Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 43 из 54
Рекомендуют от 2,1 до 5,0, но на практике и от 1,5 нормально работают. И распилитель не нолжен "пылить", а давать определенного размера краплю, в зависимости от ситуации.
Серый так я пружинки повынимал с форсунок, пружинки жёсткие явно что больше 3 кг откривают. Но вот быстро вылетает раствор, надо распылители жёлтые как у тебя, и давление немного возростёт, но верьте не верьте распыляет за.....сь.
так у меня синие распылители,это отсекатели и колпачки желтые.....один колпачек правда красный.....
вы видимо давненько не брызгали в ручную.....я постоянно,и когда так брызгаешь то все видно,когда капля крупная и она на листе не задерживается,стекает тут же,а пыль садится ровно на весь лист,и жук погибает больше там где опрыскиватель пылил а не поливал.......чувствую сейчас опять спорить начнем,вы про ситуацию упомянули,возможно вы много чего брызгаете а мне для картофеля,борьба с колорадом,других ситуаций у меня нет....
Ну, а если люди пользуются обычным бытовым ручным опрыскивателем, что у него высокое давление, распыляет в туман? Мало ли где нужно брызгать, но пользуются, и сорняк пропадает, не так ли?
Главное, чтобы был результат на лицо. Человек сделал, побрызгал, не в ручную же. Ясное дело, что гектары им не обрабатывать. Так если сорняк мокрый, так что он не погибнет разве? От чего же тогда гибнет сорняк, от распыления в туман? От давления?
Понятно
Вот именно по-этому я брал распылители жёлтого цвета, чтобы и распыл был достаточным,и рабочий раствор не так улетал
Серёга Перец, кстати о давлении. Вот по таблице видно, что опрыскивание производят начиная с давления в 1 атм. Один знакомый фермер говорил, что производит опрыскивание при давлении 1,8 атм. , и у него более 700 гектаров земли, и опрыскиватели как надо, а не наши китайские штучки. Но для наших "плантаций", и это хорошо. Жук падает, сорняк гибнет.
Помню, раньше жука брызгали веником. Опрыскиватель - это больная редкость была. Родственники с Одессы привезли опрыскиватель в виде самого обыкновенного насоса, размером с ручной, типа как с авто. Так это ваще бомба была! Поливал, как из душа. Ладно, не об этом.
Спорить я не собираюсь, но все намного проще чем вы себе представляете. Немного проясню-для того чтоб не растекалось. и не только есть ПАВ, по народному прилипатель, туман одобряется частично при работе с фунгицыдами, и частично с акарицыдами, и он, туман может иногда больше навредить чем помочь. Для гербицыдов нужна капля, к тому же желательно определенного размера, а иногда и состава, для чего есть энжекторные распылители. Хотя у меня два опрыскивателя так сказать с моторчиком но и ручным я постоянно пользуюсь. вот вы свой еще не трогали. а я уже месяц ручным опрыскивателем работаю.
Извините что влез в ваш разговор.
И по отсекателям, прям интересно зачем снимать пружинки, если они повторусь срабативают и от одного очка, но не позволяют литься раствору там где не нужно.
а картофель от коларадского жука обрабатывают разве гербицидом? я о фунгициде и говорил......
да их и сейчас куча всякая,пластиковый,типа "жук" там наверное больше 1,5 и не накачаешь.....это понятно,а я купил лет 10 назад металический на 8 литров с втроеным насосом,один раз побрызгал и выкинул его (насос) и солдатик,вставил сосок от камеры и монометр и качаю 5 бар,а начинал тоже с 2 и потихоньку вот до 5и дошел,туман хороший+расход+бежишь уже веселей и одного накачивания хватает до полного опустошения и самое главное результат на лицо.......
Гербицыд от сорняка, фунгицыд от болезней, а от жука-акарицыд (инсектицыд).
Вообще то жук всегда хочет нормально курнуть,а вы его всякой синтетикой пичкаете!!!
Что то не могу комент сохранить, пишет нет защищенного соединения. Отпишитесь кто нибуть у вас без проблем?
Спасибо за табличку, напомнил расход. Заеду завтра в местный агросклад куплю жёлтеньких.
Дело в том что при выключениии насоса резко перестаёт брызгать и потом немного капнет с крайней форсунки хотя и бачек выше, неверно в насосике клапана не пускают без вращения.
Какой у нас дебилизм, вот взять этот электронасос который заказываем с Китая, неужели у нас нельзя настроить производство этого говно и т.п. и т.д. которое есть на Али??? У нас три завода на последней стадии агонии которые выпускали шахтное оборудование, филиал Харькьковского авиационного завода и ещё один большой арматурный.
Люблю свою родину и ненавижу государство.
Здравствуйте! Наконец-то доделал опрыскиватель
По зборочным так как будто солдат из топора кашу варил.Похвально
По опыту опрыскиватель должен делать росинку на растениях это самое оптимальное . Если делать до всходавою обработку по почве, опрыскиватель который распыляет в пыль не сможет гербицид положить на почву равномерно. А для обработке картофеля от жука я добавляю СИЛЬВЕНТ который помогает в опрыскивание растении, когда попадает на лист он становиться весь мокрый а не в капельках , особенно хорошо для лука чеснока перо намокает полностью , а опрыскиватель сделан по принципу ручного от воздуха и форсунки стоят от ручных опрыскивателей. Вот фото
Сергей это высота предельная распылителя ?
Нет. На крыльях стойки 30 см. высотой, подняты на 10 см, т.е. 20 см в запасе + можно навеской регулировать. На след. раз навеску на заданную высоту буду фиксировать цепью, либо тросом от самапроизвольного опускания.
А вообще, какая высота должна быть? И как правильно выбирать высоту: форсунка - грунт, или форсунка - растение?
Картофель опрыскивать от жука будешь ! Значит высота ботвы будет меняться от время + окучивание и в конце ботва достигнет практически до задних крыльев миника, делай выводы.
Можно стойки наростить, либо переварить на другие. Честно говоря и были две заготовки по 70 см., подумал, что длинные будут
, взял одну чиканул на двое. Эти две шт использовал. Ладно, эт не проблема....
Если будешь делать, делай ближе к минику а от на поворотах без привычки форсунки сломаешь ( хвост длинный )
50см
Переделаешь скинь фотки!
Какой насос и какой привод насоса?
Народ, прочитал всю тему, но так ине понял, какой нш ставить на оприскиватель. Обязательно с бронзовими втулками или нет? и какой нш - 10, 32 ? спасибо.
Обязательно с бронзовими втулками ! нш - 32, 50,
Мужики, сколько стоит опрыскивание? сотка, гектар?
