минитрактор сделай сам.. Страница 40 из 92
Сделайте проставку из швелера например. У Анатолия Ивановича тоже стоят проставки из профильной трубы.
Сделайте проставку из швелера например. У Анатолия Ивановича тоже стоят проставки из профильной трубы.[/quote]
там уже восьмёрка швеллер стоит! потому с спрашиваю
А кто сказал что рама должна быть строго горизонтальна?
просто как то не привычно! хотя у МТЗ тоже морда выше! а для маленького 10 сантиметров наверное много будет
не помню уже сколько была разница, но на фото заметно....
всем самодельщикам привет у меня такой вопрос скажите пожалуйста двс муравей потянет нш32 уменя он на мт стоит
А какой зазор, расстояние, между рамой и подрамником...а то обычно делают большой, а нужен не более 2-х пальцев (наша мера длины)...
Дима, ты где пропал? Подвижки есть или зима наступила неожиданно?...
Здравствуйте, Анатолий Иванович!
У нас, к сожалению, пока встало дело... Я в городе с работой и делами завяз, уже месяц не был в деревне... Уж соскучился. У нас снег выпал, но пока так, сантиметров 5, и температура около нуля пока стоит. То есть, работать на улице можно. Поэтому еще лелею надежду собрать шасси трактора до большого снега. За это время нашли 4 колеса УАЗ, обычные, с дорожным рисунком, но главное, что они все одинаковые. Я изначально хотел на джиповские колеса поставить, у нас пара была, но вторую пару так и не сумели найти. Поэтому пока поставим все 4 с УАЗа. Вот пока и все наши достижения... Мечтаю о большом, просторном, светлом и тёплом боксе с станками всякими разными и всем необходимым для творчества :)
Если с тем старым советским, то вполне нормальный для земли протектор, на нивовской вли5 похожий и довольно злой.
Да... уж... А кто из нас о таком брюлике не мечтает? Черт с ним большим, да и без особого тепла перебиться можно, но по остальному... однако зубы опять заскрипели, не надо сыпать соль... на больной хвост![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
То без проблем нарезать.
Или так.
Ну да, длинными зимними вечерами...
если найти или собрать регрувер, то можно и одним длинным зимним вечером.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
доброго времени суток! снег одолел !!!
сегодня покалдовал немного и начал складывать подрамник с качолкой ! вот что получается ! как и думал разница перед зад 10 см
С этой качалкой надо бизона собирать, а не миник![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
а соплю на одной крестовине я не хочу! на ней мост уаза будет и отвала тоже на ней! причем 90% работы на ноже! и вес уже тонна будет ! мини безончик!
Ты наверно не читал сообщение № 1202...
А если раму примерять под качалкой, какой зазор останется?...
Доброй ночи ,или доброго утра ,Анатолий Иванович ,да и все форумчани ,вопрос нет ли опыта эксплуатации двс т 40 с турбонадувом ,а то есть желание поставить ,за ранее спасибо Сергей.
если над рамой то двигатель будет мешать! сейчас зазор сантиметр
сантиметр
Енто кому?
Анатолий Иванович это в мой огород?
я знаю что вы помните о моей просьбе! И жду новостей от вас!
Про раму тебе, а остальное неудачное копирование....Был на почте, до 20кг. можно в ихней "посуде", но в тот момент у них не было подходящего размера, один чуть маловат, другие ну очень большие....
Лёд тронулся...
мне недавно ГЦ присылали, 12кг, 78см, просто завернули в полиамидный мешок и замотали фирменным почтовым скотчем.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Понятно! Будем ждать "посуду" подходящую! Подрамник вплотную к раме встанет. Разность высот 6 сантиметров. Вчера и сегодня варил собирал. Осталось пара касынок и покраска в сей амуниции и моста. И можно вставать на рестайлинг. Ну конечно после доделки моста!
Спасибо,именно так я себе и представлял
Добрый день Анатолий Иванович и все участники форума! Вот и к нам добралась зима. На улице ночью -19, днём -14. Потихоньку готовлю двигатель к сборке. Блок был загильзован и расточен под поршня 79,0. Так же перевтулили втулки промвалика(поросёнка). Прошлифовали головку, осталось притереть клапана. Ну и шлифанули коленвал под 0,25. После вытащил заглушки коленвала и прочистил масляные каналы. А теперь вот не знаю на какую глубину нужно запрессовать заглушки? Кто подскажет, а то не обратил внимания когда вытаскивал. И ещё вопрос: нужно ли менять маслонасос на новый? или можно оставить старый, но как определить его износ?
Привет Андрей! А что, блок был последнего размера?...гильзы меньше ходят..., и расточили с сеткой, что то у нас такое не прижилось, редко кто так делает, даже не припомню уже...заглушки лишь бы не провалились, примерно до средины, что бы сверху было место их закернить в 3-х местах...
Оказалось что последнего, хотя моторист утверждал что можно расточить под 79,8. Я уже и поршня купил такие. А привёз на расточку померяли, и сказали что только под гильзовку. Пришлось ехать на авторынок и менять поршня на 79,0. Гильзы мне отдали вместе с двигателем и комплект вкладышей по кругу стандартного размера производства СССР. Но они не пригодились, т.к. коленвал прошлифовал под 0.25. Что скажете насчёт маслонасоса?
