Самодельный культиватор к трактору........ Страница 62 из 127
Придется вычислить.
Если я не ошибаюсь, толщина стойки 20 мм. Сзади этих кронштейнов приварите пластину, а в ней резьба М20 под упорно-регулировочный болт.
Чтоб такого не было, проточите край болта под меньший диаметр. Даже если край и расплющит, на резьбу это не повлияет.
Подскажите пожалуйста кто какие использует подшипники на грудобоях культиватора.
у МЕНЯ ВРОДЕ 208 или 209 точно не помню КАК НА КАТКЕ на аг-2.4.
Ну кто еще может так быстро отреагировать... .Спасибо
День добрый,скажите подшипники в таких обоймах самацентрующие или нет.
Да,это хорошие подшипники.
Спасибо, а то есть с комбайна свекловичного вот думаю что лучше,что бы получилось дёшево и сердито.Имею культиватор КПЭ-3.8 две лапы снял, а то тяшко .Весь интернет облазил культиваторов пруд пруди и все разные.У меня вопрос такой.Хочу сделать трёх рядные бороны с стригельными пальцами и после них каток с уголком.Как лучше борону спереди катка или наоборот.Вроде понимаю что лапы большие борозды оставляют,да сорняк вычёсывать будут а каток прикатывать.Хочетца совета услышать от бывалых.У самого опыта мало пока.
По поводу катков,ответа я так и не услышал,ездил сам к фермеру рас просил что да как.Короче им нужна скорость тогда работают на ура,нет скорости только поле ровняют и соломой не забиваются
кучи не делают
Угол вхождения должен быть 2-3 градуса, что соответствует зазору 8 -12 мм задней части стрелы от плоской поверхности на которой стоит культиватор.
О! ценная информация!
Да конечно. у меня за щет них даже угол катка меняеться. суперские решения приподнесли нам узкоглазые.
Это не они придумали,подобные и Немецкие были и Советские.
Да конечно. у меня за щет них даже угол катка меняеться. суперские решения приподнесли нам узкоглазые.[/quote]
Такие подшипники маркируются 1680208 с зажимной втулкой, 1580208 без зажимной втулки. Я бы поставил 11306 или 11307. В крайнем случае 1306 или 1307. Как по мне и с корпусами не проблема и довольно надежные если мажешь. не дорогие. Корпус любой токарь выточить может.
мужикм доброго времени суток хочю тоже сделать культиватор 4м ширина, два ряда 33см лап + каток и борону пружинную. но сейчя стал вопрос сделать правельние крепления лап чтоби можно било регулировать угол атаки и поставить страховочние боли (пожалуста подкиньте вариантов ато уже мозг кипит) огромное спасибо
, это какой угол и в каких типах лап в четырехиетровом культиваторе?
Перед Новым годом человек выложил фото свеженького своего культиватора, синенький такой, где стойку КПЦ-190 повернул градусов на тридцть против хода. Ребята рубанули правду по этому поводу и больше мы про этот культиватор не слышали. Может переделывает, может весны ждет.
Просто не хотелось чтобы такие ошибки, - самонадуманные решения, - повторялись.
лапи кпс культиватор по типу как у Александр Штирлиц
хочю сделать крепление чтоби не гнуло и неотривало стойку лапи потомушто сейчяс они дорогие
Тогда два варианта:первый-делать как на заводском,т.е. подпружинены.Второй-через срезной болт.
Будет забиваться, три ряда лучше.
Вот могу и я уже выставить на общий суд свой первый культиватор сделанный для друга. делали в основном из того,что было с минимальным бюджетом.
Александр Штирлиц ваш первий культиватор бил в 2 ряда
такой вопрос: какое растояние между рядами лап увас било сделано, и как он забивался?
Растояние между рядами было как у кпс, я его забил один раз всплошную и сразу порезал), работал по такому на в сырую погоду.
Стандарт 50см в ряду для двух рядов. Для трех 60-70см.
Чей стандарт?
Самый простой вариант,это взять за основу кронштейн по типу КПС. В таком случае получите регулировку/позиционирование лап в трех плоскостях (вертикально,горизонтально,продольно)! ну а сам кронштейн,жестко крепите к брусу рамы двумя болтами,один из которых (передний) срывной!!! Под эту тему хорошо подходят стальные сварные кронштейны КПС,потому что на них нету упоров как на чугунных,да и стальные покрепче,но в них болты закисают быстро!!!
Культиваторов КПС и не только!!!
НАда ж у меня культиватор вышел не по вашему стандарту ))) , а работает
Ваш культиватор
Расскажи лучше как ты его рихтуешь после работы!!! У моего друга по такому принципу крепления стоек сделан культиватор,теперь ходит плюется! В работе неизбежно стойки получают поводки,подрегулировать невозможно и т.д.
Регулировку колес можно было сделать по проще.
как такой вариант, и подскажите какое растояние между рядами лап в трехрядном культиваторе
