Самодельный культиватор к трактору........ Страница 82 из 127
3792 сообщения
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
У меня тоже под прямым углом Сопротивления не заметил
Moldova
: Falesti
07.12.2013 - 13:08
: 61
Мужики извините что ни в тему.Кто нибудь сделал самодельный культиватор--мотыга.По ютубе много рекламы а отзывы отключены.Отзовитесь кто имеет такую мотыгу как в поле оправдывает.Спасибо.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Батя и сыновья пишет:
Если возможно переделайте mail
Добрый день,там есть небольшой наклон с фотано так что кажется под прямым углом.Вообще швеллер десятый жидковатый оказался пришлось уголок на разкос приварить.Чесно говоря это пробная версия,убедился что нужная вещь.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Вот ещё выкладываю фото как и обещал разделка брошенного поля до и после.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Александр12369 пишет:
Хочешь кушать-работай.
Я думаю если зделать под углом .ненужен будет ,роскос У меня так .пришлось повозиться.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Здорово! good
02.04.2014 - 20:05
: 20
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где достать зуб пружинный на культиватор по нормальной цене,
а то везде пишут 55, а звониш говорят 90-100 ???
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
привет всем! кто нибудь работал на культиваторе крг 3,6? родные стойки достали, сильно разболтались, получается не качественно
да еще и погнул несколько стоек, запасных мало осталось
может кто переделывал такой культиватор и ставил другие стойки? какие подойдут взамен родных? рама вроде 80 на 80
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2599
Игорь71 пишет:
Я работаю таким культиватором. Стойки немного люфтят, но не критично по сравнению с тем же кпс. Из подобных стоек подойти должны с кпэ.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
santuri16 пишет:
я брал потрепаный и работать приходится прилично, а тут обрабатывал заброшеное поле и погнул 2 стойки, защита не срабатывает что то
вроде нашел из запаса стойки на замену, но это последние
у кпэ крепление к раме другое
может у кого завалялись стойки на крг 3,6 в сборе? можем договориться! (пишите в лс)
14.02.2010 - 10:53
: 2599
Игорь71 пишет:
santuri16 пишет:
Знаю что в наших краях, в то время когда пользовались такими культиваторами, было очень трудно, даже невозможно, найти стойки и лапы. У самого пара лап не родные. Отец говорит что на заводе каком-то делали. Вот и Вы узнайте, может где плазмой вырежут стойку и в кузне прикалят
16.12.2008 - 18:49
: 1762
santuri16 пишет:
буду искать, но таких производств мало
ну еще как вариант культиватор купить как донор, но что то дорого хотят за крг
: Украина, Херсонская обл., Голопристанский р-н
21.09.2010 - 00:36
: 130
Вчера культивировал новым культиватором, зацените
https://youtu.be/zPKt6M-29F8
Made in пан сам склепав
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Халак Сергей пишет:
super
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
[quote=jjekaa]Здравствуйте, подскажите пожалуйста где достать зуб пружинный на культиватор по нормальной цене,[/quote Ищhttp://poltava.pol.olx.ua/obyavlenie/grabliny-dlya-selhoztehniki-vseh-vi...ите на ОЛХ
11.05.2015 - 14:13
: 23
Здараствуте Всем!!!!!!!! Подскажите пожалуйста нормальную схему культиватора на т25 у меня пол культиватора т80. тежеловато для т25 при нагрузке передок приподнимается, скачит.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
gosha1 пишет:
Если возможно фото культиватора . fotku
Может что ктото ,и посоветует ,почему поднимает передок
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Абу прости, я выложу твои фотки tomato
10.01.2014 - 04:55
: 243
Abubakar пишет:
планку надо подальше от лап. каток примерно см4-45от посл ряда лап. если ставить планку то от планки каток примерно 20-25см.
Владимир колесо слишком близко к стойке. по чуть сорной почве будет набивать и ваобше молчу по сырой.
удачи всем.
scratch_one-s_head планку перед катком из чего лучше делать, из ( уголка, пластины или кругляка) может кто-то экспериментировал . thank_you
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
https://www.youtube.com/watch?v=CW0HDADJSOgВот видео переделаного ЕВРОПАКА БОРЕКСА под МТЗ-82.может кому интиресно как работает.Энтот сапатор .Что нетак прошу сильно не ругать. dntknw
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Вопрос,ширина култива. и какие плюсы и минусы? В планах тоже такой култиватор приобрести и за кордона.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
mirco пишет:
Здраствуйте Шырина по краям лап 2*80. Харашо держытся в земле тяжаловат харошо давит комки земли.плавающые секцыи ,при культивировании борозды ,по диагонали идьот плавно паралельно земле не рвьот навеску невыкручывает.Минус тажело делать росплугу в планаы сделать жосткую фиксацыю секцый .и добавить по катку спериди или ,с зади.И добавить лап
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Минус
Спосиба,учту.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Разве ширина 3 м. будет тежоловат для Мтз-82?
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
mirco пишет:
Я думаю тяжеловато в плане подъёма для навески, а не по работе. У меня для Т-40 ширина 3 м. с такими же стрелами и катком идём нормально, а тут дополнительные рамы + подвеска этих рам вес серьёзный.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
mirco пишет:
Кто как на ето смотрит ,Я вполе работаю на МТЗ куль тягаю на 7*8-передаче .Под зерновые глубоко нетребуеться землю пахать культиватором 10-см самое то если культ будет иметь ,спереди каток .И сзиди то культ будет ити на одной глубине .ето прекрасно буду делать культ ,из двом катками,лапы будут доларные простые или ,доларные с ,подпружыником ,и наконечник гусиная маленькая лапка.видел в одного фермера + лапы имеют релулировуе наклона угла .Когдото такие культиваторы делали для фермеров .Непомню маркировки .может узнаю маркировку и пару фоток.
: Днепропетровская обл.
02.06.2015 - 09:26
: 105
Какой прут использовать при постройке опорного катка на культиватор? Собрался делать из арматуры 10мм. Диаметр катка планируется 260мм. Такой прут справится с задачей, небудет его ламать/гнуть? Просто арматура какбы есть (на старой ферме с желобов набить можна), а другое разве покупать.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
юмезенко пишет:
Как бы халява всегда манит но лучше из уголка 40 Сделал себе не нарадуюсь и людям нравится
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
юмезенко пишет:
Делал из арматуры 16мм. испытания прошел хорошо.
02.06.2015 - 09:26
: 105
Мож тогда через одну арматуру с уголком пустить по кругу. А халява то да, гдеже напасешся метала щас dntknw
