Самодельный культиватор к трактору........ Страница 78 из 127
ааа, понятно учту, спасибо!
Для такого трактора, 7 лап как то маловато, 11 не меньше. Если делать на 7 лап, то расстояние между лапами будет большое, что бы перекрыть след трактора.
80- само то будет.
У меня 9 жёстких лап и три бороны,одна расширена..тягаю МТЗ 80 пятой иль шестой,в зависимости от глубины обработки..если ставить больше лап,то надо вместо борон каток сзади..бороны тормозят не хило..
Девять лап не всегда тянет,семь самое то.
Я сзади хочу поставить каток, думаю лучше борон будет, да и ходить их постоянно поднимать лень А на счет количества лап думаю пока 7 поставить, три спереди и четыре сзади, если четыре лапы размером 33см с расстоянием меж ними 30, то получается ширина захвата: 30+30+30+30+30+30+30=210см? я правильно понял? судя по вашим советам начертил схемку на сколько понял, если что подправьте, может ошибся ширины захвата 2м мне будет достаточно, даже чуток с запасом
В одном ряду стойки ставь через 50 см.
это же много мне нужно чтоб культиватор с травой мелкой боролся
я без перекрытия делал - впритык.
вроде ничего, норм
Хочу сделать подвижные крепления, которые можно будет по раме туда сюда двигать, чтоб можно было и перекрытием и без делать
Расстояние от стойки до стойки(по центрам)=50 см,а не от конца стрельчатой лапы.
Теперь понял извините что сразу не догнал мысль Если я прав, то получится ширина захвата 180 см, что мне нормально подходит Теперь главное на выходных найти стойки, а стрельчатые лапы где были дома
На счет катка сзади культиватора, хочу сделать из трёх жигулёвских дисков, два по краям и один по центру, а на диски приварить уголок или лучше кругляк?
У вас я смотрю четыре лапы спереди и три сзади? если разница куда ставить большее количество лап?
Оно может и так..но,стрелы часто отпускаються,подгибаються книзу,может не быть полного подрезания сорняка..лучше как лучше,с перекрытием.
У меня девять лап,четыре впереди и пять сзади.
Аааа Пардон, извините
У меня вопрос.На какую глубину культивируете без напряга, и с какой скоростью ? Понимаю так,что 2.70 общая ширина..
плюс лапы то стираются, если в притык сделать то не долго будет счастье лучше с хорошим перекрытием
Зависит от состояния земли,иногда удается на 25 см заглубить,но чаще всего на 17см.Девять лап для МТЗ самое то,у меня мужики постоянно берут и скорость есть и глубина.Сомневался по поводу райборонок,думал мало толку от них будет,но разделывают замечательно,порой на грядках с луком земля хуже.
Успокоили..а то грешным делом распереживался за своих кормильцев..как так,думаю,что МТЗ,что Т-25 один и тот же культиватор по одинакову таскаем..мотор откапиталеный,не на что грешить,..на огородах заглублять приходиться на полную катушку,на пятой передаче тяжело,бывает и на четвёртую перехожу,тяжёлая почва..
форумчане с майскими праздниками сегодня культивировал культиватором и остался очень доволен
Расул,в теме про Бизон обсуждали активный плуг Федоровича,и кто-то делал из жигулевских дисков,и так делать не советует,так как сырой землей набивается,и подмеляет,а вычистить трудно.
Я себе делал за бороной , что с плугом идет , из жигулевских дисков , а чтобы не забивалось отрезал половину обода !
Вот именно так собираюсь делать Вчера нашел в городе новый магазин тракторных запчастей, лапы были 33см, нашел только три, договорились после выходных что продавец привезет и лапки и стойки, так что пока постройка затормозилась, вчера также был на металлобазе, приценивался к профтрубе, какую брать? 60х40? 80х60? ил что то другое?
Толщина стенок у трубы какая?Если двойка,то лучше сложить два уголка коробом и сварить.
а какую посоветуете? если не найду толстостенную, то буду тогда уж как вы сказали из уголка лепить я просто весь ассортимент ещё не посмотрел там
Как минимум 4мм,а лучше толще.Просто не на всех базах есть такой прокат.
Хорошо, буду исходить из этого а размер трубы какой лучше?
Совершенно верно..Обычно есть двойка и двойка с хвостом.. толще под заказ.
Имею такую раму. Под семь лап. И такие Колеса. Пойдут ли они? Не слабые? А то без колес ерунда, не работает.
