Самодельная телега. Страница 192 из 199
5963 сообщения
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
вовочка820 пишет:
burundat пишет:
Есть задумка на базе зил -157, сделать телегу для рулонов сена, с лебёдкой для быстро выгруза, и ведущими мостами от вома.
Гидропривод - дорого, механика - громоздко, но решаемо. только хватит ли у Т-40 силы тащить за собой груженый ЗИЛ-157, да еще по бездорожью и вращать его трансмиссию.
обороты посчитать ничего сложного, исходные данные только все нужны.
Почему по бездорожью только, больше надо по полевой дороге, когда влажновато или после дождя, через день два.
Чтоб в гору заезжать, прицеп тяжёлый, трактор та посуху вытянет, благо скоростей целых 24. А вот ближе к осени проблема начинается с вывозом, дорога уже не просыхает и приходится цепи одевать и иногда и это не помогает.
А так сам себя будет подталкивать. Сколько только сожрёт трансмиссия, вопрос и где взять и особенно какие исходные данные
05.08.2009 - 17:19
: 9699
burundat пишет:
так это и есть бездорожье....
burundat пишет:
та хоть 44, мощность двигателя постоянна
burundat пишет:
начнем с ВОМ. если он синхронизирован с трансмиссией, то каково передаточное отношение этой синхронизации и как оно изменяется в зависимости от включенной в данный момент передачи?
23.03.2013 - 04:35
: 1065
вовочка820 пишет:
burundat пишет:
Видать вы бездорожья не видели.
вовочка820 пишет:
burundat пишет:
Что не могу на первой вытянуть, тыну через реверс на задней, если и этого мало , то начиная с четвёртой и через делитель до низшей передачи. Мощность постоянна, не спорю, а тяговое увеличивается
вовочка820 пишет:
burundat пишет:
Всё просто как всегда, но как и с какой стороны к этому подойти я не знаю, вот и спросил букварь или совет, только дельный. И в книжки по трактору этого нет, это надо какие то старые ПТУ-шные книги, где всё рассказывалось, или плакаты.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
burundat пишет:
любое отсутствие твердого покрытия - это бездорожье.
burundat пишет:
если есть четкая цель, то можно и поднапрячься, благо сейчас в интернете можно найти практически любую книгу и информацию, тем более уж по Т-40.
а посчитать тут поможем.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
burundat пишет:
Подойдите со стороны лесовозных тележек, с манипулятором и без, заводских и самодельных, на ютубе полно роликов.
Пример:
04.12.2009 - 19:04
: 6054
silivon4ik пишет:
burundat пишет:
Пример:
Этож Яуген !
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
burundat пишет:
Вопрос кто что может что сказать о самодельной телеге с ведущими мостами.
Были разработаны в 80х. прицепы которые имели автономный двигатель с трансмиссией,предназначались для подъема по горам,на ровных участках двигатель отключался. Может в эту сторону посмотрите?
23.03.2013 - 04:35
: 1065
вовочка820 пишет:
Можно, да только мусора будет в сто раз больше, вот по этому здесь и спросил, чтоб время не тратить, вдруг у кого то есть опыт.
А так только воду в ступе толочь, от безделья.
silivon4ik пишет:
Как сделать телегу я в голове уже знаю, сделаю выложу, а вот как подобрать эти оборотики и расчитать, тут нужен Пифагор.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
burundat пишет:
Тут можно посчитать попростому , включить синхронный вом . И на замедлянной проехать, посчитать сколько на один оборот заднего колеса , делает оборотови ВОМ . Имея эту цифру , посчитаете трансмиссию прицепа . Можно просто на ровной площадке проехать для достоверности 10 оборотов заднего колеса . И посчитать сколько за это время сделает оборотов хвоставик моста на прицепе и ВОМЕ . Получинную разницу компенсировать подбором редуктора . Установить предохранительную муфту . При таком варианте подсчета , не какие данные из книги вам не нужны . Лично я бы так посчитал .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Наверное так проще.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Melnikov Lexa пишет:
Наверное так проще.
конечно проще, чем трактор по земле катать yes3
25.02.2014 - 09:56
: 4400
вовочка820 пишет:
Наверное так проще.
конечно проще, чем трактор по земле катать [изображение]
Тут не поспоришь yes3 , но лично мне проще посчитать реальные обороты хвостовика прицепа и вома . И разность компенсировать , редуктором .
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Юрий г пишет:
не, тут как в мультике - лучше день потерять, потом за пять минут долететь. лучше полдня за столом и компом провести и произвести все расчеты, чтобы четко знать все параметры, чем катать трактор и считать обороты достаточно быстро вращающегося вала ВОМ.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
вовочка820 пишет:
Бывают самородки которые ни за столом ни около трактора рассчитать ничего не могут. Ищут помощь в расчетах на форуме.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Я немного посчитал, у меня получилось что для т-40 и телеги с мостом (7.336) ЗИЛ 131 и его штатной резиной м-93 надо понижающий редуктор 1.64
Расчет
Колесо ЗИЛ 530мм
2*0,53*3,14=3,3284
Ось колеса делает 0,3 оборота на 1 метр
1000/3328=0,3
Вом т40 делает 3,6 оборота на 1 метр
3,6/0,3=12
Мост ЗИЛ 7,336
12/7,336=1,635 ~(1,64)
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Расчет
Колесо ЗИЛ 530мм
2*0,53*3,14=3,3284
1000/3328=0,3
3,6/0,3=12
Мост ЗИЛ 7,336
Можно просто поставить цепь шаг 19-25 .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий г пишет:
Расчет
Колесо ЗИЛ 530мм
2*0,53*3,14=3,3284
1000/3328=0,3
3,6/0,3=12
Мост ЗИЛ 7,336
Вопрос типа редукции не затрагивался, ещё надо смотреть в какую сторону хвостовик моста вращается, если в ту же что и вом то цепь, если в обратную то пара шестерен.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
Расчет
Колесо ЗИЛ 530мм
2*0,53*3,14=3,3284
1000/3328=0,3
3,6/0,3=12
Мост ЗИЛ 7,336
Это понятно , просто прикидываю себе на т-40 такую телегу super . Только у меня газ-53 , но принцип один .
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Спасибо конечно, но я последний раз что то считал лет 35 назад. можно если не затруднит подписать от куда взялись числа?
У меня зил 157 и Размер шины 12.00R18 (320R457)
Колесо ЗИЛ 530мм
2*0,53*3,14=3,3284
что такое 2?
2*0,457*3,14 (пи как я понимаю?) = 2,86996 _____ 2,87 правильно?
1000/3328=0,3
1000 мм= 1м Так?/2867=0,349 ось колеса
3,6/0,3=12
3,6/0,349=10,315 так?
Мост ЗИЛ 7,336
Передаточное число главной передачи: 6,67
10,315/6,67=1,546 и что дальше делать с этой цифрой?
увеличить или уменьшить на эту цифру? Там ещё надо раздатку ставить чтоб крутить мосты.
Передаточные числа раздаточной коробки:
1 передача 2,27
2 передача 1,16
04.12.2009 - 19:04
: 6054
burundat пишет:
Колесо ЗИЛ 530мм
2*0,53*3,14=3,3284
что такое 2?
1000/3328=0,3
3,6/0,3=12
Мост ЗИЛ 7,336
1 передача 2,27
2 передача 1,16
1,546 это число на которое надо уменьшать обороты вом , делать или подбирать редуктор с таким понижением.
Если я правильно мыслю просто раздатка не пойдет, потому что вом крутится в другую сторону чем хвостовик моста при движении вперёд, соответственно надо редуктор с двумя шестернями для переворота вращения.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
...а не проще на этот 157-й поставить дизель и возить сено прям на нем... ну так, в порядке бреда мысль, а то вес прицепа получается соизмерим с весом перевозимого груза...
04.12.2009 - 19:04
: 6054
burundat пишет:
Колесо ЗИЛ 530мм
2*0,53*3,14=3,3284
что такое 2?
1000/3328=0,3
3,6/0,3=12
Мост ЗИЛ 7,336
1 передача 2,27
2 передача 1,16
Ошибка
Колесо 505 мм
2*0,505*3,14=3,17
1/3,17=0,315
3,6/0,315=11,428
11,428/6,67=1,713
Итог 1,713
04.12.2009 - 19:04
: 6054
вовочка820 пишет:
А ещё если манипулятор замутить то вообще цены такому не будет.
Можно даже навоз грузить.
23.03.2013 - 04:35
: 1065
вовочка820 пишет:
Да не проще, а кто грузить будет?, ещё трактор гонять придётся.
Вес? главное чтоб вёз столько сколько от него хотят, планирую под рулонов 20, край 18 от прф-110.
Один у нас сделал такой прицеп, только под лес, конечно не ведущий прицеп и под мтз, 18 рулонов грузит.
Идёт на ура, я имею ввиду ход, прицеп.
Да ещё и манипулятор за 800 только не хватало, тогда проще купит заводской.
А без раздатки как? там на каждый мост свой выход.
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Ошибка
Колесо 505 мм
2*0,505*3,14=3,17
1/3,17=0,315
3,6/0,315=11,428
11,428/6,67=1,713
Итог 1,713
1 передача 2,27
2 передача 1,16
значит 1.713/1,16=1,476
Передаточные числа коробки передач:
1 передача 7,44
2 передача 4,10
3 передача 2,29
4 передача 1,47
5 передача 1,00
Заднего хода 7,09
останется только перевернуть? Так?
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Юрий г пишет:
есть какие то варианты
04.12.2009 - 19:04
: 6054
burundat пишет:
вовочка820 пишет:
А нафига два моста, 20 рулонов = 4 тонны , я столько обычным прицепом 1 ПТС2 таскаю.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
burundat пишет:
Ошибка
Колесо 505 мм
2*0,505*3,14=3,17
1/3,17=0,315
3,6/0,315=11,428
11,428/6,67=1,713
Итог 1,713
1 передача 2,27
2 передача 1,16
1 передача 7,44
2 передача 4,10
3 передача 2,29
4 передача 1,47
5 передача 1,00
Заднего хода 7,09
Редуктор несложно самому сделать, валы шестерни корпуса подшипников да лист металла.
А если не хочется возится с самодельным редуктором а поставить кпп, то можно просто перевернуть мосты.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Самодельные прицепы для соломы - колхозное творчество, но за год тысячи тон переваливают.
Иногда и стройке помогают, как на фото:
И классика реинкарнации smile3
25.02.2014 - 09:56
: 4400
burundat пишет:
Юрий г пишет:
В вашем варианте лучше конечно обгонную , а предохранительную , как на тех же приводах на комбайнах, с трещеткой и пружиной самый простой вариант .
