минитрактор сделай сам.. Страница 68 из 92
Пусть ставит, понятно хуже не будет...
Добрый вечер! На этих выходных установил сиденье и руль. Долго проводился с рулевой тягой: подбирал длину, так как влево колёса поворачивались нормально, а вправо недоворачивались. Сейчас все ок. Сегодня полдня потратил на педали: сначала мостил педальный узел с копейки, потом с Волги. Хотел без переделок. Но ничего пока не получилось :( буду разбирать волговский узел и делать с него, разнеся педали по одной. Ниже немного фото.
Напольные педали не рассматривались? Хоть и дыры в полу, но может монтировать удобнее будет? Кабина получается уютная, но не слишком ли маленькая(или это по фотке так кажется). ИМХО надо было хотя бы заднюю часть расширить, ведь делаешь для себя любимого.
Напольные тоже рассматриваются, но не успел сегодня примерить. Есть как раз от газ-69. Кабина по ощущениям удобная, дискомфорта не чувствуется. В сравнении с тем же газ-69, в тракторе просторно :)
Валяются пара педальных узлов, не помню от чего, большие, выкинуть жалко, если что имейте в виду, подарю.
Я то жопу отъел,
переделывал кабину. Сделал побольше, а честно - огромную. А если серьезно, нужно ещё куда-то лепить рычаги, педали, распредкоробку,шланги, приборы.
Над задними колесами место пропадает, можно расширять "жилплощадь"
У меня с ними тоже ничего не получалось, как уже говорил не раз, мне нравятся с Москвича левая сцепления на обе стороны,т.е. и для тормозов, там сразу и крепление под цилиндр, только немного усилить...
Я тоже с шестёрки тулил тулил педальный узёл, непошло как то, в дизайн не вписуется.
Как выяснилось, в Оренбурге они дефицит :( Ни на авито нет, ни в других местах не попадаются. Как говорил Семён Семёныч, будем искать...
Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, какая на вашем минике высота от рамы до верха капота?
108 см. Воздушный фильтр стоит с 2141, с Вазовским получалось высоко...не внимательно прочитал и померял от земли до капота...А от рамы до капота 55-56 см. немного с уклоном...
Спасибо!! Пока нет педалей, займусь оперением
Сегодня поставил крылья. Задние наглухо приварил к кабине. А передние будут съёмные.
Поросёнок Фунтик в мультикн на похожем ездил.)
С капотом вид другой будет...
Передние смотри повыше прикрути. на ход рессоры с небольшим запасом, думаю сам знаешь...
Вчера и сегодня делал переднюю рамку и устанавливал радиатор. Вчера ливень не дал поработать. Много времени заняли примерки, так как старался сделать компактнее, чтобы капот был короче. Сегодня под вечер сделал заготовку капота. По линиям сгиба пропиливал болгарской. Побоялся пилить глубоко. В итоге промучились с загинанием стенок. В итоге кое-как загнули их. И накинули капот на трактор. Лишнее ещё не обрезал. После обрезки длина капота получится около 142 см. Длинноват :( Надеюсь, что с выхлопной трубой будет смотреться погармоничнее.
Анатолий Иванович, ещё хотел спросить: скажите, пожалуйста, как вы поступили со штуцером, который выпиает из коллектора, на котором стоит карбюратор? Он прямо в стенку капота упирается. И это без шланга. Со шлангом не получилось одеть капот....
Сначала сделал в капоте П-образный вырез, поспешил, а потом заглушил это отверстие и сделал другое, сбоку, в этом канале под тосол...может и фото есть, посмотрю...
Нормально будет, мне тоже сначала так казалось. Спереди обрежь немного под углом: сверху напусти пару см. а низ вровень с рамкой...
Спасибо!
Спасибо! Завтра сделать так. И добавлю жесткости капоту, как вы говорили, 4 мм полосками.
Можнт своих пять копеек? Линии капота не попадают в согласие с линиями кабины. Капот слишком прямой и параллельный.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_20200503_224227.jpg?itok=_Ypx8CXW)
Вот такое представляется. Ни в коем случае не навязываю.
Увидел, спасибо!
Да, спасибо! Рассматривал и такой вариант, как у вас. Но остановился на оригинале :) Возможно, на фото выглядит немного не как, как в реальности. Сложно подобрать ракурс. Завтра ещё обеду лишнее у капота, подберу переднюю решётку, и вид будет поопрятнее
Ещё от кабины зависит, т.е. от размера лобового стекла, я например не смог так сделать, иначе бы с кабины подглядывал бы под капот...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сегодня делал мелкие дела, которые, тем не менее заняли много времени: сделал внутренние стенки и кронштейны для передних крыльев, заделал окошки на задних крыльях. Попробовали поставить боковое стекло, которое заказывал ещё зимой. А оно не подошло! Хоть и написано на нем: стекло боковое ДТ-75 Казахстан. По форме подходит, но оно меньше проёма под него. В итоге решил нарастить немного лапши справа и сверху оконного проёма. Завтра попробуем ещё раз установить.
Сегодня обрезал под углом нос у капота, усилил его внутри полосками 40*5 спереди, сзади и посредине. Вставили, наконец, боковое стекло. Потом снял крылья для покраски. Красить буду на след. выходных, чтобы заодно и капот, и крылья.
Пока ищу педали, наверное, надо начинать собирать мотор. Думаю вот, как можно продуть или промыть каналы охлаждения, так как там видна накипь. Не хочется, чтобы она забила новый радиатор.
Ну да, на моём 132...
После промывки поставь в верхний патрубок сеточку в виде стаканчика, как раньше делали на грузовиках, и потом несколько раз проверить её, а со временем можно изъять...
