Самодельная телега. Страница 59 из 197
так у него на видюхе и есть такие с резиной-у нас такая резина стояла на опрыскивателях и борках говнососках на 1,8т
Уже компактней смотрится!
Олег,всё спросить хочу,сколь тара у твоего прицепа.на фото видно что железо не слабенькое ?
На колесах ваз прицеп,нагрузили 1,5тонны цемента,пока жив!
На колесах москвич 2141 по 5 рулонов сена возили!
Да диски именно такие на 15 резину на них не достать почти.
У вас тоже такие стоят?
Миша прицепчик получился , а резину на шиномантаже можно посмотреть на 6,50-16LT(ну это так после того когда свою в лохмотья порвешь ) она по высоте немного повыше будет чем от соболя, индекс нагрузки у него 107(975кг) на одно колесо зато покрепче будет .
это дааааааа , я бы и в руках унес бы.
да я то и не парюсь по этому поводу, я сам когдато на вазовском прицепе по 1,3 т. возил и ничего небыло а возил далеко. а тут все таки соболь, он пустой в 2 раза тяжелей жигулей, а значит и резина по крепче будет.
На шинке их хватает,но главное бери с индексом "с"-грузовую,и от бычка пойдёт,она и пошире будет.
спасибо Сань, это только когда свою в лахмотья, но думаю этой мне на долго хватит.
спасибо Виталь, я знаю про С , но вот шире мне как раз и не надо мне как раз не очень широкая нужна и чтоб по тракторной калее след в след, кстати я вот щас смотрю сзади на телегу и на этих колесах она вовсе не кажется узкой, а достаточно нормальная колея.
Я и не знаю,не мерял,понятно,что не легкий,но зато крепкий,4 тонны берет(мерял и теперь знаю на 100%),трактор передвигается номально,конечно я по лесу не ездил,где я езжу меня устраивает.
Конечно крепче от бычка,у них 1750кг грузоподъемность,но они повыше будут,примерно 80см диаметр.
Миш,привет ,потому,что ниже стала,вот и смотрится колея хорошей,но и прицеп реально стал поустойчивей.А у нас ливень идет и по прогнозам на весь день,в гараж идти не охота.Бур модернизирую,на днях надо 150 дырок пробурить и столбики поставить.А у вас как погода?
привет Виктрыч, у нас уже весь вечер всю ночь и досих пор льет не переставая.
Дааа,как работать
а я уазик продавал и новую резину правда дубовую навязывал бесплатно 4 шт, вот дурак щас бы на прицеп пошла, и Бычка когда продавал, то тоже три колеса просто взял и отдал бесплатно, правда не новая но нормальная была.
да ужас
Миша привет ! Знал бы где упасть соломки постелил бы
привет Валодь, да вот всегда так и происходит. и именно сомной.
У меня точно такие диски стоят на однооске,но только середину я переворил под ступицу 2птс4 6 шпилек.Тоже стояла резина такая,но от старости потрескалась и тогда я одел на нее резину с джипа,но так как она бескамерная,то мне пришлось проточить диски,чтобы свободней одевалась на диск.А резину такую можно достать на 15,такая стоит на тюковых прессах,но вот только цена у нее в пределах 7000р.
Спасибо всем за подсказки.
silivon4ik подскажите на Вашем прицепе выкинут редуктор, а вместо него в варен кусок трубы?
Нада подумать. С одной стороны проще, а с другой как быть с редуктором. Прицеп к легковому авто.
а что с редуктором делать, ничего.
В принципе да, но возможно и цельный кусок кругляка. Давно это было, помню что протачивал на станке под внутренний диаметр чулка. Все село плотно и гарантировано ровно. Длину вставки подбирал чтобы посадочные места рессор попали на рессоры прицепа.
просто выберете сацелиты и мост целый и переделывать ни чего не надо
Миш, выбирай фонари для телеги. Есть ещё газелевские на работе.
УАЗовские старые с пружинами или новые,тобиш китай?!!
да фонари старенькие поставил уазовские, третий день дождь не прекращается и ничего не делаю. а че правда можешь подогнать чтоль ?
Подскажите еще. Поставил на легковой прицеп узовские ресоры. Родные стояли москвичевские. Уазовские короче и ниже получились на 12см. Что ниже ето хорошо легче грузить, но вопрос в другом ход ресоры получился 4см. достаточно или маловато?
Не зная с чем, не разбирал, но сделано в России. ОСВАР. Они с камаза, на полноприводные такие ставят.
Нет блин шутки шучу! Конечно правда, хочешь все забирай. Этого добра у меня много.
Посмотри а то я надписям давно не верю. и цена вопроса.
Со старых журналов копировал интересные заметки по теме. Может, кому пригодится.
Из "Юного Техника" за 197...-какой-то год:
Из журнала "За рулем" 193...-какой-то год:
Из "Юного Техника", год не помню:
как нибудь приеду, щас проблемы с почками, еле дышу камни одолели.
вот есть у меня такой прицеп который папа когда то еще сделал.... ступицы и колеса из запорожца, рессоры москвичевские, стойки хз от чего... раньше грузил почти полный прицеп песка,или щебня - размер прицепа 120см*220см*50см, по центру насыпал см 60 к краям 35см... при этом прицеп садился на рессорах на 20 см(высота от пропектора до щетка) тоесть оставался зазор над шиной 5-7мм, теперь же гружу на 1/3 меньше чтобы и нормально ехать и не терло по колесу...СЕЙЧАС же хочу переделать его на самосвальный, поставить 2 гц типа как на фото(с сайта) только учитывая что есть рессоры крепить надо как то по другому ну и + делать платформу которая будет подниматься.... подскажите как усилить прицеп чтобы можно было больше грузить\(но на жосткую не хочется)?, есть еще дома одна рессора(всборе) от уаза вроде...можно ли поставить ее по центру дополнительно? что посоветуете по переделке? спасибо...
вот может поможет как то .
