минитрактор сделай сам.. Страница 64 из 92
Смотрю ОСМ-1 старого образца и влезли 2 вторичных обмотки, мне больше нравится на 4-х диодах. А почему на Др. больше 2-х отводов? С доп. обмоткой подмагничивания? Или мотал вдвое-тогда плоховато, приходилось такой перематывать, долго не мог найти причину "нехорошей работы "сварки, только когда всё перепробовал и дошёл до дросселя, сам не ожидал...
дроссель в 2 провода. толще провода нет. как проявляется плохая работа?
Который я перематывал, там шины оказались немного разной длинны, верхняя и нижняя, и как то варил неустойчиво...Если шины расположены рядом, то будет по идее нормально. Но я никогда после того случая так не мотал, да и тот был не мой, типа с "заводской" ростовской сварки (ПА)...
я мотал в 2 провода сечением 8мм2. то есть 16 миллиметров квадратных. длинна одинаковая. сегодня поставлю перемычку попробую. я с пакетником протупил немного . делал 6 положений а получил 7. включил седьмое и сжег в нем контакты. сейчас сделал но уже на 6 точно. теперь надо поменять тоже. а то самого маленького тока нет. вот. спешка блин.
ураааа! заработала! !!!!!
Нормально?...Или просто включается![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
и включается и варит. я конечно не эксперт но сейчас варит да же на самом малом токе. варит а не срет как кот. и варит мягче. но ссука тяжёлый стал! !. перед сменой дособрал попробовал . красота!
...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Китайцам жалко же железа настоящего и меди, вот они упрощённые и прут по ширпотребу...
точно! скоро надо варить верстак в новый гараж вот и опробую в работе. да и вообще мелкой сварки вагон накопилось.
Валера, там можно было и радиаторы диодов обрезать наполовину что б не мешали, там с запасом, да и легче бы немного стала...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
я и так из семи ребер оставил три. Надо искать диоды ещё 2. С большим радиатором 4 не влезет. пообещали дать ещё пару. жду. ещё 2 поставлю и вес опять добавится. . ещё повезло что на плате управления свой транс на протяжку. не пришлось ставить СССРовский большой . вообщем получилось как у Вас. Остался корпус, протяжка и ручка.
Можешь вообще отпилить рёбра, для ПА хватит и так. Хорошо бы если у тебя были диоды разной полярности 2 + 2, тогда 2 с "минусом" на резьбе можно прикрутить сразу на корпус с небольшой подкладкой из аллюминиевой или медной полосы, а другие 2 диода с "плюсом" на корпусе на общий радиатор из куска аллюминия...и изолировать от корпуса...
к сожалению их нет! ни то ни другой! есть 25 ампер с радиаторами и всё . они мелкие сильно! лет пять назад этого добра было немерено а сейчас нет. мы сами шкафы от экскаваторов разбирали. запчасти нужные ,листы железа 0.5 и 1 мм домой остальное начальнику. а сейчас все сразу на склад под охрану. и всё гниет на улице и не возьмёшь ничего. я тут блок от кондиционера внутренний на помойку понес так можно сказать наручники одели. неделю таскали потом отстали. сгоревший был . вот так
Советские В50 и ВЛ50 ставил и работают, не сгорают...сделаны с запасом...
я поставил в50
На Авито не смотрел?
Про диоды.
Я на 120 амперный ПА две подковы с генератора ставил, получается по 3 диода в параллель.
Монтировал в кольцо напротив вытяжного вентилятора.
Точно сейчас не помню 42 или 55 амперные мосты, сварка разобрана давно.
[/quote]
Да не смотрел. работать в диодах и покупать как то не очень хочется. найдут пацаны на работе. не у нас так на другом поле. ждём!
я от таких только избавился. хочу нормальные поставить и забыть. кажется всегда мне что они какие-то не серъёзные.
За неимением мощных диодов можно...Есть подковы с киловатных генераторов, там по 2 диода в паралель, и если 2 подковы, то 4 в паралель, но я такие ставлю на ЗУ для камазистов...
Почему 4 ? , 6 в параллель получается, если 2 подковы.
Но Я таких не встречал .
А почему 6, если мост однофазный, и диоды для 3-й фазы на подкове не используются...
[/quote]
у нас давно давно были бульдозеры т 500. на них были генераторы бош. ток вот там стояли диоды 50 ампер под пайку. как сейчас смд компоненты квадратные. мы их на медную шину паяли по 2 параллельно. маленькие мосты получались. у меня на дизельной печке ещё такой стоит.
Я и пишу что использую 2 подковы, 1 подкова это половинка моста , входа параллелятся , и используются все диоды.
Понятно...а я считаю подкову в заводском исполнении, не разбираю...
Доброго времени суток Анатолий Иванович! сегодня опробовал сварку. варить конечно стол в миллион раз лучше. не секрет не плюет. шов ровный.варил на малом токе метал 1.5 мм. даже шариков возле шва нет. Огроменное Спасибо за помощь в переделке моего итальянско-китайского полуавтомата. теперь варю и радуюсь!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
::![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Тяжелый дизельный мотоблок переделанный в минитрактор в инете нашел , вот ссылка с https://youtu.be/2fT4pvRhYqg , думаю разберетесь , очень интересное решение
