Самодельный культиватор к трактору........ Страница 55 из 127
О блин..
походу я перестаралси..
у меня тут уголок семидесятый))
рама готова.
Робота остановилась так как дошло дело до лап, которые пока не привезли
Не расстраивайся у меня квадратная труба 80х80. Сложнее будет с кронштейнами для крепления лап.
не. на кронштейны я уже прикотовил швеляр 65 мм и полосу 50х6.
но пока нет стоек не хочу ничего делать чтоб с зазорами не прогадать
вот не лень же было
Вот сделал культиватор 2,2м захват
а шо делать?... вечера долгие... - сума сойти можно!)
Как думаешь делать кронштейны со швеллера?
Вопрос не ко мне,но может пригодится мой вариант
так как у Богдана
і наглухо к раме приварить
а почему сьемные?
ну да.. есть возможность их снимать, совать влево вправо.. - а зачем??
ну а тем временем, пока моъ лапы и стойки гдето в дорого делаем вотакие колесики!
Больше наверное,что бы не ослабить раму сваркой(ИМХО),но и передвинуть тоже пригодилось
,изменил колею трактора
Колеса зачетные получаются
хм....
Ну или занятся зимой нечем, так вместо секаса двигать кронштейны по раме туды-сюды
Это тоже вариант!!!
Я больше склоняюсь к съемным. Раму можно будет использовать не только под стрельчатые лапы но и под пружинные, а так же долота. Под нее можно подвесить 2 секции легких дисков, или 2 легких катка. У меня на эту раму будет навешиваться сеялка, а там нужно будет применять разные лапы. В зависимости от предшественика.
Колеса ставить не буду они мне не нужны. В тракторе стоит силовой-позиционный регулятор и этого вполне достаточно.
Мы так же делали. Диск оборачивали листовым металлом 3-й. Только диски заводские. Ширина колеса получилась 150 а диаметр 300.
а у меня диаметр 25 и ширина 8.
а ступицу какую брали?
Мне два колеса подогнали в сборе вместе со ступкой. Стояли на тали трактора раскатывать, заменили на новые, а старые хотели сдать.
Может я ошибаюсь,но не соглашусь с Вами,что крепления только для того чтобы их "совать влево вправо.." Я думаю,если приварить крепление к раме, то сила противодействия будет сконцентрирована только на одной стенке квадрата рамы у места сварки. Со съемными креплениями сила та-же, только она действует только на крепление,а оно в свою очередь на весь квадрат рамы пытаясь свернуть ее по оси тем самым действуя на все стенки рамы. Так что если и сорвет,то только крепление,а не раму. Хотя это мое мнение, извините если что.
И Ваше мнение верно. Вреда от съемных кронштейнов точно не будет. Есть время и средства - дерзайте.
шота мне лень...
Лень двигатель прогресса!
Вот шо имеем на сегодняшний день
В принципе уже готово. Осталось только борону присобачить)
На третьем фото опорное колесо близко к стойке-есть вероятность что будет забивать.
предусмотрена установка колеса другой стороной как на фото выше. это позволит больше углубиться и избежать забивания в случае возникновения такового
Запас прочности не помешает. С него смело можете сделать рыхлитель. На какой трактор сей агрегат?
на ентот
готово
