Самодельный культиватор к трактору........ Страница 63 из 127
3792 сообщения
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
адреналин пишет:
http://i.piccy2.info/i9/b873977c044ca73e5182f65640ed7183/1422567880/7317...
как такой вариант, и подскажите какое растояние между рядами лап в трехрядном культиваторе
Меж рядами нормально 70-80см Кронштейны,смотрите сами!-что вам удобнее,каким материалом располагаете и т.д.
хохляндия
: бобринець
03.12.2014 - 00:08
: 23
для трехрядного 70-80 см. ето слишком много длина рами без катка 140-160см.. мне кажеца 55-60 в самий раз для трехрядки!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
адреналин пишет:
У меня на ККНе меж рядами 50см,так если почва сыровата-он как бульдозер!!!-правда там и в ряду 48см меж стойками! На КПСе если память не изменяет,то там 70см,а при переоборудовании под долота и три ряда,меж рядами 50см.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
rulja пишет:
Расскажи лучше как ты его рихтуешь после работы!!!
Я по совету М.Ф .Лисицы сварил в торец 2 стойки КПС, пока проблем не было.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
rulja пишет:
Расскажи лучше как ты его рихтуешь после работы!!! У моего друга по такому принципу крепления стоек сделан культиватор,теперь ходит плюется! В работе неизбежно стойки получают поводки,подрегулировать невозможно и т.д.
Скажи другу нада на поворотах поднимать культиватор lol
За 2 года штук 3 -5 согнутых стоек котторые выровнял прямо в поле до рамы) зато он работает, а не гладит в отличии от кпс.
Я не претендую со своим культиватором на истину)) , я себе сдел, работаю, мне нравиться)) , кпс уже попродал , начинающим за символическую плату.
Правда у меня еще и такой агрегат есть )
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
waldemar пишет:
Две стойки-это уже другая тема!-там еще помимо двух стоек и сванрой шов жесткость дает!
Александр Штирлиц пишет:
Стойки гнет не только от поворотов! У стрельчатой лапы,лезвия под углом и при попадании например на камень,пень или просто плотную почву одной стороной стрелки,ее стремится согнуть в бок и в зад-от того и закручивает стойки в спираль!!!
Не спорю-если у вас поля без камней да и почва легкая,то вполне возможно и так! Ну а КПС нужно регулировать и лезет он за милую душу,а если ставишь трубки вместо пружин,то по большому от вашего ни чем не отличается! thank_you
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
а тогда как глубину заданную держит?
У меня с катком без колес все в норме, не зарываеться центральным винтом регулируеться заглубление переда или зада кульватора, работаю только в плавающем. [изображение]
Здравствуйте!На Ващем фото культиватора перед котком пружины зубовые ,где заказывали если не сикрет
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Melnikov Lexa пишет:
Извините что не в тему.
Бывают камни еще в поле и уже с поля .
Привет, плуг в тем, противоскальник переделанный или такой приобретал? Давно присматриваюсь но не могу уже найти такие хотя бы корпуса со стойками. В Крыму как нарвёшься на скалу так и нет лемехов а то и корпуса! МТЗ-82.2.26.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Сергей Кабаненко пишет:
Сделал 3 года назад. Работает отлично. Нареканий нет!
Привет, интересно сделал регулировку глубины, одним винтом двух зайцев сразу! super
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
rulja пишет:
Спасибо за идею, надо попробовать.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
waldemar пишет:
rulja пишет:
thank_you
да впрочем идея не моя и не нова-но работает!!! clap
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
IVAN LIST пишет:
Извините, вопрос не ко мне,но вот завтра тоже хочу на звонить себе таких-же.Нашел в ОЛХ,стоит 55 грн. телефон 0634122030 Юрий.(Это не реклама ).
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
thank_you
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
петр_moldova пишет:
ребята как лучше с КПС 4 на мтз 82 навесным или прицепнои
В поле прицепным в огородах навесным.
Думаю что не только я на огородах при развороте культиватор не поднимаю а гоняю или кругами или по спирали. Если так, то навесным, я вам скажу, на огородах даже хуже чем прицепным.Радиус разворота с опущеным навесным раза в 3 больше чем с прицепным Не знаю как где но у нас если ты на огороде будешь сдавать на зад с поднятым культиватором, то все, пипец тебе, бабки с кабины извлекут и палками наглухо забьют sos sos А если зазубень какой, так я думаю что 5-10 метров назад сдать и с прицепным не проблема. А если проблема, то ну его нах.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
м.и. пишет:
петр_moldova пишет:
Вот это да нам бы так,по огороду кругами с культиватором.У нас с фрезой и то не всегда развернутся можно а тут с культиватором 3-4 метра. super
: Чернигов
17.03.2014 - 01:27
: 56
привет
хохляндия
: бобринець
03.12.2014 - 00:08
: 23
а если так сделать культивавтор 3-х рядний
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
адреналин пишет:
Нормально будет работать.
хохляндия
: бобринець
03.12.2014 - 00:08
: 23
вот мой вареант крепления лапи, может ктото предложет улутшение етого варианта
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
адреналин пишет:
В Вашем варианте,срезной болт не срежет ни когда.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Я для пробы на один кпс-4 взял удлиненные стойки на первую культивацию, чтобы не забивало. Думаю получиться.
хохляндия
: бобринець
03.12.2014 - 00:08
: 23
Александр 70 пишет:
адреналин пишет:
обясните почелу необрежит
17.09.2011 - 23:25
: 4315
адреналин пишет:
Не обрежет точно. А если обрежет то только поможет до ломать лапу.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
м.и. пишет:
петр_moldova пишет:
А если огород 12ть соток , да еще и клином , и со всех четырех сторон сеткой огорожен как там можно не поднимая культиватор ( а если сетку зацепишь и потянешь dread ) ?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
адреналин пишет:
Не прав был,должно сработать,я посчитал,что прижимной болт проходит насквозь стойки.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
адреналин пишет:
НЕобрежет, стойка должна иметь возможноть смещения , а у вас она с упором в болт, при большой нагрузке ее просто прогнет на упорном полту
хохляндия
: бобринець
03.12.2014 - 00:08
: 23
адреналин пишет:
та упорний болт и есть точкой изгиба плечо для перелома
14.06.2009 - 08:05
: 5299
адреналин пишет:
ТОчка перелома у вас центральньій болт крепления. Сделайте модель хоть из пластелина и спичек и все поймете
хохляндия
: бобринець
03.12.2014 - 00:08
: 23
адреналин пишет:
центральний болт прижимной с одной сторони он не сквозной а основная нагрузка на регулировочном болте
14.06.2009 - 08:05
: 5299
адреналин пишет:
ТУт болт уже в другом месте) но так тоже не выйдет болт согнет.
