минитрактор сделай сам.. Страница 60 из 92
2735 сообщений
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Иваныч!!! dri
06.03.2010 - 00:45
: 14468
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Иваныч!!! dri
Спасибо тёзка!...
06.03.2010 - 00:45
: 14468
18.10.2011 - 16:28
: 2452
hi И шо это за самаблок?
06.03.2010 - 00:45
: 14468
Привет Алексеевич! Это на память скинул, сделали муфту привода от электромотора 11Квт. на насос плунжерный...
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Ого запросы у тебя... good
06.03.2010 - 00:45
: 14468
Это я не себе...
: Саранск
04.05.2017 - 09:10
Всем доброе утро,подскажите пожалуйста как соединить двигатель от ваз2101 с кпп газ 53.Заранее спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 14468
maxan_90 пишет:
Можно и так, можно и вплотную, В данном случае нужно было соблюсти такую длину, как с КПП ВАЗ...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, добрый вечер!
Прошу прощения за долгое отсутствие... К сожалению, все это время практически ничего не делал с трактором. Только по мелочи. Но недавно снова почувствовал сильное желание доделать его. И, вроде, будет немного времени.
Первым делом нужно сделать и поставить кабину. Буду делать из кабины ДТ-75. Сначала нужно будет разрезать ее всю на части, а потом сварить в другом порядке. В итоге должно получиться то, что на прикрепленной картинке. Для наглядности нарисовал также вашу кабину и примерил на наш МТ (масштаб 1:10). Ваша смотрится интереснее. Но, и ДТ-шная должна сидеть хорошо, если все получится.
Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, в каких точках вы крепили кабину к раме? Нарисовал на рисунке точки крепления, в которых думаю крепить сам. Но также думаю, что надо как-то закрепить кабину и в середине (отметил знаками вопроса)?
06.03.2010 - 00:45
: 14468
leucopsis пишет:
Добрый! Вспоминал тебя не раз, думаю где пропал, наверно заработался и не до трактора! Про кабину правильно нарисовал, я тоже крепил в 6-ти точках, необязательно симметрично....
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович пишет:
Да, работа, семья. Спасибо! На выходных планирую поработать с кабиной. Надеюсь, скоро будет, что показать!
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Добры день! Потихоньку делаю кабину. Изначально это была кабина с Дт-75. Распилили ее пополам и сделали в два раза Уже. Примерели на мт (фото есть в этой теме ранее) - не подошла - смотрится как дачный туалет, и колеса мешают открываться дверям. Принято решение поолностью переделать кабину, чтобы напоминала кабину Анатолия Ивановича. При этом по возможности оставить двери и стекла как есть. В итоге срезал крышу - теперь это будет низ, который нужно будет нарастить до требуемой высоты. Далее срезал всю нижнюю часть кабины, все, что ниже стекол. Теперь это будет верх будущей кабины. Следующим этапом сделаю обвязку поверху, наращу низ, и поставлю на мт. Это план минимум до снега. Далее фото.
06.03.2010 - 00:45
: 14468
Вчера отдал трактор заказчику, оставил фотки на память....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9673
я не пойму,руль опять боком? ваша фишка! laugh
а вообще good
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3457
Внушительная машина получилась good
06.03.2010 - 00:45
: 14468
perec.41 пишет:
А как иначе? Сиденье посредине, а рулевая слева. Когда сидишь за рулём этого не замечаешь вообще. На "Волге" вон тоже руль немного боком и никто не замечает, на новых правда не присматривался, а на 24-ках точно...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
трактор заказчику,
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Суперово, грозный такой. Иванович такой момент интересует, если перед на рессорах и к примеру в борозду передним колесом вехать то рама не перекашивается?? Ведь швеллер на скручивание слабоват.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3457
sasxa пишет:
sasxa
Такие стихи хорошие good Зачем на удаление поставил???
06.03.2010 - 00:45
: 14468
sasxa пишет:
, Анатолий Иванович прими мои поздравления!!!
Шестьдесят — хороший повод,
Почувствовать, что снова молод!
Карьера и опыт уже в багаже,
Нету разве что яиц Фаберже!
И в будущем радуй близких людей,
Пусть реальными станут миллионы идей!
Спасибо большое Александр!...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Спасибо большое
pie thank_you
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Чуть не опоздал.
Анатолий Иванович! С юбилеем Вас дорогой земляк. Здоровья Вам крепкого, и дальнейших творческих успехов!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Поздравляю, поздравляю ! Счастья и радости желаю! (Наш пострел везде .....)
06.03.2010 - 00:45
: 14468
yurybka пишет:
NIK ИВ пишет:
Юра, Коля, большое спасибо! thank_you
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Анатолий Иванович ! С Днем рождения !!!!!! pie
Ни пера тебе ни пуха !!! Желаю здоровья и творческих успехов. beer
06.03.2010 - 00:45
: 14468
Алексей Урал пишет:
Спасибо! dri
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!!! Пардон-трошки припоздал. dri
06.03.2010 - 00:45
: 14468
kosar tolle пишет:
Принимается и с опозданием! Спасибо тёзка! dri
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
доброго времени суток Анатолий Иванович! подскажите с чего можно взять шкив диаметр 250мм 2 ручья профиль Б. не знаю даже где стоят подобные. сх техники почти нет. где скомуниздить ума не дам.
