Самодельная телега. Страница 64 из 197
думаю,должны,но надо через систему рычагов ,как в посте 1924 подсказывали,а то хода мало будет.Вроде похож на 60х40
ну да,его длинна 45см от уха до уха помоему,от чего он не знаю....я тут мерял подымает очень быстро и опускает один....читал в книжке от Т-16 что угол наклона платформы 44 градуса,у себя не мерял но думаю примерно столько......А ОБЯЗАТЕЛЬНО СИСТЕМА РЫЧАГОВ???
А на подъем тоже долго?
на моем двухштоковом такой проблемы нет. посмотри либо жиклер стоит либо входное отверстие увеличивать надо. с моим цилиндром в гидробаке струю слышно от души!!!!
Да легко подымут,у меня на заводской стоят 2 цилиндра 40ковки родные подымают вес 3,5т,а на самоделке тоже стоит с 2ПТС4 выгружает и опускается медленно,а зимой приходится залазить на борт чтобы опустилась![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
З чего Ви взяли ось. У меня очень похожая, но я свою укоротил. У Вас же следов сварки не вижу.
такая же хрень.
На моем прицепе (платформа с Т-16) на заведеном тракторе никогда не опускалась сама, всегда глушу. Постоять с заглушенным двигателем пару минут все таки легче чем разгружать вручную.
цилиндр похож на нивовский соловей,которые жатку подымают. два таких цилиндра подымут такую платформу аж бегом,по мне так и одного хватит. У мну вон вообще пара с шасика-три тонны не напрягаясь.
Всем привет! Заблокируй большой шток . Тебе второго и третьего хватит.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
золотые слова.
я тоже такого мнения. ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
ну или так, и опускать быстрей будет.
это не хрень это просто песня
И что же у меня сала в башке не хватило на это, пришлось резать
, ну да ладно все равно работает. Удачи
а как его заблокировать?заварить что-ли
У меня цилиндр 3-х штоковый с ЗИЛовского прицепа. На заведённом опускается медленно в очень жаркую погоду. Зимой не пробывал, наверное совсем не опустится.
ось не знаю от чего,мне от деда досталось,я старую телегу разобрал....это толстостенная труба 6-милимитровая стенка....я её не укорачивал,может дед укорачивал по краям,там есть швы,оси ступиц приваривали вроде![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Пока сухая и тёплая осень,успел покрасить один прицеп.
Всегда смотрю на Ваш прицеп,ХОРОШ
,особенно резина мне нравиться,мощь!!!
шикарный прицепчик.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Что есть то есть
,в грязи не тонет и по асфальту катится легко,
Подойдет ли гидроцылиндр от ЗИЛ http://rovno.rov.slando.ua/obyavlenie/gdrotsilndr-zl-4-h-shtokoviy-ID61H... на самодельный прицеп на базе ГАЗ 53?
привет мужики кто подскажет чем лучще общить прицеп есть оцынкованые листы или профлистом с меленькой волной подскажите
Борта? а толщина листов какая? Я бы выбрал профлист все таки жесткость повысится
завтра замеряю толщину
Ты эту маленькую волну от навоза не отчистишь ,придётся покупать кёрхер.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Обычно ставят металл 1,5мм на борта на днище по толще,в вашем случае цинк и профлист придётся ставит на клёпку а это не есть гут, по отлетают со временем,да и возить при таких бортах только нежные грузы![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
я готовлю его под сено и солому и весений мусор
