Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 40 из 53
Ваши форсунки синие,вот и смотрите по таблице....колпачек может быть разного цвета а форсунка если синяя то да,распылители у вас сотсекателем....
Серж,хорошая таблица,я чего то в нете такую не нашел
Плохо ищете, есть таблица еще интереснее, только подставляй значения.
http://www.lechler.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/LechlerRU-Shop-Site/...
Что вы ломаете голову по поводу потянет 8 или 10 форсунок....
Пусть давление 2 атм = 0,2МПа, расход 0,65 л/мин имеем:
200000 х 0,65 /1000 /60 = 2,2 Вт!!!!
Так, что либо на этикетках лажа, либо , что другое....
Кстати, предлагаю владельцу насоса проверить не только его давление, но и потребляемую мощность: нужно померять напряжение и ток, - это не сложно при 12в.
Я в ращетах не силен,какие то цифры,это не для меня,я впринципе глазам верю....
Да, я непонятно напечатал.... По расчетам на одну форсунку при 2 атм с расходом 0,65 л/мин нужно всего 2,2 вт.
Тоесть другими словами потянет без проблем что ли? Тоесть 8-10
Если он точно 80 Ватт 5,5 л/мин, 9 атм. то потянет он только 8,5 форсунок по 0,65 л/мин.
Все упрется в производительность насоса....
Для большего количества форсунок нужно искать насос с большей производительностью и меньшим давлением...
Ладно,проехали!
Я сужу по простому примеру ранцевого опрыскивателя и своего опыта относительно его,я себе купил его давно,уже и не помню сколько лет назад ну около 15 точно,был он с насосом внутри и "пердуном" ,побрызгав им пару раз я его разобрал,вопервых насос внутри это фигня а во вторых "пердун"этот неизвесно на какое давление был настроен но на очень малое и распылитель скорей лил жидкость чем распылял....а максимального эфекта от опрыскивания можно добиться только с фракцией капли приближенной к туману,чтоб она не стекала по листам...потом выкинул я насос и вставил в отверстие от штока кусок соска от грузовой машины нарезав на нем резьбу и завеинув на гайки (сосков для безкамерных шин тогда еще не было в продаже) и поставил манометр,начал я так же с 4х атмосфер и дошел я до 6атмосфер,вот в таком режиме работы мне нравится как он пылит,и выдувает всю жидкость при этом,а раньше приходилось подкачивать....
Лет 7 пользуюсь ручным польским опрыскивателем Маролекс. 10 л наливаю и делаю 35-30 кочков насосом встроенным, больше - срабатывает клапан предохранительный, рассчитанный на 4 атм. За весь процесс опрыскивания накачиваю раза четыре еще, ну макс пять. Да согласен, мож 2 атм и мало, но я его не мерил в опрыскивателе Четыре атм рабочее давление для опрыскивателя не всяк и компрессор потянет, не так ли?
Серж я пока спорить не буду,кто знает как будет работать опрыскиватель,всмысле ручной есть ручной а тут как бы другая система да и таблица не предусматривает 6кило....
Добрый день! Меня тоже заинтересовал такой насос на 12 вольт. Вот нашел видео на ютубе
Сергей211 две недели блокировки
- мат на форуме
- хамское поведение
- неоднократные нарушения
Мужики,ну вобщем давление измерил,хоть и не точное,так как около монометра травило воду,но с уверенностью могу сказать что 7 кило насос выдает с легкостью........собираю дальше потихоньку.....
Короче собрал.....скажу чесно,мне не нравится,распылители скорей льют чем распыляют,при этом давление в системе не поднимается больше 2 атм.....,может быть с совсем другими распылителями и что то получится,может от ручных опрыскивателей но не с этими,но это чисто мое мнение а вам решать самим.......
Рerec.41, это у Вас 60Вт, 8 атм, 5л. насос.
1) сколько форсунок подключили?
2) померяйте расход жидкости в минуту, т.к. не понятно, почему не растет давление....
3) померяйте ток и напряжение на контактах насоса...
Нужно понять, кто виноват: форсунки или насос....
П.С. Я смотрю тоже на насосики такого плана, думаю заказать.
Производительность заявлена правильно (+-),подключал сначала 3 желтых распылителя,просто у меня их предусмотренно 4 а тройника пока нет и запитывал я насос с краю минуя один распылитель,потом попробовал подключить один,результат тот же,и в конце с двумя снял видео,давление скачет между 1-1,5 атм,напряжение померить нечем...
Я думаю все таки форсунки надо какие то другие,тоесть если их бы можно было "придушить" то и давление бы поднялось и как следствие распыл был бы лучше,хотя кто знает,может я и не прав....
Производительности насоса видимо не хватает.
По видео ничеого не видно....
Т.е. насос выдает 5 л/мин через 2 форсунки?
Это форсунки по 2,5 л/мин что ли?
Прошу, померяйте производительность насоса и форсунок.
Каждую форсунку в банку и включите на 2...3 минуты и все станет ясно... и форсунки и насос покажут себя...
Производительность насоса разве померить через форсунки......а если ему вообще "дыхалку" заткнуть,какая тогда станет производительность?или китайцы пророки и меряли производительность через 2-3-4--10 форсунок?да нет конечно,два шланга и две емкости......вот его производительность,да и смысл то в чем,я не пойму....вы не видете по видео а я то вижу что это "полив" а не "опрыскивание"а форсунки "желтые"посмотрите их производительность в таблице.... ,заеду завтра в магазин,спрошу есть ли оранжевые распылители,они в половину меньше расходуют,если эфект будет то отпишусь.....
Форсунки создают сопротивление, появляется давление но падает производительность. Попробуй на 1 форсунку, должно хватать.
ПС. Какой шланг ставил на вход-выход из насоса? Не могу гайти себе, правда и не искал толком
Этот насос заявлен производителем для опрыскивателя, с нным количеством форсунок?
И по форсункам, желтые на тракторном нормально начинают работать от 1,5-2атмосфер, смотреть надо не б/у ли они, не расковыраны, и хорошо ложить резиновое колечко. тоже модет косячить.
То что б/у то они б/у однозначно,так как нашел их на бывшем складе колхоза....но по виду не покоцаные,все же для пробы поставлю меньшего сечения а потом будем думать дальше
Вот и я о том же.....
Короче мужики,беру свои слова обратно,сегодня поехал купил два распылителя синего цвета и удивился что сечение его намного меньше чем у моих желтых,поставил их и картина в корне поменялась,давление держится в районе 3 атм и распыл уже мне нравится,а мои желтые просто производства 90-х годов и по цвету там не пойми что было в то время видимо,они больше схожи с белыми современными скорей всего,так что прикуплю еще два таких и наверное успокоюсь,жалко что меньше чем синий нет в продаже.......
Вот здесь покупал http://www.irinaltd.spb.ru/?id=rasp инжекторные, зелёные.
Что регулирует давлен?е? Или давление регулируется только проходным сечением и количеством форсунок? Тогда сколько будет при 5 штуках?
Да,когда я писал пост то стояло всего лишь два распылителя и давление было около 3 кило,когда подключил еще два то давление упало в половину.....так что от утренней радости почти ничего не осталось,но распыл конечно еще кое как пойдет....может ну его нафик,оставить так......
У меня в голове крутится мысль , а что если самому изготовить центробежный насос с приводом от моторчика стеклоочистителя ( или вентилятора радиатора ваз ) ! Изготовить два таких насоса , каждый со своим мотором , и подключить их последовательно ! Получится некое подобие ступенчатого центробежного насоса , там будет и давление и производительность
нужно мерять производительность по расходу, - форсунки в банки и засекайте время...
Походу насосы эти нихрена не отвечают заявленным характеристикам.... (как всегда)....
можно, делайте, или только все на мыслях и заканчивается....
