минитрактор сделай сам.. Страница 63 из 92
2735 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14512
дуглас пишет:
мост полностью алюминиевый. к нему медь лепить не хочется. Анатолий Иванович как подать ток на горелку? там стоит сопливое реле. уже все подгоревшее. есть вот такая штука.
Алюминий с медью пойдёт, не на улице же...А подать напряжение на горелку можно по низкой, и можно по высокой стороне, но тогда нужен доп. маленький Тр. 60-100Вт. 12 или 24 В. В общем варианты разные, я не знаю как ты хочешь...
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
я не знаю как ! чего нибудь подскажите!
06.03.2010 - 00:45
: 14512
дуглас пишет:
А как было у тебя? Как включалось питание на горелку и на моторчик протяжки, стоит какой то регулятор оборотов и сколько вольт там берётся на питание...
25.12.2009 - 17:25
: 1071
хороший вопрос! сейчас посмотрю.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
получается вот так вот режиме холостого хода. ток хорошо 1.4a
25.12.2009 - 17:25
: 1071
реле стоит по высокой стороне. включает транс а протяжка уже запитана от моста. вот реле слабое какое то. может вместо неё просто пускатель поставить маленький и пусть шепчет?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
дуглас пишет:
Минимальное напряжение 27 В.....многовато...надо с 22-23 начинать...А 1.4 А это на максимальном напр. или минимальном?...Можно и пускатель, я ставил с обмоткой на 24 В. ...
25.12.2009 - 17:25
: 1071
1.4 это середина. 180 витков. как раз 220 в. мне кажется много. мотали такие трансы было помоему 0.8А. завтра разберу почищу торцы железа. может попало что. вместо пускового реле нашёл помощней немного и 3 ряда контактов. запараллелю их будет ни 10 а 20А все лучше. как то так. по вольтам намотал 24 витка. от дома до гаража 35 метров кабеля 2х2.5. будет присадка. или убрать 2-3 витка с транса?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
дуглас пишет:
Зачистка ничего не даст, чем больше будешь разбирать, тем сильнее будет гудеть. Я ж тебе советовал 22 витка и добавочный 24 витка, что нужно, то и подсоединил бы...Может на просадке и упадёт напряжение, надо пробовать...
25.12.2009 - 17:25
: 1071
2 витка это 2 вольта. всё равно много. попробую по ходу смотрю или отводов добавлю один два. я побоялся что на длинном шнурке потеряется много. вот не зря говорят делай как старшие советуют! bang . завтра подгружу немного посмотрю что будет. сейчас мост доделал. завтра с мостом попробую . наружу немного и померию
06.03.2010 - 00:45
: 14512
дуглас пишет:
....Конечно... face Я уже более 80-ти ПА собрал с 98 года...
25.12.2009 - 17:25
: 1071
доброго времени суток Анатолий Иванович. сегодня сделал 22 витка. напряжение упало почти на 2в . холостой ток убавил до 0.9А . и убрал гул. сейчас почти не слышно. пролачил сушу
06.03.2010 - 00:45
: 14512
дуглас пишет:
пролачил сушу
А я почти никогда этого не делаю, между слоями обмоток малярный бумажный скотч, между обмотками 1 и 2 изоляция в 2 слоя картона прокладочного с тряпичной изолентой для вторички...
25.12.2009 - 17:25
: 1071
я лакоткань между слоями сверху киперной лентой и в лак на пару часов . как то так. потом он как водолаз и под водой работать может.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Анатолий Иванович! ещё вопрос дроссель цепляется по плюсу или по минусу?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
дуглас пишет:
Как тебе удобно, лишь бы был в цепи....
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Здравствуй Анатолий Иваныч. Не в курсе,что это за вещь и где её ипользуют.https://www.avito.ru/kamenolomni/zapchasti_i_aksessuary/kom_s_vom_lebedk...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Владимир46 пишет:
Добрый вечер! Понятно что для КПП 53-го (66), и судя по маркировке с военной техники...
07.01.2015 - 00:36
: 553
Анатолий Иванович пишет:
Владимир46 пишет:
Спасибо. Хорошая вещь но дорого. scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Владимир46 пишет:
У меня есть похожая с 66-го с лебёдки, реверсная, почти новая, заготавливал, но в итоге поставил на миник КПП 51-го...Не присматривался сильно, можно ли туда поставить НШ-10...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Похоже с топливозаправщика.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
1202 пишет:
А гидравлика, т.е. НШ- для чего? Ведь пишет что НШ- постоянно в работе...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Этот НШ может качать не масло,а любой вид жидкости и стоять для подачи в основные насосы,это мое предположение,может быть и по другому.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
1202 пишет:
Вроде этот КОМ от БРДМ с насосом НШ и другой привод на водомёт...так я понял из косвенных комментариев...видимо гидравликой выдвигаются дополнительные колёса "под брюхом"...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Точно так и есть. Набрав в поисковике выходит,именно он самый.
07.01.2015 - 00:36
: 553
У моего свата газ-66 самосвал, он на нем из леса дрова возит. Так он КОМ на лебёдку переключил что бы брёвна вытаскивать,а дрова в ручную выбрасывает так как нш с кома снял. А вот этот ком был бы в самый раз и нак лебёдку и на подъём кузова,
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Владимир46 пишет:
Там кажется насос НШ-16, но можно ведь и на его КОМ приделать с другой стороны НШ-...наверно, ...надо смотреть, или поставить КОМ на раздатку и с него привод на НШ-32, тогда и обороты насоса будут зависеть от включенной передачи в КПП.....У меня ещё есть КОМ 53-го сразу на два насоса НШ-32. А ещё можно лебёдку крутить и от НШ-32, только на привод лебёдки нужен аксиально-плунжерный насос, горбатый. тянет на "УРА"...
07.01.2015 - 00:36
: 553
Иваныч это что за КОМ?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Владимир46 пишет:
...Есть такие...и у меня с раздаткой лежит, как то выкладывал фото... И на военных есть, у меня такой, и на гражданских, например на бурилке, он отдаёт до 40% мощности двигателя...вроде так читал...
25.12.2009 - 17:25
: 1071
как то так. осталась одна перемычка силовая. пока на двух диода.
