роторный снегоочиститель. Страница 32 из 101
Померял,отвечаю по пунктам:
1-152см
2-70см
3-37см
4-44см
5-15см
6-выход с улитки,квадрат 17х17см,далее труба с внутренним диаметром 21см
7-125см
Обороты были от ВОМ,540/1000 об при 2400об двигателя и увеличивались шестернями(забыл посчитать зубья)вроде ведущая 22,ведомая 15,сечас решил поставить ведущюю на 18 зубов,что бы мощи поболее было,для тяжелого снега,а если легкий снег,то ВОМ можно на 1000 включать
Скажи пожалуйста ,а воздух откуда.Компрессор отдельно или есть встроенный? Заранее благодарен.
Олег Викторович отчего шестени на приводном механизме или это покупное ,уж больно аккуратно сделано.
отдельный со встроенным дороже стоит и небыло их в наличии .
мой на 7 атм. настроен
сегоня поеду к ним регулятор давления поменяю
Нефед у вас под боком магазин где этих вещщей большой ассортимент.изначально я хотел ехать сюда
http://instrumentcenter.ru/catalog/apparaty-vozdushno-plazmennoj-rezki.h...
я изначально рассматривал этот вариант в 2 раза мощнее http://instrumentcenter.ru/product/plazmorez-foxweld-foxplasma-500.html
Павел спасибо большое !Сообщи если не трудно как твои впечатления ,на сколько хватает расходных материалов.
вот тоже пытаюсь снегоуборщик сделать
ширина 140 ротор 40(бак от стиральной машинки) шнек тоже 40сантиметров.интересует немного ли 6 лопастей?
и выдержит ли зтот редуктор.?может лучшё шнек па целом валу сделать,с приводом сбоку через цепь?
От чего єтот редуктор, какое передаточное число у него? Мне здается что єто червячній редуктор, и передаточное у него гдето 1 к 40
от чего редуктор я не знаю,но чтобы вал шнека сделал один оборот вал ротора надопровернуть 24 раза.если я правильно понимаю это 1к24
Этот редуктор не подойдёт. Нужно гдето 1 к 3.
посоветуйте как лучше соединить вал ротора с редуктором?а то кроме моточиклетной муфты в голову ничего не лезит
Скорее всего не в регуляторе дело. Важнейшей характеристикой компрессора является количество накачиваемого воздуха, а не только давление. По вашей ссылке в характеристиках данного аппарата указано, что ему требуется 170л/мин. А это уже как минимум двух цилиндровый с большим рессивером.
из доступных есть только задний мост от урала правда ставить его придётся кверху ногами ..видел многие из него делают,но видео в работе не встречял.может есть у кого?поделитесь пожалста.
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2010/01/50944/im...
Александр_Сах можно узнать на сколько понижает ваш редуктор?
Поменял вчера редуктор дело пошло лучше.окалина проала режет намного быстрее .резать не сложнее чем пропановым резаком
камрессор 8 атм воздуха хватает .воздух ведь идет только во время резки.расходников хватает незнаю на какое время стоят они 20 руб комлект и с аппаратом их 7 комплктов шло большой люс в том что можно резать там куда болгаркой не залесть.новая небольшая проблемка вылезла .когда при резке включается комрессор выбивает 25 амперный автомат так что ресивер по любому нужен
думаю стоит открыть новую тему по этому поводу так как в процессе работы у меня появляются вопросы
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko...
Звездочки заводские,от картофелесажалки,покупал в магазине.Отрезал от них заводское крепление и приварил втулки со шлицами под ВОМ,втулки заказывал на заводе,но умудрились,в место положенных 8,9мм,шлицы прорезать на 8 мм,пришлось напильником поработать.Вот поставил уже звездочку на 18 зубов,а ведомая 15. Подготовился к работе,ковш на зад,ротор на передок.
А какой расходный материал идет на плазморез?
да там но очень дешовый .я тему открыл по лазмарезу
там анод и жеклер из которого плазма идет
редуктор переделал на мотоциклетный
Спасибо Олег Викторович всё понятно.
Если не ошибаюсь 1/4.5
У меня 1к3,7 но еще звездочки понижают,если брать по заводским,то обороты должны понижаться на шнек,примерно в три,четыре раза.Хотя просматривая многочисленные ролики работы снегоуборщиков,пришел к выводу,что везде по разному,главное что бы мощности трактору хватало рубить и кидать снег,ну и конечно от состояния снега многое зависит.
Друзья ! Никто не повторял вот эту конструкцию , и кто знаком с ее устройством ?
спасибо ,а то я с дуру чуть в 24 раза не понизил.трактор у меня тз-4к-14,хотел на заднюю навеску от ВОМа сделать.но с другой стороны вроде как и вперёд охота сделать,есть вот такой гидроматор
насос нш-10 двигатель VW-1.6 дизель.но в гидравлике не силён пока.
а редуктор от мотоцикла пойдёт?и как он будет работать вверхногами?
Privet vsem..sobirayu peskorasbrasivatel..ocenite moyu rabotu
