Самодельная телега. Страница 194 из 199
Это шасси при союзе использовалось на прицепные автолавки-фургоны в далеких 60х-70х годах... , ну и задняя ось стояла на пивных и для кваса бочках.
Прицеп из газ 52 https://youtu.be/iWNGlTdYeFE
https://youtu.be/bExQbls8fYw
офуеть.......2 оси с дышлом и тягами уже который год в металлолом просятся, а тут такое.......наверно совсем туго с запчастями?
посмотрите здесь
https://www.youtube.com/channel/UCKBTepSzKayz5-9gIA3okbw
https://fermer.ru/blog/70847/samodelnyy-pogruzchik-na-traktor-213756
пост 42
делать 6 метров это 21 рулон по 1.2 м
а 10 метров это 36 рулонов т40 не потянет при таких обьёмаз мтз надо
Не сходится у меня ваша арифметика, 5 рулонов в ряду, их всего только можно положить 2 ряда = 10, плюс с верху 2 ряда по 4 рулона = 8, итого 18 рулонов. 5*1,2= 6 метров в длину. Как бы можно ещё делать свес для двух на верхний ряд.
Куда ещё один положить? Да и 20 бы утянуть по нашим горам
ты мотор сделай - а не думай, видео же выкладывал -где дизель работает на 2.5 цилиндрах
вот сделаешь дизель и топливную - пропадет желание что там мутить и усложнять прожект.
а на первой передаче т 40 крутит и пресса,и косы и фрезы любые..так что для начала сделай мотор а потом фантазируй.
яна т 40 - 5 тонн щебня возил и на первой передаче в дождик поднимался из карьера на нехилый подьем -где мтз 80 не смог вытянуть буксовал на месте и все...а сороковка вытягивает с включенной задней блокировкой ...тое сть мотора хватает тянуть 5 тонн и крутить 4 колеса..и мотор не сказать что бы прямо таки помирает,дым в трубу не помешается.
хороший дизель д 144 прекрасно будет крутить активный привод прицепа, ты же его будешь включать на 1 передаче -не на 6той-)
Там буду все раскидывать до голого корыта . Ну и естественно новую кабину . Уже узнавал стекла на заказ , вообщем работы с ним много .
вот сделаешь - тогда и не нужно будет мутить трещетки на полуося..он спокойно будет крутить ось прицепа, там стандартное понижение редуктора вом около 3. плюс понижение моста,+уравнивающий редуктор...да дизелю в 50 сил через такое понижение не составит провернуть колеса...
ас отключеным приводом - сопротивление редуктора ничтожно..для бодрого мотора
Мне так то пока активный прицеп не нужен . Но мысль о нем есть , но это как получится . В наше время что-то планировать трудно.
Прицепы ПТС ПСЕ без документов стоят за 100 тыщ рублей, и то хрен купить всё за 300-400 км от меня. Оси, круг, рессоры вообще не реально найти, в магазине только ступицы и диски продают.
Вот родственник купил 100тыщ, передок надо весь втулковать, тяги под замену.
а что у всех по 20 голов? если имеешь 1-2 коровы,то вообще заготавливать сено самостоятельно -не слишком рентабельно =имхо -лучше купить(при условии что есть поставщик надежный, а вообще предложение сено - превышает спрос - даже в марте- апреле открываешь авито -сена валом,чего уж говорить про лето, то есть купить сено не проблема).
Если же имеешь коров 5-6 то тюковый пресс самое оно.Во первых он дешевле рулоника раза в 2 -3.Во вторых требует меньшей мощности трактора..т 25 тянет почти все тюковые,а рулоники разве что 120...управка в частном хозяйстве с тюками на порядок удобнее.Опять же мелкие частники охотнее берут тюки, потому что с ними минимум возни - даже женщина легко справляется...Так что для частного подворья тюковый пресс самое то.Особенно на юге -где стойловый период 3.5 -4 месяца - то есть нужно заготавливать намного меньше корма.
для 20-40 голов понятное дело нужен рулоник.
Ты о чём говоришь?
правильно, вот по этому я купил новый пресс.
Помню была у меня девятка, в принципе не сильно старая и не убитая, но в один прекрасный день стала ломаться всё.
Намучавшись я взял кредит и купил почти новую.
Решил так - Лучше я буду платить проценты, чем ремонтировать.
обычно такое бывает - когда машину не обслуживают -а тупо ездиют и ездиют до последнего - и тогда и наступает час Х...
В те годы за 200 были отличные прф-180
Читать нужно внимательно , а не демагогию разводить
___________________________________________
А что такое рулонник(не самый быстрый)? А это когда всего один человек, за один день может(при хороших стечениях..) упаковать от дождя до 70-ти тонн сена. Это = 4700 тюков по 15кг . Никогда один человек, за один день столько не на тюкует в сарай под крышу. Всё будет валятся под дождём.
Тук что Игарёк, про твою писанину можно так сказать -
Я могу сказать так к 701 это возможность за один день вспахать 50 га, зачем мне т 40 или мтз.которые сктолько никогда не сделают.....При этом у человека земли 10 гектаров....Так вот нет смыла рассужадть о теоритической диванной производительности рулоника,когда реаьные потребности человека в разы ниже...
Если реально нужно заготавливать 70 тонн сена -то пожалуйта -а если человеку за месяц надо заготовить 2-4 тысячи тюков -то ему нет никакого резона перепдлачивать за рулоник и потом еб..тись в ними всю зиму-) ты с дивана то слезь и в реальную жизнь оркунись и перестанешь писать дичь диванную.
Да уж, а по вежливее нет возможности высказываться?
нету, если человек не понимает о чем речь -зачем ходить вокруг да около? вещи надо называть своими именами..ни кто не будет покупать к 701, если работы едва хвататет для мтз.Поэтому ни кто не будет покупать более производительный рулоник,если хватает тюкового.Поэтому рассуждения я смогу рулоником за деньь сделать 70 тон,а ты тюковым не можешь - это меряние пиписьками,а не серьезный взрослый разговор...
Лично я заготавливаю сено россыпью , и видя сколько глупой работы нужно проделать с тюками . Не когда не посмотрю в сторонну тюкового пресса . Рассыпью куда проще , там единственная проблема это найти раскладчика на скирду . Но объемы ручного труда не сравнить с тюками . Смотрю только в сторону рулонника , но уже не в этом году . Не то здоровье чтоб тюки руками тягать . Может кто-то и любит зимой тюки потаскать . Но когда идут объемы , тут даже рулонник не выгодно . Есть не долеко хозяйство , 14000 голов . Дак они все сено россыпью заготавливают . И стагометы к700 только на раздачи зимой работают . Скирды стоят по 1км длиной , ширена сеновала 2 км . Каждый смотрит по месту как выгодней готовить корма . Для меня
плюс рулонника это не нужно искать человека для раскладки сена на скирде , ну и конечно возможность быстра убрать волки .
Затем, Игорь, что так бывает, что на прессование за лето может по погоде быть 1 день. Евгений прав.
только факты - в телегу сена влазиет тюкованого намного больше чем рассы пухи.В обычную птс 4,влазиет 120тюков -по 15 кг, это 1,8 тонны,рассыпухи ты всунешь В РАЗЫ менше в птс 4.Стало быть экономится огромное количество времени на перевозке и соляры..вместо 10 раз ты сьездиешь 3-4 раза.Это раз.
Два зимой скирду надо раскрыть и крючком наяривать дергать сено -это не глупая работа??? разнести по кормушкам,вилами,кошелками- сколько сена теряется???Сколько времени и е.ли?Или взял тюк ,легким движением руки скинул 2 веревки ,кинул в кормушку - все! И где больше глупой работы?? как не с рассыпухой???
Дальше про ручную погрузку сена в телегу -даже говорить не хочу это ад ,про ручное скирдование тоже самое....При работе стогометом - надо производить сталкивание валков в кучу - волокушей....Не открывай америку без прес подблорщика заготовка сена это ад....разве что для одной коровы ,кроликов и козы...
у меня все лето...так зачем мне рулоник не обьяснишь???Еще раз для особо одаренных повторю -нужна производительность 70 тонн в день пожалуйста..кому не нужна они сами знают что им надо.
Если можно запрессовать сено за 1 день, то надо так и сделать. Нешто другой работы нет ? Рулонник лучше сохраняет листок . Тюковой пресс много листочка теряет.
Если просто кидать 1.5 тонны сена в стандартный пульман влазит , ветродуй 900кг пушистого .
Три раза в неделю завожу трактором в пристройку коровника , молодняку кидаю прямо в кормушки . Хватает как раз на 3-4 дня , т-25 , 50 литров дт хватает на пол года сено подвозить . До -30 трактор с пол оборота заводится .
А на что кун ? Вилы отлично сталкивают волки . Имм же и гружу , весь сенокос работаю сам . Единственноя проблема это найти раскадчиков на скирду . Так как один человек не успевает за трактором раскладывать .
если будет убирать незнающий человек - он на любом пресе сделает дрова - ту же люцерну тюкуют по ночам,с сохранением всех листочков на тюковом прессе,в жару же и рулоник все обмолотит.
Еще раз тут речь не о том какой тип пресса лучше - а о том что тюковый пресс был ,есть и будет.И его так же будут покупать люди.Потому что он дешевле изначально,раз, не нужен кун,это два,а купил рулоник,покупай и кун в придачу.Три - проще зимняя управка в разы,рулон нужно дербанить и носить в кормушку,по факту та же скирда.Поэтому рулоны частники покупают неохотно,с ними много гемороя.
1.8 тонны сена влазиет в соломенную птс негабаритную, если раскладывать и топтать, в птс 4 влезет кг 500-600 небольше,а тюков 1.8 тонны минимум .что такое ветродуй ,пульман мне неизвестно-)
Это у тебя пристройка и коровник спланирован под рулоны и траткор ,в 90% случаев люди раздают из рулонов в ручную.
сталкивают - только имея тюковый пресс кун не нужен, и зимой на раздаче траткор не нужен - на раздачу корма уходят минуты...И с этим не поспоришь
