Самодельный культиватор к трактору........ Страница 67 из 127
3792 сообщения
: днепропетровск обл
01.05.2012 - 14:30
: 23
LittleFarmer пишет:
skyline_mc пишет:
LittleFarmer пишет:
Продолжаю сборку конструктора, в последний момент решил отказаться от срезного болта и не сверлить стойки,
слишком большое растояние от срелки до рами. как-то не внушает доверия
Косынками усилю и думаю выдержит.
Распорки от низа стойки к раме с прута или арматуры на 14 или 16мм. 2 года работаю, меняю только стрелы.Распорки стоят только на первом ряду.Сделал на 2.8м под стойки и лапы КПЕ на передние стойки тоже распорки, работой доволен.
01.05.2012 - 14:30
: 23
Саша331 пишет:
mirlan1984 пишет:
fgff
какой диаметр катков и растояние между уголками?
У меня диаметр катка около 35 см обшит шиной 5х50мм, между шинами 8-9см.
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
sergeybabich59 пишет:
LittleFarmer пишет:
skyline_mc пишет:
LittleFarmer пишет:
ок учту.
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
Саша331 пишет:
mirlan1984 пишет:
fgff
400 между 60 незнаю выдержит вроде!
13.09.2012 - 08:51
: 780
Оживлю немного тему
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
LittleFarmer пишет:
Оживлю немного тему
В от это сила,а швеллер креплений стоек, был 65 и урезался? И хватит ли одного прижимного болта?
13.09.2012 - 08:51
: 780
швеллер был 100х45 мм, в стойке под прижимным болтом углубление и болт заточен конусом, чтоб не выпала стойка при ослаблении.
14.02.2015 - 11:24
Ты бы сначала писать научился грамотно, а потом уже подавай объявления в интернет.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
LittleFarmer пишет:
Оживлю немного тему
косынка конечно усилила, но правильней на мой взгляд, что бы косынка меньше работала на отрыв, ее немного по-другому надо было сделать...
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Подскажите где правильней приварить колесо
украина.выше Николаева по Ингулу.
04.12.2014 - 19:07
: 952
Станислав Tz4k14 пишет:
что за чудо и почему одно колесо?надо варить 2 и чтобы выступало вперёд
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Ясно что 2 . yes3
На каком расстояние от стрелки должны быть колесо?
04.12.2014 - 19:07
: 952
много разногласий,но у меня 3 самодельных,и чем больше вперёд вынос колеса,тем лучше.
04.12.2014 - 19:07
: 952
и колёсико из КРН плохое-будет в землю сильно упираться.Ваз или Москаль .
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
А как и на что это влияет ? ( вынос колеса вперёд)
04.12.2014 - 19:07
: 952
тырсак пишет:
лапы лезут в землю,заглубляется,переворачивает отцентровой силой.Или без плавающего работать,но смыкать навеской.
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Свой делаю междурядным.вот почему хочу использовать колесо от крн.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Алексей Stoyanov пишет:
LittleFarmer пишет:
Оживлю немного тему
Тогда две косынки нужно варить, а мне лень))
04.12.2014 - 19:07
: 952
всё равно ставь шире колёса,в междурядном секции плавают,а у тебя глухие.Хотя на 3 лапы можно и не ставить колёса,навеской можно ,ширина маленькая.И ещё-если квадраты не пропущены через швеллер,а приварены-их оторвёт.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Если культиватор будет использоваться по засоренной почве то желательно вынести колесо по дальше от ближайшей лапы. Если площади чистые то далеко можно не выносить.
Ну регулировку культиватора это ни как не влияет.
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Спасибо всем.
Квадрат проходит на сквозь трубы 60х80х5.
Надеюсь что не оторвет.
: Николаевская обл.
28.02.2014 - 21:15
: 173
Александр-82 пишет:
Мужики, кто нибудь делал прицепной культиватор захватом пять метров с s - образной стойки? Думаю сделать под мтз-892.
Есть навесной вариант. Укороченная на 5 м. навесная пружинная борона БП-8.
cot
: Красноярский край
08.02.2012 - 09:37
: 79
Всем привет.
Недавно приобрёл вот такой агрегат, а с ним в довесок 8 дисков.(фото 1, 2, 3)
Хочу диски пристроить к культиватору вот таким способом.(фото 4)
Советуют поставить перед каждой лапой дескать борозду от диска будет разбивать лапа. Говорят это лучший вариант.(фото 5)
Хочу спросить ваявшего совета, очень нуждаюсь в нём. СКОРО ВЕСНА !!!
: Красный Лиман
15.02.2015 - 17:48
: 24
Вот самодельный, навесной культиватор, 3,2м для ЮМЗ.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Добрый день! У меня такой Культиватор.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
АЛЕКС 01 пишет:
Добрый день! вот тоже приобрел себе такой культиватор, в работе не видел, у кого такой? нужна ли какая не будь доработка?
Похож на мой КРГ-3,6 (пост 370), а может он и есть, только урезанный(на моем 11 лап). Это по сути тот же КПЭ. Меня устраивает, хоть и тяжеловат для МТЗ. Мужики некоторые с обычными КПС говорят : "Таким культиватором не обманешь, какую глубину взял-ту и держит. И стойку не согнешь как на КПС". Кстати, а с каким трактором будете агрегатировать?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
santuri16 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Мтз-80, мне стойки тоже понравились и еще куча лапок впридачу отдали)
cot
: Красноярский край
08.02.2012 - 09:37
: 79
Так, что насчёт совета. Кто, что посоветует, как ставить диски?
14.02.2010 - 10:53
: 2611
АЛЕКС 01 пишет:
santuri16 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
А ширина захвата какая? Лапы это хорошо... на моем некоторые стерлись, а купить таких негде... С КПЭ поставил, но они пошире родных и по габариту и по креплению к стойке.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
santuri16 пишет:
2.80 я специально не широкую взял чтоб по огородам в ворота спокойно залазить.
