Самодельный культиватор к трактору........ Страница 57 из 127
А чем сего зверя таскать собираетесь
Поделитесь размерами культиватора, тоже хочу сделать такой
МТЗ-80 таскает уже третий год.
уточните какие именно нада размеры , тут в теме раньше були почти все размери, я не рядом с культиватором(
Всем привет! Бизон доделываем не спеша. Пока передвигается по двору. Первый культиватор , как у Федырыча, только теперь без катков. КПС обычный , с прицепного переделанный на навесной для огородов. Приварил по метровому куску со списанной рамы КПС с четырьмя грядилями с боков, усилил раму, повесил по дополнительной бороне с боков. В целом - все родное. Теперь хожу и соображаю, как повесить катки с "Бизоновского" культиватора. Придется , похоже еще раз усилить раму. Катки получаются великоватые и тяжелые для КПСной рамы. В то же время хочется, чтобы они были универсальные, отцепил от культиватора , соединил в сцепку из трех и прикатал подсолнечник после посева.
лично я не у кого никаких размеров не спрашивал. делал из того что есть под то что есть (в смысле под свой трактор)
в ходе роботы будет видно что к чему
Размеры рамы (длинна , ширина), размеры куда варили крепления стойки.
зачем изобретать велосипед, если можно попросить размеры?
Придется еще что то мудрить с опорными колесами. На родных колесах на неровной площади культиватор доваренными крыльями будет лезть в землю то одним то другим крылом. Мы ставили по 4 колеса.
Из газовых баллонов.
ОК спасибо!
Для сплошной укатки надо Д-530, но это дорого. Цена одного метра трубы б/у 2000 р. А если за культом, то это надо???
В теме "Самодельные катки" есть интересное бюджетное решение.
ух ты!..
какой тут может быть велосипед касательно размеров??)
ежу понятно что на 25 л.с. 2 м захвата впоне достаточно. я б сказал что даже лишнее.
количество лап зависит от самих лап - стрельчатая на 27 см.. на 33.. или что там.. или не стрельчатая..
ну может кто не опытный то да - не плохо спросить посоветоваться.
ну касательно некоторых конструктивных решений.. - да. тут можно и спрашивать ы изобретать))
кстати - гениальность в простоте!)
господа,панове,не делайте опорные колёса внутри рамы,не делайте железными.На рынке тьма от Вазов и Москалей.Чем больше вперёд выступает опорное колесо,тем лучше,не будет забиваться и передние лапы не будут зарываться)
я тоже думал об этом. а не будет "переваливаться" культиватор из-за смещения точки опоры от центра тяжести? у вас есть практика?
как говорят мотористы и хирурги - "вскрытие покажет")
Для навесного почти никакой, если конечно он в длину не более чем в ширину из-за разных приспособ. Есть немножко отличие в работе когда работаешь поперек борозды, но это не существенно.
чего ему вдруг зарываться если он на трехточечной навеске??
для прицепного заводского это не важно,навеска не в плавающем.А в навесном,у меня таких 2 уже лет по 10,важно.Бросил в плавающий и не оглядайся.А когда колёса между лапами,то голова назад и подсмык навеской или в принуде.
переваливаться не будет.Угол атаки лапы,когда правильно,тянет культиватор до земли,а винт навески держит .
поставь на навесном колёса между лап и брось в плавающий..Ото будет прелесть.
Мужики . подскажите пожалуйста .Делаю 5 рядный культиватор окучник с 2 опорными ( для бруса )и 5 копирующими ( для гряделя ) колёсами с параллелограмом по типу польского для мтз . Не могу найти размеры настройки (по горизонтали ) колёс . лап . окучника. ежей. от земли .Тоесть что выше . что ниже и на сколько сантиметров
РАзмеры
ширина -4 м
между рядами 58 см по центрах,
между соседними стойками 75 по центрах.
Растановку нарисуйте на листу и все станет на свои места.
Спасибо!
Всем привет !. Порадовали вы меня, неужели это так критично. Переставить колеса на края , или же катки делать опорными? Можно фото с парными колесами.
Как ведет себя в работе навесной культ если опорным будет жестко крепленый задний каток???
Получается как бы, тот же самый бизоновский культиватор, где глубина регулируется катками. Преимущество КПС, то что каждая лапа ходит на пружине и может копировать рельеф. Катки придадут устойчивость при поперечных зарываниях краев,а они скорее всего будут.
