Самодельный культиватор к трактору........ Страница 66 из 127
3792 сообщения
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
вот,типа садового,но 2.50 ширина.МТЗ 80 5 литров на га.
Вы ЧЕГО???????????? Я свой 4,5м таскаю, тоже МТЗ-80, так 4,5-5л/га. Нах такое нужно? Сколько га за смену (10 часов) можете сделать?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
LittleFarmer пишет:
Можно ли такое самому закалить например с арматуры 10мм???
нет не можно! по одной причине что пружины (все делаются из стали 65Г (пружинная) сталь,а арматура зделана из стали (ст3) а она не калится практичести вообще а завить такую особого труда не составит! thank_you Просто сам работаю токарем,и первым навыком в токарке было как раз навивка пружин,проволока берется не термообработанная,сначала вьем а после в термичку на нормализацию! good
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
perec.41 пишет:
LittleFarmer пишет:
Сапасибо за науку! thank_you
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
perec.41 пишет:
mail
украина.выше Николаева по Ингулу.
04.12.2014 - 19:07
: 952
ewgenij пишет:
у меня есть навесной самодельный КПС,4 метра.тоже первая культивация 4.5 литр.,а потом уже 3.5-3.8 на га.А это у меня типа КПЕ-да и работает см.18-20 глубина.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
ewgenij пишет:
У меня было поле,земля типа пещаный суглинок. Т-40 с КПС-4,2 на глубину 15-20см,второй передачей без напряга!!! с теми же регулировками культиватора переезжаю на другое поле (чернозем),опускаю культиватор,культиватор заглубляется и все-трактор становится и не с места!!! На ЮМЗ пробовал то же самое и получается та же самая картина!!! Вот от седа и расход и производительность!
13.09.2012 - 08:51
: 780
Продолжаю сборку конструктора, в последний момент решил отказаться от срезного болта и не сверлить стойки,
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
LittleFarmer пишет:
Необычно,но рабочий просвет будет хорош.Еще усилить косынками конечно,но работать будет.
13.09.2012 - 08:51
: 780
сельскийсын пишет:
LittleFarmer пишет:
Косынки будут полюбому
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Я тоже ломал себе голову над креплением лап и решил сделать по принципу Штирлица,но со своими поправками.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
LittleFarmer пишет:
perec.41 пишет:
LittleFarmer пишет:
Добрый день,тоже мечтал сам сделать пальцы-пружины .По саветовшись со знакомыми отговорили от этой затеи.Короче покупаю помаленьку пальцы с роторных граблей 10 мл. думаю что хватит разгинаю делаю ровными 45 см. длина. стоят у нас 115 р. со штригельной тяжёлой бороны толщина 16 мл. цена 300 р. фото выложу попозже.
13.09.2012 - 08:51
: 780
сельскийсын пишет:
Думаю для чернозема слабовата конструкция.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
А как вам такое крепление
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Александр-82 пишет:
не плохое решение , єто случайно не Апостоловский завод?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
ANDREY81 пишет:
Александр-82 пишет:
Да, вы правы это Апостоловский завод. Вот думаю заказать такие( цена 700 грн штука).
13.09.2012 - 08:51
: 780
На какой диаметр бруса крепёж?
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Александр-82 пишет:
Крепление хорошее,можно и самому сделать(попробовать),только проблема пружины и токарка. А вот при поднятии,под нагрузкой лапы вверх,будет меняться угол ее наклона согласно горизонта,что может приводить к выбрасыванию большей груды,а в процессе и загибание стойки лапы так как она будет клевать носом. По крайней мере быстрее будет снашиваться носок стрелки,а зажимать больше пружину,чтобы было жосче -так лучше сделать самому,за такие деньги. Это не приговор,мнения других могут отличаться и я их уважаю.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Александр-82 пишет:
Как по мне то очень плохое устройство. При натыкании лапы не препятствие она должна отворачиваться назад до тех пор пока не обойдет препятствие в плоть до полного выхода из грунта. В этом устройстве лапа может отвернутся до положения в котором стрела станет в вертикальное положение. А это только поможет ломать стойку и лапу. Я так думаю,
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
alpem пишет:
Александр-82 пишет:
В корне неверно! Это принцип как на Культиваторах для Камянистых почв ККН. ККНы применяют в лесхозах,мне доводилось таким культиватором,разрабатывать междуряддя спиленого участка,под новую посадку. целена,камни,корни,пни...-все пох cen й!!! Сам смысл в такой конструкции,это короткий грядиль и большой его ход!-работает замечательно!!! Но,как заметили выше,на коротких гряделях лапа силино меняет свой угол атаки-что не есть гуд для предпосевных обработок,по этому на том же КПСе гряделя длинные! А вообще идеал это паралелограм как на КРНах-там лапа строго в одной плоскости,что есть гуд для посевной подошвы!
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
к
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
козлы не выдержали извиняюсь!!
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
fgff
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
mirlan1984 пишет:
fgff
какой диаметр катков и растояние между уголками?
башкирия
02.11.2010 - 18:24
: 42
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Александр-82 пишет:
ANDREY81 пишет:
Александр-82 пишет:
Ето за комплект или только крепление.Не просче купить за такие деньги б/у КПС.Крепление КПЕ стоит 500грн+300грн стойка+120грн лапа 410мм. и стойки в рази мочнее чем КПС.
: Чернигов
02.11.2014 - 22:37
: 48
Нашел старые фото своих культиваторов, добавлю фото в тему.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
LittleFarmer пишет:
слишком большое растояние от срелки до рами. как-то не внушает доверия
13.09.2012 - 08:51
: 780
skyline_mc пишет:
LittleFarmer пишет:
Косынками усилю и думаю выдержит.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Здравствуйте ребята. Хочу спросить опытных,чем лучше обварить грудобой (каток) культиватора по наружи,так чтобы эффективно работало ну и если можно не очень дорого.
13.09.2012 - 08:51
: 780
у меня уголок, но лучше полоса
