Самодельный культиватор к трактору........ Страница 20 из 127
да
НАда что бы каток с лапами нл 1в 1 или +- пару сантиметров. Крайние поставлю только немного смещу крепления и лапы поставлю уже.
Основной болт на 16 срезной на 10 мм.
ТОньше нет можно сделать 12 их частенько срезает дело не в болтах , а в плохом качестве стоек
Сечение брусьев 80мм передний от междурядного культиватора 2 и 3 сварен из швелеров 80мм.
Стойка не вертикально, есть небольшой угол атаки выставлял интутитивно)))
Часть кронштейнов сделана из швелера часть из толстой полосы(добавлю фото)
НА стойке растояние 7см по центрах отверстий.
РАстояние между брусов , по центрах 60см (можно сделать 50)[/quote]
У вас каток сплошной?
Нет 2 штуки
нужно сверлить только одно верхние отверстие,а нижнее делать со смещением назад,чтобы стойка упиралась в болт. Просто сверлить нижнее отверстие=ослабить стойку,да и нормальную каленую стойку,ещё не так просто просверлить.
во-во на мотоблок товарищу сварлили очень туговато идет
Я тоже так думал делать, но принял решение сверлить, да сверлилось долго и туговато))
Если ставить срезной болт сзади нада спереди делать пермычку что бы при поднятии стойки не отклонялись вперед.
У меня на одном металлоломном культиваторе некоторые лапы с двумя отверстиями,а некоторые с болтом по зади стойки без перемычки впереди. На работу это впринципе не влияет,а когда ставишь его на стоянку,то культиватор как бы падает назад,складывая как бы лапы.
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "С/х техника" »»
Ещё сзади желательно чтобы стойка упиралась не прямо в болт,а в какую нибудь граненую втулку,чтобы увеличить площадь упора,а расстоянием от оси втулки до граней лучше сделать разным и с помощью этого регулировать положение самой стойки,подставляя разные грани втулки. К втулке приварить цепочку и ее к раме,на случай если оборвет срезной болт,то втулка останется на цепочке и не потеряется.
А в первом варианте (когда было 2 ряда лап) расстояние между рядами тоже было 60см?
да тоже 60 см
осенью сделал культивато к юмз,стойки взял родные кпс, вварил по две штуки одна за одной, отверствие нижнее задней стойки совпало с верхним передней(так предлагал михаил лисица) и лапа 330 сзади каток. культивировал под озимую,после ячменя на 10 см-понравилось.
А как крепили эти спаренные стойки?
Если можно фото крепежа для полной наглядности
взял кусок швелера, к нему приварил пластину с двумя отверствиями для болтов на 16мм и в торце еще один для регулировки(как в заводском кпс).кронштейн приварил и на перед распорку. лучше сфотографировать но фотоапарат поломан.
Швелер наверно номер 10. Отверстия в стойках уже не сверлятся?Но что будет рвать при критических нагрузках?Ведь спаренную стойку уже не согнет.
А телефона нет с камерой нет?
А что за агрегат?
Что нибудь да порвет и не исключено что саму стойку,потому что при сварке стойки несколько отпустит,а так как поперечное сечение не увеличивается при сварке двух стоек,то ее будет гнуть винтом!
культиватор пока цел,хотя если за чтото хорошо зацепится то я думаю вывернет кронштейн.Думаю что сделаю кронштены под срезной болт.Буду на хозяйстве,сфотографирую на телефон культиватор.Всех с наступающим РОЖДЕСТВОМ!
А как здесь закреплена лапа? Просто держится из-за стянутых пластин? А то сверлить кпс стойки не особо хочется.
Сверху приварена перемычка на ней и держится, неплохой вариант крепления стойки.
Но как угадать угол атаки лап?
А его не угадаешь,его нужно регулировать. Я выше описывал один из вариантов:на нижний болт ставится втулка,чем толще тело втулки-тем больше лапа смещается вперед,угол атаки лапы уменьшается.
+ центральной винт
ну или делать/покупать кронштейн с регулировкой по типу как на КПС4,а уже кронштейн крепить к раме со срезным болтом.
крепление стойки
культиватор
фотка не пошла
да,просто держится на стянутых пластинах.сверху приварена не перемычка,а просто пруток к стойке-чтоб стойка не выпала и не потерялась.а то был случай.регулировка в небольших пределах.
А у нас в основном кпс и у меня тоже ,но укоротил до 3 метров.
[quote=Александр Штирлиц]
Александр, можно пожалуйста поподробнее, чтобы поменьше потом регулировать.Были ли случаи чтобы стойки лопали по отверстию для срезного болта?
