минитрактор сделай сам.. Страница 84 из 92
2744 сообщения
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
leucopsis пишет:
темнело и холодало.
Хотел раньше показать но флешка на телефоне крякнула, сейчас восстановил фотки......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Интернет сегодня плохой....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
perec.41 пишет:
Классные отвал и подрамник. Выполнены с чувством, с толком, с расстановкой good Возьму на вооружение, когда буду доводить до ума или переделывать свой.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
06.03.2010 - 00:45
: 13430
leucopsis пишет:
perec.41 пишет:
Классные отвал и подрамник. Выполнены с чувством, с толком, с расстановкой Возьму на вооружение, когда буду доводить до ума или переделывать свой.
Сегодня с утра вновь чистил снег с начала на новом МТ с мостом 66-го, блокировка включается, но всё равно застрял, выехал и поставил, взял свой с мостами УАЗ: небо и земля! Два моста рулят!...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович пишет:
Ого! У вас уже так много снега? У нас 2 см только, и то местами.
Два моста - здорово! good Надеюсь, в выходные соберу КПП и тоже буду готов к снегу.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
06.03.2010 - 00:45
: 13430
leucopsis пишет:
У нас наверно уже 22 см. ...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
leucopsis пишет:
А чё ж ты скреб пару дней назад?
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
perec.41 пишет:
Эти 2 см smile3 Хотелось попробовать хоть на таком снегу + мотор прогреть, посмотреть, как заводится и работает в мороз.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
leucopsis пишет:
perec.41 пишет:
Эти 2 см [изображение] Хотелось попробовать хоть на таком снегу + мотор прогреть, посмотреть, как заводится и работает в мороз.
Я еще не навешивал даже, надо антифриз купить залить, делал печку, старый слил, он был разбавлен водой, надо еще тумблер поставить на печку, хочется что то типа реастата, пока думаю, никак не решу....... У нас - 8,-10 уже, снегом даже и не пахнет...... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 13430
perec.41 пишет:
Я ставил когда то на свой УАЗик регулятор на печку из 2-х транзисторов и одного переменного сопротивления, схема для ЗУ....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Анатолий Иваныч, это я вообще не понимаю, для меня это сложно, буду или готовое решение искать или просто тумблер....... Сильно шумит моторчик просто на полную мощу...... sad
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
perec.41 пишет:
Взять резистор и тумблер ВАЗ 08,09,14,15. Будет три скорости на печке. Думаю на разборах этого хлама достаточно.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
perec.41 пишет:
Я на МТ поставил сопротивление от ЗИЛовской или Волговской печки, всё время через него моторчик работает, через тумблер конечно...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, взвешивали ли вы свой миник (который полноприводный, с кабиной)? Сейчас примерно посчитал массу как сумму масс агрегатов и жидкостей. Получилось 1000-1100 кг. Было бы интересно узнать, сколько весит на самом деле.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
leucopsis пишет:
Конечно, на 2-х разных весах и показало одинаково на обоих-1350кг., но у меня кабина тяжёлая, немцы гады делали, как "тигр"... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 13430
leucopsis пишет:
Не меньше 1100-1200кг. ...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Спасибо! На следующее лето попробую доехать в соседнюю деревню до весов.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
perec.41 пишет:
Анатолий Иваныч, это я вообще не понимаю, для меня это сложно, буду или готовое решение искать или просто тумблер....... Сильно шумит моторчик просто на полную мощу...... [изображение]
Можно пустить питание моторчика через лампочку с фары, подобрать одну или две спирали, лампа будет чуть накаляться и вентилятор обороты сбавит.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, из каких комплектующих вы делали ваш плуг? Корпуса делали сами, или позаимствованы заводские с чего-то?
Изучаю сейчас тему постройки плуга для минитрактора. Хочу весной быстро собрать гидравлику и попробовать вспахать огород. У меня есть один конный плуг в сборе и два корпуса от тракторного плуга для МТЗ. Посоветуйте, пожалуйста, можно ли из них сделать плуг для миника? Пока думаю использовать тракторные корпуса, уменьшив их в размере. Но, возможно, это неверный путь.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
leucopsis пишет:
Корпуса со стойками брал с чехословацкого минитрактора, а раму под них сварил...Может найдёшь 2-й конный плуг и тогда сваришь по них корпус. А два с МТЗ (2х35см) наверhttps://garden-shop.ru/assets/cache/images/assets/galleries/1700/440x440...но тяжеловато будет. У меня 2х25см.......................................Попался вот такой в инете за 14 т.р., есть чуть мощнее за 18т.р....с минитрактора вроде "скаут" называется dntknw laugh
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Спасибо! Тоже смотрю авито. Самый дешёвый заводской нашёл в Башкирии: 2х25 для минитрактора за 9 900.
На выходных поставил задние фонари Газ-69.
Сегодня выпало много снега: по колено. Папа испытывал миник в снегу. Говорит, что гребет нормально. Единственный минус - отсутствие гидравлики. Приходилось руками фиксировать отвал в поднятом состоянии, и потом руками отпускать. Но все равно лучше, чем махать лопатой.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
leucopsis пишет:
Большой минус...Ну ничего, сделаете...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья! Успешной реализации новых идей и проектов!
06.03.2010 - 00:45
: 13430
leucopsis пишет:
Спасибо Дима! Тебя так же с наступающим и конечно же ЗДОРОВЬЯ, остальное приложится...
