Самодельный культиватор к трактору........ Страница 59 из 127
только так будет хорошо.Перед передними лапами чем дальше в перёд будут стоять колёса,тем лучше.Ни в коем случае не тупить и делать по типу КПС в середине рамы..
Поддерживаю , как на дискаторах.
именно!не надо подсмыкивать,бросил в плавающий и вперёд
Спасибо большое за советы, отец тоже настаивает на варианте с колесами, однозначно будут выступать в перед (меньше будут забиваться пожнивными остатками), попробую приспособить
упорные колеса с прополочного культиватора, тоже к стати сами делали , рама с складывающимися крыльями, а рабочими секции покупал заводские.
Виталик, выложи фото культиватора с крыльями, хочу тоже делать.
Буду в селе обязательно сфотографирую и выложу, но в процессе эксплуатации столкнулся с некоторыми трудностями, буду изменять геометрию крепления крыла к раме.
Обнаружены 2 существенных недостатка:
- когда прогревается масло в системе плохо поднимает крылья
- крылья в сложеном состоянии находятся практически вертикально (ограничивает ход цилиндра), и из-за этого рвет рамку навески, так как центр тяжести находится высоко.
Выложу фото, может что посоветуете для усовершенствования.
Посмотрел на барабаны после лап. Вопрос? почему диаметр только 300 мм.
Я делаю. себе культ и есть желание сделать барабан опорным, т. е. не будет опоных колес. На барабан использую диски ВАЗа на 13 дюймов. Внутренний Д диска 59 мм в который хорошо входит труба в 57 мм.стенка 10. Диски приварю к трубе, по наружке наварю уголки 40 ч/з 80 - 100 мм.
Сань, что это у тебя за слоган бендеровский появился?
А де там про Бендера?
ТО просто подписи появились они там давно) Там еще была абревиатура, редактор подтёр.
Чем больше диаметр котка тем медленнее будет вращатся и соответственно эффект крошения комков будет меньше, поправте если ошибаюсь.
Я тоже буду делать 3 метра шириной и диаметром 60 см. У меня есть старые обрезанные прицеповские диски, вот с них и беду делать. Обвязку из прутка картофельного транспортера.
Крошение происходит от веса катка и от толщины арматуры. Я так думаю.
Скорей всего ошибаетесь, каток ведь пассивный, перекатывается. И крошение зависит от расстояния между ребрами и их формой.
Я поставил два,с разным расстоянием, эффект отличный, как после фрезы
Самый худший материал, пружинит. Или угольник или полоса.
На моем культиваторе коток 300 мм в диаметре и расстояние между полосой (50х3) в пределах 7-8 см. точно не помню, в принципе работой доволен.
Вращаться будет медленнее но линейная скорость будет одинаковой что на маленьком диаметре что на большом и будет зависеть от скорости движения агрегата. А вот разбрасывать почву и перебрасывать через себя сильнее будет тот каток у которого меньше диаметр.
Я вам не советую делать каток из дисков , это из своего опыта , если земля влажная , набивается земля на диск , так как между диском и уголком маленькое пространство и ей (земле) некуда деваться , естественно забивается и налипает как снежный ком
Вот культиватор на МТЗ-80 всамый раз.шырина 2*80
есть видио работы культиватора немогу закачать.
Я делал КПЭ-6,2 по технологии Федоровича (навесной без опорных колес) катком регулирую глубину, каток из полосы 8*40, диски катка из 6мм метала, диаметр 420 сейчас немного жалею что использовал полосу т.к при увеличении скорости обработки каток не держит заданную глубину а врезается в почву хотя крошение изумительное. Нужно тандемно ставить катки из полосы и уголка ИМХО.
это работа без плавающего?Углом атаки лап не затягивает культиватор?Аж интересно...
Каток опорный жестко
[quote=karpin4ik]Каток опорный жестко
так всё равно затягивать перёд должно.С колёсами будет лучше..
Чтобы опустился передок культиватора нужно или центральный винт согнуть (переламать) или трактор в землю вдавить..
а тогда как глубину заданную держит?Навеску надо винтами.регулировать,чтобы не опускалась?Или не бросать распред-тель в плавающий..
Изменяя положение опорного катка, а навеску на плавающем.
У меня с катком без колес все в норме, не зарываеться центральным винтом регулируеться заглубление переда или зада кульватора, работаю только в плавающем.
ну не знаю.Пусть работает.Но у меня стоят колёса.Горя не знаю.Один раз отломал колесо,так зарылся по раму..
СВЕТЛОГО, ДОБРОГО РОЖДЕСТВА!!!
