Самодельный культиватор к трактору........ Страница 61 из 127
3792 сообщения
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
alpem пишет:
Дима Таракан пишет:
Товарисчи подскажите какие лапы поставить на культиватор РВК хочу из него сделать посевной комплекс скрестив с сеялкой так как заводских нет.
РВК - это не культиватор, а комплексный агрегат для выравнивания и прикатывания почвы. Лапы на него ставятся стандартный, пружинные.
Да енто я знаю но основных узлов на нем нет а купить такого же немогу -ненайду.Есть токо рама и задний каток.
Moldova
: Komrat
04.03.2013 - 11:15
: 211
ребята как лучше с КПС 4 на мтз 82 навесным или прицепнои sad
14.06.2009 - 08:05
: 5299
петр_moldova пишет:
В поле прицепным в огородах навесным.
Moldova
: Komrat
04.03.2013 - 11:15
: 211
Александр Штирлиц пишет:
петр_moldova пишет:
yes3 спасибо, да в поле, будем делать прицепным.
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Подскажите нужны два винта для регулировки катка, из чего можно сделать или где купить???
14.06.2009 - 08:05
: 5299
LittleFarmer пишет:
Тракторная растяжка с навески , или от междурядного культиватора регулировчная растяжка.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
LittleFarmer пишет:
Две гайки , правая , левая резьба на 16, два болта соответственно прав.лев. резьба , гайки приавриваеш к трубке нужной длины , а к болтам проушины, гайки можно с жигулевской ступици , а болты подобрать , или у токаря выточить по гайкам , есть в хоз магазинах стяжки с крючками мощные , крючок отрезал ухо приварил , как то так thank_you
13.09.2012 - 08:51
: 780
Спасибо, буду колхозить)
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
LittleFarmer пишет:
Или тяга рулевая.
25.11.2013 - 13:25
: 22
петр_moldova пишет:
Александр а чем лучше прицепной в поле.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
алексой пишет:
НАмного легче на навеску трактора, к томуже не редко на краю поля разные борозны и неровности, и вот с поднятым на весным кпс да еще с откинутыми боронами это все дело сильно ушатывает навеску трактора.
И еще мне лучше нравиться обзорность у прицепного весь видно даже в зеркала.
украина.выше Николаева по Ингулу.
04.12.2014 - 19:07
: 952
для регулировки катков-есть винты для сжатия пружин Москаля,Ваза-там правая-левая резьба.И цена ,и б/у можно на рынке найти.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Слабые они для таких нагрузок, каток получился 3 метра, считаю что погнёт их
04.12.2014 - 19:07
: 952
LittleFarmer пишет:
а сколько оставить резьбы?если всю длину винтов,то согнёт.,а если см.по 5-6 резьбы-в самый раз.Да и резьба там на 16 мм.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
А токарю че,не судьба заказать нормаль винты?-или купить например раскосы или центральные винты навески! Да впринципе можно и самому что то изобразить из подручных материалоа и не обязательно делать левую резьбу. В место левой зезьбы можно сделать просто вертушку! Вот по такому принципу я себе на КОН винты делал:
13.09.2012 - 08:51
: 780
rulja пишет:
Как устроена вертушка?
13.09.2012 - 08:51
: 780
Есть и в магазе винт регулировки катка на АГешку. но 300 грн штука, жаба давит...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
LittleFarmer пишет:
rulja пишет:
Что то типа втулки или толстой шайба во внутрь которой вставлен пальчик со шляпкой (подобие болта только без резьбы) и с обратной стороны к этому пальцу приварены планки. Как то так!
13.09.2012 - 08:51
: 780
Мужики как прикрепить стойку кпс к квадратной трубе 100х100, сама стойка 45 см висотой, нужно сделать какие то удлиннители чтоб поднять раму, + срезной болт, или типо того чтоб застраховаться от камней, пней и т д. конструкция должна быть простая, можно наглухо приварить к раме.
Кстати как реализовать чтоб лапа имела регулируемый угол атаки? Как в кпс болт упорный мне не нравиться, его раздавливает и хрен выкрутиш.
Можно варить стойки ровно относительно рамы и регулировать угол атаки центральным винтом на тракторе, но тогда задний ряд стоек должен стоять више, а у меня будет 3 ряда wacko2
Кто что думает??? scratch_one-s_head
P/S есть в наличии много швеллера 100х45 хотелось как нибуть его примостырить для креплений стоек
thank_you
14.06.2009 - 08:05
: 5299
LittleFarmer пишет:
thank_you
17.09.2011 - 23:25
: 4315
[quote=LittleFarmer]Мужики как прикрепить стойку кпс к квадратной трубе 100х100, сама стойка 45 см висотой, нужно сделать какие то удлиннители чтоб поднять раму, + срезной болт, или типо того чтоб застраховаться от камней, пней и т д. конструкция должна быть простая, можно наглухо приварить к раме.
Кто что думает??? :
Я тоже столкнулся с таким вопросом. Я завтра думаю, начну варить раму и думаю квадратные трубы на которых крепятся кронштейны лап приварить под небольшим углом. То есть в самой раме задать угол вхождения лапы в грунт. Соответственно нужно будет внести корректировку при установке клина
13.09.2012 - 08:51
: 780
LittleFarmer пишет:
thank_you
Самое то, еще б регулировку угла атаки придумать! thank_you
13.09.2012 - 08:51
: 780
alpem пишет:
Каким должен быть этот самый угол??? Я б тоже задал изначально, но боюсь промахнуться!
13.09.2012 - 08:51
: 780
Александр Штирлиц
Кстати как сверлится стойка кпс?? Легко??
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
LittleFarmer пишет:
thank_you
14.06.2009 - 08:05
: 5299
LittleFarmer пишет:
Александр Штирлиц
нормально свердлица, в станке прям отично, после пару стоек сверло поправляли, многое зависит от качества стоек)
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
LittleFarmer пишет:
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Отмечусь.
