Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 50 из 54
1597 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Aleks 00 пишет:
Не думаю,что туман целесообразен ,так как при малейшем ветре,он улетит в космос.
да не надо тут думать,я вижу эфект и мне этого достаточно,расход у меня на "га" как раз средний,сам подумай,что соблюсти расход но "лить" жидкость это как надо летать?к тому же эффект от "тумана" я наблюдаю ещё с времен когда качал насосом ранцевый опрыскиватель,думаешь мне было по приколу качать 4,5-5 очков? накачать 2 очка насосом гораздо быстрей и легче (но чего греха таить,и чаще) yes3
Киргизия
: Талаская обл.
21.05.2010 - 13:35
: 71
Всем привет! Делал такую для трактора МТЗ
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Ismail пишет:
А зачем такие "вензеля" из шлангов?
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Ismail пишет:
А насос какой?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Ismail пишет:
А корпуса распылителей без клапанов опсекателей ?
: деревня.Варварино курской области
04.06.2015 - 18:58
: 955
Здравствуйте. Нашел самодельный опрыскиватель,но там бак от комбайна нива.Может кто сталкивался ,как бороться с ржавчиной в баке,чтобы при работе не забивало распылители
04.12.2009 - 19:04
: 6054
сергей 19.08.80 пишет:
Заменой бака!
Я ставил магниты от динамиков в фильтр, дополнительно на каждую секцию фильтр 130 микрон, но лучше поменять бак.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Товарищи, подскажите пожалуйста , как ШТАТНО крепятся такие корпуса форсунок к штанге:
Может фотки у кого-то есть или может ссылка, где посмотреть.
Спасибо.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Извините, за темой не слежу, перед тем, как вопрос задать пару страниц пролистал "на удачу" - по насосу электрическому - я когда сажалку делал - заказал на неё комплект для протравливания картофеля.
Там насос 12 в легко тянет 4 форсунки. Думаю 8 - будут работать, может даже больше.
Просто хочу сделать опрыскиватель для междурядий и проходов, где прицепным никак не пройдешь. Сделаю штангу метра 1.5-2 м, закрою её со всех сторон и сзади на навеску. Для глифосата в общем...
Брал в этой организации. Здесь можно глянуть, что за насос. (там ссылка на насосе - если курсор навести - "выскочит" окошко)
http://www.irinaltd.spb.ru/?id=compl3&c=0
На Алиэкспресс пытался такие найти - есть аналогичные (как на прошлой странице) и в принципе не дорого (1000 - 2000 руб), но заявленные характеристики меньше. Я брал уже давно, не помню во сколько обошелся. Предположу, что если сейчас покупать - обойдется тыщ в 5-7.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Если память не изменяет, то такой насос есть у нашего формумчанина Мельникова Алексея - вроде по его "наводке" я в ту контору обратился...
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий 1978 пишет:
Спасибо.
Там скоба П.
Но проще в метизах купить скобу u-образную М5 вроде надо.
Я по другому крепил,монтажную пластину напилил и саморезами прикрутил.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Melnikov Lexa пишет:
Там скоба П.
Суть понял, спасибо.
Я вот так крепил:
По принципу как арматуру.
Возни много. И долго. Арматура намного быстрее вяжется. Сейчас хочу шланги поменять - срезал всё. Вот думаю как в этот раз крепить...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Держится кстати тоже хорошо. Если что - быстрее корпус сломается.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий 1978 пишет:
извините , вопрос немного не по теме-в чем конек такого типа сошников, и что послужило прототипом?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий 1978 пишет:
На Алиэкспресс пытался такие найти - есть аналогичные и в принципе не дорого (1000 - 2000 руб), но заявленные характеристики меньше. Я брал уже давно, не помню во сколько обошелся. Предположу, что если сейчас покупать - обойдется тыщ в 5-7.
По 8 тыс.руб , давление до 4,8 бар производительность 20,0 л.мин.
https://aliexpress.ru/item/32841237000.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.2...
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Владимир Вл пишет:
Юрий 1978 пишет:
Лидская Л-201/202. Два года такой отработал, недостатков не обнаружил, нормально идет по вспушенной после фрезы почве и по культивированной после осеней вспашки. На удивление регулировка глубины за счет поджатия пружины работает - сам не ожидал, думал примитив но нет, регулирует.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
silivon4ik пишет:
Владимир Вл пишет:
Юрий 1978 пишет:
Точно, Л-201. Работой доволен.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
silivon4ik пишет:
silivon4ik
Юрий 1978 пишет:
Юрий 1978
thank_you
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
Юрий 1978 пишет:
Каковы давление и расход раствора в минуту при синих распылителях?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Viktor33 пишет:
Юрий 1978 пишет:
st_rasp_table.pdf
29.03.2013 - 11:18
: 616
Таблицы распылителей мне ведомы. Перефразирую: На сколько Га хватит бачка с раствором?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Viktor33 пишет:
Так по таблице смотрите.
Пример синие распылители, смотрим таблицу, при давлении 4 атм вылив 1,37 литров в минуту, при скорости 5 км/ ч выльет 329 литров на гектар при условии расстановки распылителей 0,5 метра.
29.03.2013 - 11:18
: 616
Сколько раз придется заправить этот бачек?
Давления 4 не будет. Насос столько не выдаст. Регулировка давления в этой системе очень условная. Если сильно загрубить регулятор, то насос будет отключаться и будут пропуски в обработке. Если не так поправьте.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Viktor33 пишет:
Вы не поняли таблицы, дайте Ваши вводные.
И другой примет из таблицы синий распылитель, 2 атм 0,97 лит/мин при скорости 5 км/ч выльет 233 литра а если при 6 км/ч то 194.
29.03.2013 - 11:18
: 616
Насос выдает 2,4. И больше дать он физически не может(под пластмассовой крышкой стоит винтик внутри насоса).
Так вот, Ставить давление на регуляторе опрыскивателя нужно < 2,4 Бара. Допустим давление =2. Распылителей достаточно на 0,15 (зеленых), концентрацию раствора увеличить и тогда этот (извиняюсь, милипиздерный бачек) заправлять гораздо реже. А Вы говорите таблицы, павлины......
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Viktor33 пишет:
Выопятьнепоняли .
ИлиВызапутались.
Насос 2,4 бар 12 литров?
Под крышкой насоса клапан.
без него ( тоесть на прямую если подключить ) то где-то до 3- 3,5 качает но проседает обороты мотора вплоть до остановки вала.
29.03.2013 - 11:18
: 616
Ещё один минус этой системы - отсутствие контроля функционирования опрыскивателя (последствия всем понятны). В параллель магистрали нужно поставить электрический датчик давления, а прибор с аварийной лампой вывесить перед глазами.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Viktor33 пишет:
Сначала я понял что ничего не понял,о каком бачка речь и каких форсунках,потом чуть пролистал и подумал что вот об этом,человек пишет для какой цели у него стоит насос и я думаю чтоб обработать семена в бункере сажалки этого бачка даже много ( на полную сажалку) ведь он же я думаю понятно написал.....
Юрий 1978 пишет:
он этим бачком не гектары брызгает и не сотки а "кубы" или литры, как вам удобно.....
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Viktor33 пишет:
И пройти заодно школьный курс математики.
29.03.2013 - 11:18
: 616
Выопятьнепоняли .
ИлиВызапутались.
Lexa, ну нафига мне проседания и остановки вала при обработках? Я Вам говорю о качестве обработок и возможностях этой системы, а Вы мне о таблицах.
Добавлю, регулятор на две борозды нафиг не нужен. Это лишние деньги. Оптимальное давление этого насоса 2-2,4 бара, от этого и нужно плясать скоростью, цветом распылителей и концентрацией раствора, городить огород из обработки 2-х борозд не стоит.
