минитрактор сделай сам.. Страница 65 из 92
Анатолий Иванович с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
, всех благ и творческих успехов .
Сергей, большое спасибо!... добра и благополучия тебе и твоей семье!...![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Анатолий Иванович, добрый день! Стыдно признаться, но я ещё делаю трактор... Вот снова активизировался к осени. Полностью перекроил кабину ДТ-75, и вчера поставил её на трактор. На фото ниже - сам трактор + дорисовка оперения, как его планирую. Анатолий Иванович, из вашего опыта, скажите, пожалуйста, в какой последовательности нужно подгонять руль, сиденье и педали? Я в замешательстве... Пока пришёл к мнению, что сначала надо поставить руль, потом к нему - сиденье, чтобы удобно рулилось, и в последнюю очередь - педали.
Нашёл в сети картинку: эргономика рабочего места тракториста. Попробую взять эти параметры за основу.
Посадка не правильная.Сидеть должен несколько повыше. Верхняя часть бедра должна небольшим наклоном уходить вниз.
Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, каким образом у вас заведен рычаг переключения скоростей КПП ГАЗ-51 в кабину? С помощью кулисы? Или хитро изогнут родной рычаг КПП?
Добрый вечер! На таком минике был изогнут и добавлен, но в твоём случае скорее всего придётся химичить кулису...
Спасибо! Завтра попробую сделать разные примерки.
Сегодня делал полик под ногами водителя. Толщина листа - 2мм. Сложность была в наличии центрального туннеля, в котором расположились кардан от КПП к раздатке и верхняя часть самой раздатки. Старался сделать его как можно меньше, чтобы несильно мешался под ногами. В итоге ширина получилась 12.5 см, а высота - 6 см. Чуть перестраховался, можно было сделать ещё на 1см ниже. Не успел все доделать: ещё нужно сделать крепления полика к кабине, так как он будет съёмным.
Я думал снизу какие-то гайки приварить. Но потом просто насверлил отверстий и нарезал резьбу под болты М5, нагрузка на "отрыв" небольшая. Думаю, то что резьбы маловато не критично.
Абсолютно также мыслил :)
Только я пол сделал съемный не весь и из нескольких частей. Допустим у моего есть риск включить две скорости - своя часть, рулевая колонка и педали - своя и тд. А некоторые части не съёмные.
Вчера купили металл для крыльев - полосы толщиной 1.5 мм. На ноябрьские праздники, наверное, только смогу заняться крыльями. Пока примерно рассчитал размеры (на рисунке указаны мм, но в реальности это см). Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, у вас капот выполнен одним толстым листом? Или внутри есть каркас, который снаружи обшит листом? Скажите, пожалуйста, какая у вас ширина капота? У нас дилемма: искать жигулёвский радиатор, или ставить имеющийся в наличии радиатор от газ-69... А он широкий очень, как мне кажется...
Крылья у меня сделаны из металла 3 мм., горизонтальный размер 60 см., почти как у тебя, а отогнутые края по 30 см. , но на переднем задняя часть немного длиннее...Капот из цельного листа 1.2 мм., без каркаса, ширина 54 см. , но на последнем минике усиливал изнутри полосой 4х40 мм. спереди и сзади....как то примерял, подошёл бы по ширине радиатор и от Газ-2410, 31029...
Анатолий Иванович, большое спасибо!
Вчера и сегодня немного повозился с трактором. Погода не давала работать: ветер и дождь :( Сделал и установил задние боковушки на кабину. Попробовал сделать заднее крыло. Так как металл тонкий (1.5 мм), для придания жесткости решил сделать загибы по бокам. На фото ещё недоделанное крыло - надо ещё догинать. В этот раз не успел. Попробовал примерить - сбоку пока непонятно смотрится, так как недогнуто. А сзади смотрится плохо: широкое. У меня ширина заднего крыла получилась 27 см. (делал с расчетом, чтобы колесо было внутри крыла). Но так, повторюсь, совсем не смотрится - не гармонирует с узкой кабиной. Надо делать Уже: 25 или даже 24 см. в ширину. Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, какая у вас ширина задних крыльев? У вас они смотрятся гармонично. И ещё вопрос по их креплению к кабине: скажите, пожалуйста, они на кронштейнах, или просто прихвачены к кабине? На разборке нашёл кресло от пассажирской газели в хорошем состоянии - будет креслом водителя. Оно удобное: мягкое, неширокое, спинка не очень высокая, не должна мешать смотреть назад.
на моём ширина крыла заднего 24 см., но и колесо получилось близко к кабине, около 3 см. ...
Спасибо! На выходных попробую заузить свое до 24 см и посмотреть, как будет.
Металлические крылья не желательно выносить за пределы колеса. Резиновые крылья выносить можно.
Спасибо! Теперь точно буду зауживать.
Добрый день! Сегодня сделал крылья. Одно крыло полностью готово, а остальные три нужно ещё проварить и обрезать наружнюю кромку. Но это уже весной, так как сейчас холодно :( Планы на зиму: укомплектовать двигатель (текущее его состояние на фото внизу). Почти все навесное есть, за исключением помпы. Надо только все перебрать и подготовить к установке. Плюс, прикупить рабочие тормозные цилиндры, шланги, трубки.
Нормально получается!...
Здравствуйте,скажите,чем обусловлено изготовление кабины такой формы?
Спасибо, Анатолий Иванович!
Здравствуйте. Мне понравилось, как смотрится кабина у Анатолия Ивановича. Поэтому перекроил кабину ДТ-75, постаравшись максимально приблизить ее внешний вид к кабине Анатолия Ивановича, использовав по максимуму родные детали.
Как по мне так верхнюю часть со стеклами кувыркнуть вверх ногами чтоб расширение было к низу стекол и кабина была бы шире и красивше......
У меня изначально было, как вы описываете (в середине темы есть фото). Но вид был не очень. Поэтому перевернул кабину. Сегодня пробовал примерять кресло и руль - посадка и обзор очень хорошие. Абсолютно не тесно. В общем мне нравится :)
Дело ваше.....
При обратном наклоне обзор лучше и не отсвечивает .Не зря же на грейдерах и другой технике по такому принципу кабины.
А по тесноте, так в верху шире нужно, на кочках ведь будет раскачивать , а заднице много места не надо.
Так что всё нормально с вашей кабиной.
