Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 46 из 54
Ставьте второй такой же насос , будет намного лучше.
У Польского Агропласта 4 цвета (размера) распылителей, желтый синий красный и коричневый.
синие у меня стоят,только мне уже не надо,я сделал опрыскиватель с компрессором КАМАЗ и работаю на давлении 4-4,5 атм.......самый лучший распыл,а не полив.....
ну у поляков есть еще распылители ММАТ,они подходят до агропластовских форсунок 8шт
у меня такой насос, и четыре таких форсунки. Меня всё устраивает, намного лучше чем с ранцевым опрыскивателем.
я считаю что сравнение не корректно,вы бы еще с веником сравнили,и опять же с каким ранцевым? у меня ранцевый опрыскиватель на 10 литров,когда я его купил то начал с давления 2 атм так умучаешься подкачивать по пути,гоны у меня 100 метров,потом давление начал наращивать,распыл улучшился и подкачивать меньше стал,и идешь побыстрей,в конце концов дошел до давления (на старте) 5 атмосфер и когда бак уже опустошался оставалось еще около 1 атм воздуха,распыл идеальный,аж радуга просматривалась так что чем больше давления тем лучше,а с четырьмя форсунками у меня давление от такого насоса не поднималось даже до 2атм.......чего там может устраивать......
вот тут с двумя распылителями у меня ровно 2 атм,можно представить что будет с 4мя
Попробовал я такой насос на 2 форсунки (распылители синие, 03), и поставил его на ранцевый, чтобы рукой не качать. Там его производительности даже с избытком. Но не более. На тракторном опрыскивателе стоят зелные инжекторные (015), работаю на 4-5 атм
вот и я думаю его поставить на свой ранцевый,даром чтоль китайцам отдал почти 1000 рублей,только опять же он,ранцевый теперь без надобности.......
Иногда и ранцевый нужен, чтобы насос не вырубался, т.к. производительность для ранцевого всё же великовата, сделал байпас и в шланг пробку с отверстием 1мм. На фотке стрелкой указал.
А осенью заводской ранцевый купил, аккумуляторный
Добрый всем вечер. Серёга не знаю почему у тебя лило с форсунок, может в моём ранцевом Forte насос мощьней, но распыл из четырёх синих распыл вполне нормальный, а давление не мерил. Весной выкладывал фотки. Кстати у тёщи побрызгал пырей Напалмом перед пахотой захват хоть и не широкий 2 метра но всё равно очень быстро и результат супер, выгорел чётко.
Приветвствую, я понимаю что тема немного не по-сезону
, но вот попалось на глаза, думаю если кто делает маленький прыскалк,то можно выписать на али заодно и машину можно помыть.
Это вырезка из ютюба, но думаю найти не проблема.
Крутой самоходный опрыскиватель
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я несколько лет травил картофель бензоопрыскивателем. Штука хорошая,НО таскать ее по рядам метров 70-80 фиговато. Я начал искать варианты сделать опрыскиватель самостоятельно. Со старой торговой палатки сварил две мачты длинной 2,5м каждая.На минитрактор ДФ244е. Прикрепил их к квадратной рамке так,чтобы они могли откидыватся в разные стороны одна независимо от другой и фиксироватся поотдельности ,установил на них распылители с отсекателем,для подачи сделал тройник с двумя краниками (чтобы поочерёдно отключать мачты при протравливании узких прогонок). Для подачи поставил железную бочку,вкрутил кран на выход и прикрепил трубку с ручкой,которая доставала до сидения. Для создания давления использовал 5-ти литровый углекислотный огнетушитель с краном и редуктором настроенным на 2,5 атм.В начале ряда открывал кран, и закрывал в конце ряда.
Сталь начала гнать ржавчину и от идеи отказался. Поставил старый НШ32 (он у знакомого лет 15 провалялся в сарае). Установил его напрямую на ВОМ (без кардана). Вместо бочки поставил старую 60-ти литровую пластиковую канистру. На подачу поставил фильтр и подрывной клапан для отопления на 2,5атм. с обратным шлангом (для стабильного давления).При трогании с включенным ВОМом процес идёт на УРА. НШ подключён через американки 1/2" . В случае нехватки воды можно к входу НШ прикрутить шланг с фильтром 3/4"(он подходит по резьбе к американке1/2") а выходы перекрыть и включив ВОМ накачать воду с любой копанки. Вода в канистру попадает через обратку. Как то так! УДАЧИ!
у вас в копанках еще вода есть?
У нас один участок в степи. Весной 1/4 огорода не обрабатывается из за стояния грунтовых вод. В копанке весной черпаем ведром,а летом ведро на тяпку одеваем. Уровень уходит до полутора метров.
а у нас все высохло
и колодцы в том числе
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане посоветуйте пожалуйста какой фирмы приобрести опрыскиватель к трактору навесной, чтобы можно было картофель опрыскивать с химикатами, чтобы трава тоже не росла. Спасибо.
Делай сам.
добротно сделанно
так вы спрашиваете про опрыскиватель или про гербицид?
Подскажите, какой насос стоит на опрыскивателе?
опрыскиватель
Насос AR135BP мембранно-поршневой.
Новый брали, или достался
Я прикидывал если купить новый насос, распределитель и форсйнки (это ещё фильтр не считал) то проще добавить немного и купить готовый на 200-300 литров. А вот если где насос найти - воооо, другое дело, можно и самому сделать.
Насос достался сломанный. Отремонтировал. Насос не обязательно такой мощный. есть по проще и дешевле. Изначала так и было задумано. Так как расход жидкости 200 на га, то меня емкость вполне устраивала, в принципе емкость можно установить любую.
а какая разница то какой опрыскиватель?
если использовать раундап то хоть веником хоть ранцевым хоть трактором - результат будет один - выжженная земля
Некоторые люди ставят нш, говорят работает , сам не проверял , тоже хотел сделать опрыскиватель но руки пока не дошли
Думал об этом, но от воды и химии (иногда ведь и КАС и карбамид неплохо подмешать во время обработки) он будет ржаветь. Получается его после каждого сеанса работы нужно сливать и заливать маслом или отработкой, а перед работой вымывать от масла.
где?
єто да будет , тогда только менбраный, только цена
