Самодельная телега. Страница 49 из 199
Еще раз дико извиняюсь но не было возможности выложить фото раньше. Надеюсь хоть чем то помог.
выкладываю обещанные фото (сделанные телефоном)
Да спасибо большое!!!Я никак не соберусь переделать.
Ну и еще одно рукотворное творение, тоже не моя, добрые люди выручают, пока своим не обзавелся.
В общем Сеновозка
Как думаете,что можно сделать из этой рамы для минитрактора 25л.с
Прицеп отличный или бочку.От чего рама?
Сам не знаю от чего рама.Длина 4м,ширина по колесам 2м.За дышло можно поднять рукой.Купил за 6т.р.Срезал болгаркой выступающие вверх части и привернул деревянный щит 3.80 на 1.50м.Думал возить сено солому.Но хочется сделать самосвальный прицеп.
Так если хочется - так и делай .Возьми за основу классные прицепы или ОЛЕГА ВИКТОРОВИЧА ИЛИ NIKOLA и делай под свои нужды.
забрал я таки родную ось с прицепа который выкладывал выше , там сейчас стоит с птс но думаю её снимать и ставить родную , вот только резине звиздец хозяин на пустых скатах вышивал перед тем как снять эту ось , на резине маркировка 10,00-18 может с какой другой техники подходит или вообще газоновские диски с резиной туда подойдут кто в курсе мужики ?
У Вас нет проблемы. На 18" это резина с ГАЗ-66, и на эти диски подойдут колеса от ГАЗ-53 в сборе на 20".
если газоновская подходит то её найти в автопарке проще , но сначала с 66 поищу уж больно красиво она смотрится
может вы хотели сказать на эти ступицы подойдут колеса от газ-53 в сборе.
Привет всем! наконец начал делать прицеп который давно планировал. Пока проходит испытания. Таскать планирую т-16, примерная грузоподъемность 2т.
Не знаю как звать величать, но зачем такие мучения с двумя мостами проще сделать один мост, всё лучще. Не забудь сделать упоры на раме для моста если перегруз.
чёт я не пойму поехал искать резину с 66 нашол довольно быстро у знакомого , захожу забирать и тыц пыздыць она в два раза больше моей на прицепе , её впору вместо задних колёс на т-25 ставить , для верности поехал в пожарку на живого шишарика посмотреть та же хрень не оно , на газоне смотрел 9-20 , с чего тогда 10-18 подобрать неужели такую больше нигде не ставили ?
Подходит на диск от Газ-66, ЗИЛ-157 резина ГАЗ-63, внешний размер чуть больше Газ- 53го.
Илья, не приятный опыт эксплуатации одноосного прицепа. если найду пневмоподушки то поставлю их заместо упоров. еще надо ставить амортизаторы, и делать тормаза, платформы и многое другое по мелочам.
в этом то и проблема при большем диаметре при нагрузке скаты будут об карманы платформы тереть , там всё довольно в прытык , надо 10-18 или с 53 тулить
, можно конечно оставить ось с птс но вроде бы есть возможность зарегистрировать его через гаи как автомобильный (коим он и является ) и колёса с телеги там явно не прокатят
Поставь обычную газоновскую резину и желательно на кольцованных дисках,а не на шишариковских.А-то вдруг пробьешь камеру и замучишся гайки крутить,пока располовинешь диск.На 52 резина чуть ниже 53 ,но с 66 и выше на много и шире.Ставь обычную газоновскую и вся проблема решена,но по моему с птс лучше была-бы.
Урывками между делами и работой пытаюсь смастерить прицепчик, думаю к тридцатому съезду КПСС закончу
У нас у кого газ-66й есть, наоборот ценятся болтовые диски. А кольцевые не ценятся. Кольцевой тоже разбирать то... тут разбирал, все отбил (учтите кувалду надо не менее 5кг!!! с 2-3кг делать нечего!!!), кольца стянул, так не могу вытащить покрышку с диска!!! Накачал до 3 атм, только тогда "взорвалась" и одна сторона вышла с диска. Дальше я вторую сторону извлекал, это что то... Так что я бы лучше болтики покрутил! Тем более, раскрутив раз, мы же все нормальные автослесаря, закручиваем с графитовой смазкой. А после этого если что, хоть через пару лет, открутятся болты легко.
Так что ступица под ГАЗ - это просто клад! Диски с 53го или с 66го ставить на своё усмотрение. Я бы от 66го поставил. Но они тяжелые колеса, примерно 100кг весит.
От шестьдесят шестого попадается много колес с регулируемым давлением, в них стоит между бортами металичская пластина .Когда она прикипает колесо разобрать очень проблематично. Иногда из-за них колеса просто выбрасывли.
Не знаю как их отличить но это надо учитывать если покупать бэушку.
На ЗИЛ-131 так же.
верным путём идёти товарищ ....... , а прицепчик классный получается есть что перенять
парни спасибо всем за советы по дискам , когда появляется много информации то гораздо легче принять нужное решение :dri:, резину с 53 пообещали б/у только без дисков , обзвонил местных металистов дисков пока нет но заказал ...
А как планируете фиксировать поворотные колеса переднего моста. На телеги он у вас стоит сзади или они будут поворачиваться во время поворота телеги?
Внутренние диаметры всех этих колес разные. не считая 157 и 66. Что касается дисков то кольцевые однозначно лучше просто надо снаровку иметь. Ну и кувалдочку
да нет ещё и от газ 63 резина на 18" только резина поменьше и поуже захаровской и шишиговской.
такая же как на шишиге стоит и на бтрах только рисунок ёлки симметричный-шире получается центральная дорожка протектора.
с бтр дядя ставил на 66 крылья у кабины подрезал за то ездил от души. На сколько я знаю у 63 диски другие по диаметру, значит неправ. Валяются не по далеку три штуки надо глянуть размер
Всё верно! для сравнения поставил колесо 63го к МТЗовскому переднему, на втором фото диск шишиговский в покрышку ГАЗ-63
(готовлю два таких колеса на перёд для 82го родственнику)
БТРовские, БРДМовские и Шишигговские колёса одинаковые, для чего крылья нужно было подрезать?
