минитрактор сделай сам.. Страница 62 из 91
...Намотай шины в районе 45 витков, сечением не менее 15 квадратов, и собери с воздушным зазором примерно 1.5 мм. , этот зазор можно потом подбирать при регулировке...
Можно и на старых попробовать пока...А искать можно любые от 80 А., даже старые советские на 50 А работают годами, проверено, зелёные такие, В50 или ВЛ50...
а мост обязательно на 4 диода или можно 2 обмотки и 2 диода?
На ОСМ-1 навряд ли поместятся 2 обмотки, да и с 4-мя диодами чуть лучше КПД...Я не смотрел свои зАписи, там первичку кажется нужно отмотать витков 30-35, сделать отвод, потом через 15 витков ещё, и добавить два-три отвода через 12-15 витков. А вторичка кажется 22 витка, ну можно и ещё отвод сделать на 24 витка...
можно начинать мотать! с утра буду начну. в маем дроссель медный а транс алюминиевый. что попало. как так? Италия блин. на протяжке моторчик от детской машинки . пипец какой-то если проволока китайская то варит нормально. тут купил нашу и все приехали. плюет как верблюд . серит как кот и не варит!
18 вольт не мало? для простой сварки мало
или в форсированном режиме будет вытягивать?
все!гоню! это же 27 вольт. заработался. мой осм надо весь перематывать. на нем первичная 1.2. вот. в пятницу буду мотать
все!гоню! это же 27 вольт. заработался. мой осм надо весь перематывать. на нем первичная 1.2. вот. в пятницу буду мотать. ещё вопрос сразу! переключать обмотки чем? я понимаю что этих переключателей родных на долго не хватит. надо что то помощней.
Да, нужно что бы было от 22 до 29-30 В по переменке...
...Эта "Италия" находится где то там недалеко от тебя... по нашим масштабам...
..Обычно 1.2 мм первичка на таких Тр. на 380 В, на 220 В 1.5...примерно...Переключатель галетный керамический сдвоенный...или что найдёшь как минимум на 5 переключений...
у нас есть с масляных ячеек галетники с токовых защит. мощные пипец. послезавтра фото и скинуть постараюсь. думаю ампер 50-60. вещь! 6-8переключений.
на них болты на м5. и ползунок на пружине хорошей.
....Там и 10 А. не будет в режиме сварки...
это понятно. просто они есть
....Валера, отводы начинай делать со 150-го витка и через 10 витков до 200, больше не нужно...вторичка 22 витка + 2 витка на всякий пожарный, вдруг напряжение в сети пониженное...
понял. вскрыл и померил свой. первичная 2.5мм2 вторичку 15.9мм2. в алюминии. мост полное г. изоляция чёрная как сажа. дроссель без зазора. как то так!
вот он во всей красе
и с вентилятором я ничего не понял. он есть но зачем??? без диффузора и 5 сантиметров от задней стенки. на выходных поеду куплю нормальный и бесшумный. а этот в мусраку.
Да он не всегда нужен на нормальной сварке, а если стоит как на твоём ПА, то лишь бы создавал небольшоё избыточное давление в корпусе и этого достаточно...для нормальной сварки...
...А чё пыль чёрная? В Кузбассе живёшь?...
ага . 80 км от столицы г Кемерово . он там как нигер.
пошёл на склад. может провод найду в стекловолокне. на первичку. 2.5мм2. что то с проводами тоже как то не очень стало.
...Не поместится....1.8, максимум 2мм....нормально и ПЭВ будет...
2.5 площадь. шинка 1х2.5. она влезет. может за выходные найдут. надо генератор разбирать. полюс снимать. начальника обещает найти. мне по работе саленоид надо намотать. то есть мне повезло. так что ждём. галетник видели?
намотал транс и дроссель. теперь надо мост собрать и что то с включением тока на горелку. там везде беда сплошная! а транс с дроссель на одном магнитопроводе сделан. о как! Ш образное железо пристегнуто на хитрую защелку к основному трансу
....Это точно....собирают подешевле...Мост можешь и тот попробовать оставить...
мост полностью алюминиевый. к нему медь лепить не хочется. Анатолий Иванович как подать ток на горелку? там стоит сопливое реле. уже все подгоревшее. есть вот такая штука.
