роторный снегоочиститель. Страница 31 из 101
3011 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Вовий" пишет:
Теперь те что на шнек надо разрезать по науке.
наука там простая - дели на четыре части по этим радиусам будут спицы шнека. оставшиеся сектора дели еще пополам (болгаркой легче резать). сектор, который по расчету должен вырезаться - не вырезай, потом лучше внахлест сваришь
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
safron пишет:
"шурик35RUS" пишет:
Как я помню видел я снегошвыр на мтз без шнека, там к крыльчатке были приварены такие изогшутые прутки выступали они вперед и разрыхляли снег перед ротором (надеюсь что поймете))
Наверное про это?
http://www.youtube.com/watch?v=j-sO_Efy9z0
Нет, там шнека вообще не было, один ротор.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"вовочка820" пишет:
То есть вырезать надо 1/8 часть? Я хотел транспортиром высчитывать.
Вот так делал заготовку на ротор. На шнек аналогично. Извиняюсь за качество, на телефон снимал.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Владимир приветствую, плазморезом балуетесь! Хороший агрегат для подобных вещей.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Анатолий 59" пишет:
Это на работе. Там много всяких полезных штучек.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Да я уж понял! Домой бы что-нибудь подобное, хотя бы ручное.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Вовий" пишет:
вот такие сектора в итоге надо вырезать (красным). маленкие кружочки - это места сверловки, чтобы болгаркой углы не резать.
я сначала поделил круг на четыре части. от этих радиусов отмерил по 20мм в каждую сторону и в итоге ширина спицы 40мм. оставшиеся сектора поделил попалам (для удобства реза болгаркой)
05.08.2009 - 17:19
: 9700
мужики!!!
сегодня начал делать хобот на улитку и честно говоря встал в ступор....
изначально сделал отверстие в улитке на четверть окружности. но тогда получается отверстие не квадратное 175х100...
посмотрел сейчас картинки в сети - как правило отверстие в улитке меньше четверти окружности. подозреваю что есть какая-то зависимость.... 100х100 маловато будет, а вот если 140х100 сделать?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"вовочка820" пишет:
Вов, тормоза! Я шкив буду сплошным делать. Значит всё-таки транспортир.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"вовочка820" пишет:
Делай как делал. Если что заузить гораздо легче чем расширить.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Вовий" пишет:
тогда диаметр сопла дикий получается....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"вовочка820" пишет:
Выпадет снег, попробуешь, будет плохо выбрасывать приваришь пластиночку.
Пыс. Будет хуже - отрежешь.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"вовочка820" пишет:
У меня так,сделайте 100х100,ведь поток снега идет по внешнему радиусу
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
вроде видно
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Правильно мыслите. У меня эти штуки не такого масштаба, но принцип то тот же. Снег то прижимает к внешней стороне, так что увеличивать надо как раз эту часть и импэрическим smile3 путем я в этом убедился.
Возьмем квадратную трубу 100*100 и круглую диаметром 100. Конечно же площадь сечения больше у квадрата, а снегу больше вмещается почему то в круглую. Подозреваю что именно из-за того что снег прижимается к внешней части и там надо побольше... простора что ли. На первой штуковине сначала было окно примерно 80*80, давило прилично, срезал и сделал более-менее плавный переход с плоскости на дугу и стало намного свободнее( поставил трубу 80 мм). На второй "улитка" глубиной около 100 мм, а выхлоп диаметром 130, снега наметет посмотрю как работать будет.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
вроде видно
как с гаража пришел, так это фото и рассматриваю thank_you раньше внимания не обращал....
думаете хватит 100х100? blush2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А чем хуже будет так? если поток как вы справедливо заметили идёт по внешнему радиусу то более широкое отверстие не мешает. А если снега много и он не успел сместиться наружу то не попадёт в отверстие и пойдёт на второй круг, добавляясь в поступающий снег.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Вовий" пишет:
У Олега там правильный лепесточек стоит( Олег, я не ошибаюсь?) и он не даст основной массе уйти на второй круг - срежет.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Вовий" пишет:
для прохождения снега не хуже - хуже по габаритам. чтобы вписать в окружность прямоугольник 175х140мм диаметр окружности будет 200мм, с учетом полей для механизма поворота 240-250мм.
а если отверстие уменьшить хотя бы до 140х100мм, то окружность уже 120 в чистую и 140-150 с учетом полей...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Я буду делать так: Чем позже снег вылетит тем больше скорость.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Олег, а надпомните пожалуйста параметры своего снегоуборщика.
захват
высота
диаметр шнека
диаметр ротора
ширина ротора
размеры выходного отверстия улитки
высота "хобота"
примерные обороты шнека и ротора.
thank_you
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Вовий" пишет:
Если так делать,то тогда не возможно сделать хобот поворачивающийся,по моему так,ведь получается,что направление потока,Вы уже задали dntknw ,а так удобно когда крутится.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"вовочка820" пишет:
Уже и не помню точно,что бы не ввести в заблуждение,надо уточнить,померить.Столько уже событий произошло dntknw ,сейчас голова плугом забита,послезавтра еду полный комплект картофелеуборочной и т.д. техники покупать ya
05.08.2009 - 17:19
: 9700
подождем-с
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Анатолий в чем проблемма 16 600 все удовольствие з в 1 плазма оргон и дуговая сегодня куил
Я втом году надышался гари от сварки и стекла от болгарки в больничку ходил .сварка это кислота жженая а болкарка вообще страшная вещ .отрезные диски сделаны из стекла и клея .Незнал раньше я что пилить и варить даже на открытом воздухе надо в распираторе или в марлевой повязки .особенно пилить
Это Вовий меня подтолкнул на преобретение данного аппарата я из за болгарки вообще хотел завязать с самоделками .а теперь продолжу с вами только на трактор мтз 82 продал 2 лтз купил мтз доделаю нож из трубы на 1000 и продолжу свой агрегат мне осталось привод ротор и выхлоп
завтра попробую новый аппарат пожалуюсь
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Подозрительно все это,но не может стоить,хорошая вещь так дешево.Дай бог,что бы все работало хорошо,ждем впечатленеия.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
вот ссылочка http://www.foxweld.ru/cat/mnogofunkcionalnyy_svarochnyy_apparat_plasma_4...
я дано пользуюсь св. аппараратом этой фирмы хорошая вещ теперь решил купить этот
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Сегодня попробывал скажу сразу что не понравилось держатель плазмореза не удобный регулятор давление тоже непонятно работает почемуто появилась акалина внизу. руководство по эксплуатации попалось мне от другого аппарата хотя брал запечатанный
все остальное порадовало сделано хорошо метал 10 мм режет можно узоры вырезать. металл 4 мм режет примерно 50 сек 1 метр по шаблону думаю ровно получится .варить не пробовал т.к. напряжение в сети 190-200 вольт транс у них на ремонте завтра обещщали сделать
провода сварочные длинные в комлете идет по 2 рем комлекта на аргон и плазморез и краги
вот что полуилось сегодня
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
я выложил свой старый сварочный 4кой варит идеально
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Сегодня попробывал
Я рад,что все хорошо. good ,главное,что Вам понравилось!
