роторный снегоочиститель. Страница 33 из 101
3011 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Mexak" пишет:
в одно сообщение можно вставить несколько фото.
05.12.2013 - 19:56
: 9
05.12.2013 - 19:56
: 9
poka vsyo.. scratch_one-s_head
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"petruchio" пишет:
Друзья ! Никто не повторял вот эту конструкцию , и кто знаком с ее устройством ?
Здесь сделано по типу как на мотоблоках.Эта конструкция для мощных трактаров,так как обороты на шнек нужны большие-иначе кидать не будет.ИМХО.
05.12.2013 - 19:56
: 9
05.12.2013 - 19:56
: 9
05.12.2013 - 19:56
: 9
класс super
: Липецкая обл.Усманский р-он
15.01.2013 - 22:47
: 16
В описании сказано , что обороты 540 и свободно тянет МТЗ.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
petruchio, данный агрегат обсуждали. Мужики говорят, сложновато и тяжело для минитехники!
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"petruchio" пишет:
540 это обороты ВОМа,наверняка там стоит редуктор на повышение оборотов для шнека,в противном случае он будет кидать себе под нос.Из за повышения происходит потеря крутящего момента-поэтому и МТЗ.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Увеличьте диаметр ротора и хватит 540. Физика. Толко и сили надо будет больше.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
На днях прошли первые испытания, неплохой помощник получился.
Большого снега пока еще небыло так что на дальность кидания испробовать не получается, но думаю метров на шесть лететь будет.
Выявились небольшие недочеты, но это легко устранимо. Основное что неправильно сделал - направление вращения надо было в другую сторону. После испытания оказалось что можно сделать самоходный СУ с бензиновым двс без кпп и сцепления, но с данным направлением вращения ротора слишком много переделок.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"petruchio" пишет:
Смотрел видео, мне не понравилось. Снег по сторонам разлетается, в том числе и на чищенную площадь. С нормальным шнеком намного чище.
15.01.2013 - 22:47
: 16
Полностью согласен и как мне кажется , там редуктор без увеличения оборотов 1:1 , а для того чтобы успевал выбросить и сделаны два окна выброса
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
сегодня сварил ротор,редуктор от мотоцикла громоздкий очень.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"pikulin" пишет:
хорошо получилось,редуктор нормально вроде по размеру,почему громоздкий?
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
у менятруба на ковш диаметром 44 см ,соответственно чтобы редуктор был по центру надо 22 см от улитки,а у меня выходит 29 см .гнуть новый ковш не хотелосьбы.на валу ротора у меня звёздочка на всякий случяй стоит,может моторедуктор сбоку поставить и со звёздочки на него цепью.а вал шнека сделать целиковый?ещё по шнеку может кто подскажет,если полосу стальную в вальцах загнуть?полосы шириной 3 см достаточно будет?
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"pikulin" пишет:
А я всё думал, от чего редуктор подобрать...
Всё супер, ещё з нержавейки super Доделывайте, проводите испытание, удачи
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Сделал другой хобот и немного укоротил козырек
Струя стала немного плотнее чем с тем хоботом и летит дальше. С полностью поднятым козырьком, выбросе влево по ходу движения и небольшом попутном ветре кидает метров на 10 - 12.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Андрей6319" пишет:
то есть хобот выше и его наклон почти 45 градусов?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Хобот всего мм на 50-70 выше старого с козырьком вместе, но на том он всегда работал совместно с козырьком, а на этом нет. Угол от вертикали 30 гр. и отсюда и немного увеличившаяся высота. Диаметр окна 130 мм и хотелось чтоб хобот перекрывал его еще хотя бы на половину диаметра. По баллистике вроде 45 надо, но если хобот повернуть вперед или вправо( по ходу) то масса будет не соскальзывать с улитки, а бить в хобот, ну и... угол отражения и прочее( конечно смазанное инерцией, но все же). Короче не решился на 45 и как оказалось правильно сделал smile3
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Андрей6319" пишет:
Хобот
я вот поворот хобота тоже хочу сделать электродвигателем, как у Олега, только вот думаю каким? с дворников 08-09 (у него валик вроде не тонкий), шуроповертом или моторчиком от электростеклоподъемника?
в наличии из вышеперечисленного ничего нет, поэтому в любом случае придется покупать (1000-1500р), вопрос только в том что лучше? шуроповерт конечно мощнее будет, но как крепить? пластмассовый корпус навряд ли выдержит... а вот моторчики надо сравнивать...
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
В полукруглый хобот масса бы не ударяла с нулевым углом на выходе из улитки. И не было бы отражения при ударе и смазывания инерции. И возможно даже при развороте вправо.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
вовочка820 пишет:
"Андрей6319" пишет:
Хобот
Попробуйте найти какой нибудь военный,можно на 27 вольт,у меня такой,ему и 12 можно,крутит,тут лето простоял ротор на улице и мотор залило водой(конструкцию дороботал),стал работать,не крутит,разбирался в чем причина,а оказалось там лед,отогрел,вода слилась и дальше работать(надежность на высоте).Еще совет,не делайте как у меня привод,у меня удары от качания на редуктор приходятся,надо привод делать как в червячном редукторе.Проволку спиралью скрутил и пусть по ней долбит.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
дворников 08-09
Я пытался,но он не стал в другую сторону крутиться,только в одну.Правда от УАЗ или ГАЗ-66.Моторы разные по исполнению.Первый вариант был от Мерседеса(задний дворник)но быстро срезало пластмассовые зубъя.Но как я выше написал,надо привод по другому делать.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
не, у нас до военных далеко....
сначала так хочу попробывать, у меня конструкция поворотного узла более-менее жесткая предвидется, про червяк, как на заводских миниснегоуборщиках тоже думал...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вик74" пишет:
"вик74" пишет:
смазывания инерции
Не совсем понял про что Вы smile3
"вик74" пишет:
Сначала и был радиусный, но наверное радиус не тот выбрал( а как попасть в нужный?), вот и решил поставить прямой под углом.
"вик74" пишет:
Да по любому будет, просто не так явно выраженный.
В принципе Вы правильно мыслите, только вот в идеале там действительно должна быть именно дуга а не другая кривая?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"вовочка820" пишет:
А при чем здесь жескость,у меня тоже все жестко,на подшипниках,при перездах и на кочках будет крутящий момент хобота,вот тут и просходят ударные моменты.Правда хобот у меня не маленький,еще ГЦ сверху стоит.Поэтому я поставил с другой стороны втягивающее от стартера и оно все время прижимает хобот и не дает ему шевелиться,при включении мотора на поворот ,втягивающее срабатывает и отпускает хобот.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Лучше с дворников. На стеклоподъемниках шестерни и сам мотор слабее чем на дворниках. Ну и муфточку к дворниковому легче пригородить чем к стеклоподъемниковому.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
аааа, вот что это за штука, а я думал просто поддерживающая звездочка. scratch_one-s_head
"Андрей6319" пишет:
понял, будем копать в этом направлении...
ну а с шуруповерта не вариант из-за крепления?
