 19:34
: 10478
gosha1 пишет:
Две откинуть,получится семь. dntknw
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Отсеялся.
Начал " Самоделить " культиватор. Ширина 2.10.
Подскажите, какое должно быть расстояние от задних лап до катка. И на сколько каток должен быть шире обрабатываемой полосы ?
И увидел на фото планку между лапами и катком, стоит её делать или нет?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Ширина 2.10.
Почему так мало?
: млынов
15.12.2014 - 18:51
: 173
Мжно обойтись без планки если поставить бороны, ведь после задних лап остаютса борозды. У меня раньше был прицепной европак так внем тоже стояли плнки спереди и сзади катков для выравнивания почьвы.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Сайбер_01 пишет:
Ширина 2.10.
Почему так мало?
Раму делал давно под т40 без передка Собираюсь им таскать На почву меньше давит и расход соляры поменьше
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
планку надо подальше от лап. каток примерно см4-45от посл ряда лап. если ставить планку то от планки каток примерно 20-25см.
Владимир колесо слишком близко к стойке. по чуть сорной почве будет набивать и ваобше молчу по сырой.
удачи всем.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Abubakar пишет:
удачи всем.
Да согласен .Вчера перепаханную целину пробывал Забивает но не надолго метров 5 хода и вылетает А ставить колёса больше негде Места мало Думаю по сухому чистому полю пойбёт Я всё про планку думаю - есть смысл делать или не заморачиваться.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
планка выравнивает очень хорошо.если сзади каток то ставить нужно если бороны то необязательно. я ставил на своем.прада землю толкает иногда очень сильно но по сухому и чиситому как гредер выравнивает. ехать что вдоль что поперек особой разницы по обработанной потом не бывает.приятно!!!)))
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Для лучшего крошения и выравнивания провёл такую "доработку"
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
LittleFarmer пишет:
Зачётно! good
Еще бы результат посмотреть. А еще лучше прям видюшку...
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Колёса под каток планирую приспособить ф300мм , уголок 40 . Под планку проф труба 60х60х4 Вопрос : - если уголок к колесу варить одной полкой будет закрыто 40мм , какое растояние делать межу уголком ( просвет ) ? На длину 2.1м сколько колёс надо ( крайние на подшипниках средние металл 8мм )
11.05.2015 - 14:13
: 23
у меня культиватор от т80 срезаний под 7 лап для т25 тяжеловато при нагрузки передние колеса поднимаются, не знаю как облегчить(((((((((((((((((((( смисле культиватор
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
LittleFarmer пишет:
и не в падляк было 300 кусочков прута нарубить и приварыть?? shok
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
gosha1 пишет:
а ты сам трактор спереди утяжели)
02.03.2014 - 19:38
: 3448
LittleFarmer пишет:
КАК результат ?Есть отличие до и после доработки ?
13.09.2012 - 08:51
: 780
skyline_mc пишет:
LittleFarmer пишет:
Mitsubishi MTX225
И не впадло посчитать было????Честно я зае...лся их варить....
13.09.2012 - 08:51
: 780
LittleFarmer пишет:
Я доволен! Земля прямо кружиться вокруг катка, крошиться груда и кстати вытаскивает крупный сорняк из боронок!!!
