роторный снегоочиститель. Страница 29 из 101
3011 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Механизм поворота крутится на подшипниках,они же ограничивают боковое смещение.
хм... 12 подшипников.. wacko2
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"вовочка820" пишет:
Да там делов на час и цена на копейки,я больше думал,пока эту конструкцию изобрел,сейчас смотришь,все просто до безобразия,ну это правда всегда так.Так,что дерзайте :hi,зато крутится здорово good
05.08.2009 - 17:19
: 9700
вчера немного поработали над улиткой. круги вырезал болгаркой методом циркуля - очень даже хорошо получается!!!
сегодня вечером съездили в токарку, подготовили элементы улитки и ступицы крыльчатки (больше времени ушло на переустановки резцов и кулачков, но в целом процесс отработан).
вот такой получается танк времен первой мировой ))
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"вовочка820" пишет:
Поподробней можно?Это как нужна какая приспособа? fotku
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
good good good
Олег, и это правильно. Нормальный мозг это... это как бронежилет, он основной удар на себя принимать должен и только малую долю передавать рукам и прочему. smile3
"вовочка820" пишет:
Нормалек!!! Красиво получается, а значит и работать должно нормально.
Сэр, пора бы подумать о полуавтомате hi
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Виталий Соболев" пишет:
выше Олег Хоменко показывал
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"вовочка820" пишет:
Неее,показывал не я,но так же резал good
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
вовочка820 пишет:
Спасибо большое Вам и Олегу !!!Приму на вооружение,а то газ теперь не выгодно держать для небольшого объёма работ,выходит з cen под ноль почти,вентиля древние.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"вовочка820" пишет:
И сколько времени требуется для вырезки круга например из 4мм.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
минут 10 максимум. резал маленькой болгаркой, круг 1мм, ширина реза получается примерно 5мм. режется с двух сторон. чем больше радиус, тем легче резать. круг болгарки к окружности должен располагаться строго по радиальной касательной.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"вовочка820" пишет:
Как её правильно задать ,угол 90 градусов?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
да, 90гр к радиусу. просто при другом углу (или угле))) круг стремится уехать от заданной окружности
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
вовочка820 пишет:
Всё понятно!Спасибо большое! thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 9700
сегодня сварили и просверлили то, что вчера наточили.
думаю вот сколько лапок делать на крыльчатке - четыре или пять?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
крыльчатка, ну или ротор
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Владимир, а по моему приварено не правильно. Смещение от диаметральной линии надо в другую сторону.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Андрей6319" пишет:
хм...
в принципе смещение 25мм, думаю не принципиально, если что новый изготовлю или этот подвергну хирургическому вмешательству...
или можно заварить пластиной....
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Андрей6319" пишет:
Ну смещение,может и не так критично скажется,хотя мне тоже не по душе,а вот форму лопастей надо изменить,ближе к центру надо отрезать,так как выброса снега там не будет все-равно,только забиваться будет,у меня,к примеру,так
05.08.2009 - 17:19
: 9700
да я думал об этом, но при диаметре ротора 345мм. и длине лопасти 115, там особо и срезать и нечего. думаю, остановлюсь пока на этом...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Так вот чем больше смещение в "нужную" сторону, тем больше центральная часть ротора работает.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Андрей6319" пишет:
проще говоря, чем радиальнее, тем больше сила выброса...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Ну... я бы сказал чем касательнее или хордее вверх по ходу вращения smile3 . Но там тоже надо без фанатизма, а то будет сильно снег к корпусу прижимать.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Андрей6319" пишет:
ладно, практика покажет thank_you
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Там выше фото моего ручного агрегата, это второй. На первом лопасти были на болтах и первоначально стояли по радиусным линиям. Потом решил сместить их от радиуса, но в обратную сторону( не как у Вас а наоборот). Мысль была в том что к центробежной силе прибавится еще и... не знаю как назвать... эффект сползания что ли. В общем если при радиусном расположении лопастей выходное окно свободно справлялось с массой снега подаваемого лопастями, то после смещения его пришлось увеличивать( по нагрузке двигателя и выбрасыванию снега вперед сразу почувствовал).
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Андрей6319" пишет:
мысль уловил yes3
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"вовочка820" пишет:
мысль уловил
Смотри крыльчатки центробежных насосов. Там они радиусные. Ещё бы конус в центр. thank_you
: Южно-Сахалинск
13.12.2012 - 02:29
: 34
Практака показала, наилучший вариант расположения лопатак, проводим линию через центр диска от края к краю, и где она выходит на край будет точку креплени явнешней части лопатки а внутреннюю часть выдвигаем в перёт по движению от центра, но не усердствуем, результат: трактору легче за счёт того что лопатка по снегу бъёт не в плоскость а в скольз и сильнее ускоряет порцию снега и в результате дальше кидает.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Александр_Сах" пишет:
Да ,это лучший вариант у Александра good .Как дела с переделкой привода?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
простите дурака, а крутится ротор А-Б или Б-А ?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"serg-kolosov" пишет:
Что-ж,Вы так о себе,а крутится А-Б.
