Самодельная телега. Страница 36 из 199
5963 сообщения
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Nitrus пишет:
Вот мне тоже с гидромотором больше нравится, в самом примитивном виде, включать только когда "приехали"
А как в плане надежности эти гидромоторы???
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
надёжные только по дороге не погоняешь их на лесных котах ставят там скорость до 15 км да и насос хороший надо в нашем случае кардан проще
14.03.2010 - 10:37
: 1154
TUGARIN пишет:
С карданом тоже не весело..отцепил,подцеплять надо попадать каждый раз..одному не подцепишь..быстро надоест такой причиндал
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Для хорошего гидромотора нужен и гидронасос хороший (по крайней мере больше чем 32). Да и гидромоторы б/у доверия не внушают, а новые так скажем тяговые гидромоторы довольно дорого стоят.
А с карданом через если нужно раздатку прямо к штатным мостам прицепа (это у кого какие стоять будут, у кого с ГАЗа у кого со 130 или 131). Подключать через вом синхронно, как уже говорил Тугарин, но там скорость ограничена если не ошибаюсь не более 8 км/ч.
Где тяжко включил вом, прошел трудный участок. Пошел по сухому отключил вом. На асфальте вообще кардан с трактора скинул. На импортных тоже видал на лесовозных и механику и гидравлику (по видео).
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
по асфальту скидывать не надо просто вом отключить
а поподать проще нет вом выключил или коробку выключил и кардан от руки вращаться будет
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"TUGARIN" пишет:
Но в МТЗ при отключении ВОМ намертво встает ,как бы не наламать дров ?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
если под сиденьем отключить то можно включить синхронный вом
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Ну дак следить конечно надо. Я думаю так когда в "грязи" то включаешь под сиденьем синхронный режим потом рычаг на правом крыле в положение "включено" и погнали. Выбрались из "грязи" под сиденьем ставим "нейтраль" и едем дальше. Ну или что бы так не мучиться ставить обгонную муфту, но тогда прицеп будет помогать только вперед. Может где не правильно думаю, давайте обсудим.
: Изяслав
17.01.2012 - 17:00
: 73
Вот почти доделал телегу для сена длина платформы 3,5 ширина 2,2, ось сдвинул на 20 см. от центра платформы, трактор китайский миник jinma 244. Сверху осталось постелить доски.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
у Вашего прицепа не будет жёсткости будет хиляться если на один угол нажать то противоположный угол поднимется
где то описывал где то 730 пост
хотя трактор небольшой и грузоподъёмность небольшая может быть и нормально
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Анатолий 59" пишет:
Наверно правильно будет по максимуму синхронность оборотов колес трактора и телеги соблюсти.
Ось кардана ВОМа выше дышла и выше оси кардана моста - несложно поставить шкивы на три-четыре ручья. Решите все проблемы с оборотами, тихо работает и своего рода предохранитель.
"www_lad" пишет:
Как вы себе это представляете????
Включите в кинематику обгонную муфту. Обороты на хвостовике моста были побольше чем на ВОМе, а при минимальной скорости (например 5-8 км/час) выравнивались и муфта срабатывала. Тогда при скоростной езде валы будут вращаться с разными угловыми скоростями, при замедлении трактора от пробуксовки мост начнет останавливаться и при расчетной скорости "подхватит" прицеп и вытолкнет трактор, соответственно при наборе скорости сам опять отключиться. Ну и при движении задним ходом ВОМ отключать нужно по любому.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
silivon4ik пишет:
"www_lad" пишет:
вариант интересный..обгонная муфта с передка мтз 82 выдержит если мост зил 131???
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
там нет обгоной муфты
14.03.2010 - 10:37
: 1154
TUGARIN пишет:
а с какого агрегата тогда взять эту муфту???
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
я бы вообще её не ставил но можно с трелёвщика там мощи на т 150 хватит
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
если ставить коробку то перевезти её в нейтраль и пусть крутится и в грязь лазить не надо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
работали у нас с латвии мужики на мтз на вывозке леса с активным прицепом с фишкой на нём.привод колёс был от синхронного вом.работал как взад так и вперёд.мосты(2шт) стояли толи 131 толи урал.резина арочная(как на зилах с сельхозхимии-кто помнит такие были)на прицепе.на прицепе стоял самодельный редуктор и больше никаких причиндалов небыло.редуктор просчитан на соотношение оборотов и несовпадения если и были то минимальные и по лесу незаметные.если бы в то время был фотик то наснимал бы даже из любопытства для себя.а так только на словах.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
FinФИН пишет:
В этом плане литовцев уважаю, молодцы они!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да в этом плане они молодцы-с трактора выжимают 120%.трактор тоже был обут в кировскую резину,на переду с е302.прицеп вообще интересный-мало того что с опорой на навеску трактора,так ещё дышло прицепа ходит в раме-при затруднённом повороте удобная функция.ещё трактор снизу по пояс зашит металлом как лодка-конечно мусор лесной накопляется но проблем с лезущими сучьями нет.вместо нш устанавливали аксиальник-немного переделан привод управления редуктором.зато фишка работает очень уверенно и быстро.можно много бы чего подсмотреть с того трактора-но было это давно,в то время про интернет не слыхивал и компа ещё не имел дома.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
а если на систему с активным полуприцепом примерно подогнать передаточные числа мостов , можно даже кпп установить а синхонность выровнить при помощи вариатора или просто ременную передачу подобрать
она же будет предохранять ВОМ трактора
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Artyom22 пишет:
Вот это уже нормальная идея,которая имеет место быть..проходимость будет отличная...только вот как долго проходит ВОМ с постоянными нагрузками..
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"www_lad" пишет:
Ездят люди, работают значит всё выдерживает.
У кого инет позвояляет ютуб смотреть на этом канале очень много сюжетов про трактора с ведущими прицепами. http://www.youtube.com/user/Arunas195/videos
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Извините не в тему повторю еще здесь свой вопрос. Какая профильная труба прочнее 100х50х4 или 120х50х3. Результаты как бы за вторую но хотелось бы еще услышать мнения других.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
очень много сюжетов про трактора с ведущими прицепами Пол часа искал не нашел, там по горам ездит синий трактор, все колеса спарки и на прицепе, сено собирают, вот это видео!
satelit
Чем отличаются между собой оси колес прицепа 2-ПТС-4 (ПСЕ-12) на которых стоят ступицы на 6 или 8 шпилек . какая ось на этом фото , пойдет ли на нее ступица на 8 шпилек ? и как выглядит деталь по которой должен скользить сальник 2.2-95х130-17 ступицы ?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Так это варить нужно, лучше сразу квадрат.Хотя швеллерами можно отрегулировать зазор, чтоб не закусывало.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Nitrus пишет:
Внутрь хороший квадрат а снаружи швеллер который подсилить немного и будет отлично.у квадрата преимущество в том что у него четко заданный размер,поэтому с ним и легче работать.только вот где взять этот квадрат,на базе у нас такой не купишь..ток жестянки одни..
satelit
"www_lad" пишет:
2,2 мм самая толстая стенка cry
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
satelit пишет:
"www_lad" пишет:
У нас в соседнем посёлке свободно можно купить, если там нет в наличии, то наши шоферюги под заказ любой привезут из областного центра.
ссылочка http://www.metall-energy.ru/profilnaya-truba.htm тут в таблице расписано какие бывают профтрубы и вес.
