Самодельный культиватор к трактору........ Страница 56 из 127
3796 сообщений
14.06.2009 - 08:05
: 5299
skyline_mc пишет:
готово
отлично но покрасить надобно. тогда и трактор тянет веселей)
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
skyline_mc пишет:
готово
Хорошо получилось,жаль не сезон для испытания,зато успеешь покрасить. Земля уже "дрожит".
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Спрашивали по чему я переделал культиватор в 3 рядный, потому как иногда приходилось работать по такому и ниразу не зибил его
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Как себя ведет каток,надо-ли цеплять еще борону или цепь?
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
И на какой передаче ходите.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
14.06.2009 - 08:05
: 5299
сельскийсын пишет:
раньше за ним были боронки теперь ряд зубов перед катком, если будут только лапы и каток огрехи однозначно остануться за последним рядом лап - борозны.
Передпосевную делал 6 передачей
так було
так зараз
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Ильнар96 пишет:
Здравствуйте! Сегодня начал мастерить культиватор немного осталось!!!!
шото рама не внушает доверия...
как он в роботе?
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Александр Штирлиц пишет:
так зараз
класный культиватор good я тоже так хочу сделать super
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
skyline_mc пишет:
готово
Борона лажа ,надо заводские бороны, не выдержит и 5ти гектар, а так добротно.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
skyline_mc пишет:
готово
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
сельскийсын пишет:
так було
так зараз
напомните из чего сделана пружынна борона ,хочу себе за сеялкой похоже сделать! из чего зубы?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Володимир Васьковець пишет:
Зубы из пружинной бороны
http://poltava.pol.olx.ua/obyavlenie/zub-borony-pruzhinnoy-zbr-24-zbr-bz...
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
а какой диаметр трубки в середину зуба шырина зуба ? (если не сложно?)
14.06.2009 - 08:05
: 5299
вроде 42 труба( непомню точно, а культиватор далеко(. если не срочно то могу померять попозже.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
буду признателен и попозже!
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
присоединяюсь
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
skyline_mc пишет:
готово
Сегодня решился, начал делать себе культ на МТЗ, двух рядный на семь лап с боронками или гребенкой. Материал: рама труба 80*80*3 лапы стрелы на 300 мм. навеска на треугольник, опорные колеса сделаю металлические на 325*100-150 мм. Сварил раму Ш.2200 мм. Гл.650 мм. и крепление на треугольник два шт., потратил три часа на это.
Имею культ окучник на пять лап интервал 750 мм. таскаю самопалом.
Есть желание и возможность сделать навесные бороны на четыре шт.. Все для этого есть.Ширина будет 4000 мм. Поводки думаю сделать на трубах, а подвес на цепях.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Борона лажа ,надо заводские бороны, не выдержит и 5ти гектар, а так добротно. [/quote]
навесні побачим.
та й єслі шо, то передбачена можливість установки двох заводських борін
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Николай I пишет:
skyline_mc пишет:
готово
на МТЗ? 7 лап? не целесообразно помоему
может хотябы на 9 или 11 пока не поздно?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Николай I пишет:
skyline_mc пишет:
готово
и эта, как вы говорите, труба - тройка... и МТЗ... scratch_one-s_head
шота я переживаю)
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Николай I пишет:
skyline_mc пишет:
готово
Действительно, ради чего такой гемор? МТЗ легко таскает КПС-4,2 это 16 лап * 270-300мм. По поводу трубы 80*80*3 - лично я думаю, что будет нормально, главное косынки правильно поварить, и стойки к раме жестко не крепите, а то вырвет. Проверено. Я приваривал к раме кронштейны из двух полос, между ними на два болта прикручивал стойку лапы. Верхний болт М12, нижний - М10 (для среза - предохранительный).
По поводу бороны 4 м. Разоритесь на ДТ. 10ку МТЗ таскает легко.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Кстати, мастеровые, у меня есть метизы на складских остатках (неликвиды) болты М 10х30, 40, 50, 60, гайки М10; гайки М12 и болты М12 тоже разной длинны. Всего около 2х тон. Может кому надо? Отправлю по Украине по цене 10 грн/кг.
06.01.2012 - 17:25
: 407
ewgenij пишет:
Николай I пишет:
skyline_mc пишет:
готово
Мне хватит семь лап, можно скоростью подрегулировать производительность. Можно подробнее про крепление лап? У меня есть сомнение по поводу жосткого крепления лап. Если я правильно понял, верхний болт М 12 крепит лапу, нижний М 10 является упорным и в случае перегруза он срезается и лапа откидывается назад? При этом стойка не ломается? Спасибо за конструктивный совет.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Николай I пишет:
ewgenij пишет:
Николай I пишет:
skyline_mc пишет:
готово
типа того.
я вот думаю не переделать ли себе так же... scratch_one-s_head один хрен делать нечего
ребят!! покажите нам конкретнее о этой компоновке
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Николай I пишет:
у меня мицык МТХ225 потому я делаю на 7 лап а на МТЗ я бы делал на 11 лап на 3 метра захватом
17.09.2011 - 23:25
: 4315
[quote=Николай I]
, опорные колеса сделаю металлические на 325*100-150 мм. [quote]
Я буду делать вместо опорных колес каток по ширине культиватора. а за ним бороны. Каток будет на винтах и им можно будет регулировать глубину обработки
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Николай I пишет:
Все верно.
Воронежская область,
: Каменная Степь
21.11.2013 - 19:03
: 30
Единомышленникам привет! Два года проработал с культиватором , сделанном для " Бизона", 6 метров, трактор Т 150К. Работает хорошо после подсолнечника , если лущение осенью и плюс весной - боронование или же опять лущение. Глубина до 15 -18 см, не забивается стеблями и сорняками.Можно сразу сеять яровые или же оставить под черный пар. Оба катка порвались из-за больших нагрузок, ровняют поле очень плохо. Под пар еще ничего , а сеять - беда. Глубина заделки семян разная, ну всходы, абы какие. В этом году скинул катки , повесил тяжелые бороны. Стало все почти хорошо. Но опять беда с глубиной обработки, слишком глубоко, пары из-за этого высохли, ну и озимые на три балла. Пришлось возвращаться назад к КПСам. До этого замучились разбирать и собирать спаренные КПСы при переезде с поля на поле. Один КПС порезал , дорастил второй до 6 метров. Культиватор сделал навесной под "Бизона". Для зяби - весной работать для выравнивания лучше борон никто не придумал. Думаю использовать этот же культиватор КПС с боронами, ну и сразу сеять. Но для паров ,особенно во вторую половину лета, надо иметь катки. Долго перебирал варианты , Понравился вариант Штирлица с пружинными боронками и катком . Все в одной куче, закончил поле, задрал хвост и вперед. У меня вопрос к форумчанам, никто не пробовал делать катки из цельных труб.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Геннадий Николаевич ГАВРИЛОВ пишет:
Добрый день. Стойки КПЭ-шные? Фото можно? fotku И почему тестиком такскаете а не Бизоном? И КПСа фотку давайте wink
