Самодельный культиватор к трактору........ Страница 83 из 127
3792 сообщения
: Днепропетровская обл.
02.06.2015 - 09:26
: 105
Делал из арматуры 16мм. испытания прошел хорошо.[/quote]
А в местах сварки не ламает? Ваш каток опорный как я понял?
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
юмезенко пишет:
Каток опорный,за сварку тоже боялся,но пока держит хорошо.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
Всем привет. Есть такой вопрос по поводу катка на культиватор. Будет ли зависить вес катка на его работу если он используется как опорный либо как навесн scratch_one-s_head ой
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
РЭМ пишет:
Если как навесной - то конечно вес играет роль...
Но смысл его навесным делать? - тяжелая конструкция на конце агрегата. Сделайте опорным - вес самого катка роли играть не будет.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
Юрий 1978 пишет:
Спасибо thank_you
02.06.2015 - 09:26
: 105
Помогите определится с лапами на культиватор, какие покупать, культ. 2,5м ширина. Какая ширина лапы лучше, с наплавкой или без, и соответатвенно сколько штук 9 или 11 лучше ставить. Сзади будет опорный каток. Всем спасиба за совет!
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
а трактор-то какой? или ураганом с аватарки? ))) этому зверю можно ого-го какой культ прицепить!!!
02.06.2015 - 09:26
: 105
Та нее laugh юмз таскать будет.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
юмезенко пишет:
если стрельчатый то количество лап будет зависеть от самих лап
они же разные бывают - на 25 см, на 32 вроде.. и еще больше есть
ну и розставите их так чтоб пробелов не было и грунт подресался полностю
и конечно же лучше з напайкой или з борированой стали - они долговечнее будут
02.06.2015 - 09:26
: 105
Я понял, но вопрос еще в другом, как зависит нагрузка на стрельчатую лапу. Они есть 330мм 270 и 220. Мне сказали, что широкую 330мм может гнуть на твердых почвах, а тянуть типо ее тяжелее.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
юмезенко пишет:
На разворотах подымай и гнуть не будет,а тянуть трактору по фиг какую,нагрузка идет от захвата культа,а не от ширины стрелки. Если ставить широкие,то можно расстояние меж лапами увеличить тем самым увеличив пропускную способность культа.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Регулируеш уголы атаки и всё ок. даже на тяжёлых почвах .
02.06.2015 - 09:26
: 105
Ну тогда утешили, спасиба smile3
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Подскажите, что нужно укрепить, что правильно, не правильно.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
artemon пишет:
не понял юмора...
чтоэто за прибалда спереди??
или сзади..
09.11.2009 - 18:11
: 21495
artemon пишет:
что нужно
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Да вы совершенно правы это балда для уголка.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
artemon пишет:
УВАЖАЕЫЙ ето неверно .Рама культиватора должна быть чем поближе к трактору .Так легче на навеску ,трактора и небудет поднимать передок в тракторе.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Под даный культиватор такая рамка.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Батя и сыновья пишет:
Все познается в делах,ошибках и пробах,может человеку так более подходит. Думаю мы увидим еще его работу и отчет.
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Хотелось бы уточнить, может у кого нибудь был опыт экспериментов, чтобы заранее усилить раму.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
artemon пишет:
Обычно раму делают из проф трубы, можно два уголка в квадрат, швеллер, и четвертую полку из полосы, из труб тоже делают...Может я пропустил. чем таскать будете, и какой захват?
на два ряда стоек ничего страшного, вылет не большой, зато можно хорошо пристроить опорные колеса по следам трактора.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
рама тут и так не хилая
но эта прибалда может все ипоганить
Укоротить!
на половину (если не больше)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
skyline_mc пишет:
уголок рано или поздно скрутит, (если работать культиватором)
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Владимир Г пишет:
skyline_mc пишет:
Длинна культиватора 2,70 метра. Таскать Т-40 будет. Почему уголок свернет?
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Подскажите куда опорные колеса поставить пожалуйста?
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
artemon пишет:
Артемон. вопрос вы тему ро культиватиры смотрели или, так задумал и почал делать .какие лапы будут стоять.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
artemon пишет:
потому что это уголок
нужен квадрат
недосмотрел - мне показалось что там профильная труба
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
skyline_mc пишет:
artemon пишет:
нужен квадрат
Вы на какую глубину культивируете?
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Тему я прочел полностью. Делал из швеллера потому что был тот материал который имел в наличии. Да хотел сделать из квадрата, но не набрал материала.
Из всей нашей переписке, приходит мнение, что рама нагрузок не выдержит.
Напишу коротко:
1. Пашу землю матушку глубиной в 15 см. (1 раз в 3 года)
2. Фрезерую её же на 10-12 см. (на усмотрение)
3. Культивирую на 5-7 (3 раза в год)
