Самодельная телега. Страница 197 из 199
5963 сообщения
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Николай Герасимов пишет:
Когда купил пресс 8050 сделал телегу с гидравлическим подборщиком тюков, три сезона на ура отработал, правда не без ручного труда, но уже не метать зароды, бегать с вилами и корячит их зимой, а так за один день без титанических усилий сразу увожу домой все что за день тюкую и в сеновал.
Смотрю у вас и Т 40 имеется . Кабина от чего стоит ? Отлично смотрится , как экспортный .
: с. Золотое
26.01.2015 - 17:12
: 186
На форуме в самодельных кабинах есть мой отчет как делал - в разделе У кого какая кабина на Т-40 начиная с 4 страницы
: с. Золотое
26.01.2015 - 17:12
: 186
Всем доброго дня, вот еще поработал малость 4 дня делал после работы, в марте пригнали на обмер материала, на этой неделе на ремонт.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Озаботился упором, "ногой" на дышле.
Телега одноосная 1ПТС-2, заводская, старая, с треугольным дышлом. Та, которая сваливает только назад.
Так вот, какую-нибудь ногу я так или иначе приделаю.
Вопрос, какая она шла с завода?
Судя по оставшемуся ее кронштейну, я даже вообразить не могу ее конструкцию.
Фото кронштейна прилагаю.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Хайсер пишет:
Я в раму вварил квадратную трубу, в нее другую трубу и пару отверстий под палец, два положения вверху внизу , площадку примерно 30*30 см из 8ки а то гружения телега бывало с маленькой площадкой в землю уходила.
Сейчас немного по другому, но суть та же.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Melnikov Lexa пишет:
У меня сохранены Ваши фото еще со времен темы про "Увеличение грузоподъемности..."
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Хайсер пишет:
Предложу на рассмотрение свой вариант упорной ноги на 1-ПТС2 : у меня китайский трактор 35 сил и имеет возможность цеплять телегу и за гидравлику и за прицепную вилку. С гидравликой все просто- подъехал, опустил навеску и цепляй, при этом длина ноги может быть любой. Но возникает проблемы с самой гидравликой- она унас одностороннего типа да и жидковата для полностью груженого прицепа. По этому гружёный под завязку прицеп транспортирую только на прицепной вилке закрепленную на корыте КПП болтами. Соответственно вилка стоит всегда на одном уровне к почве. И цеплять телегу можно лишь в случае когда прицепная вилка и кольцо дышла на одном уровне. Я решил проблему путем подбора длинны упорной ноги. Так как прицепная вилка имеет расстояния 10 см между щеками и кольцо дышла может ходить вверх-вниз на пальце. Подцепить прицеп стоящий на упоре теперь просто подъехал к дышлу и ставлю палец. После вынимаю нижний палец упорной ноги (иногда с помощью молотка) и продергиваю телегу с полметра, чтобы она легла кольцом дышла на нижнею щеку вилки и освободился упор. Упорная нога имеет закругленную форму в нижней части. После чего закрепляю ногу ее же пальцем в другое отверстие горизонтально . Оцеплять прицеп тоже просто- освободил упор и сдал назад при этом упор прицепа упирается в землю и приподнимает дышло, вставляю палец упора на место. Если же груженая телега продавила почву упором и подцепить не получится, применяю короткий тросик с крюками на концах и с помощью гидравлики поднимаю дышло до необходимой высоты и подкладываю что есть под рукой. За девять лет эксплуатации проделывал такое раз пять не больше.
Много букв написал, но думаю, что понять можно. Как один из вариантов. Можно и резьбовой домкрат или гидравлический цилиндр применить.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Всем доброго дня! давно уже для этих целей использую домкрат от Волги, на мой взгляд дешево, сердито и практично. Удачи
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Хайсер пишет:
Два швелера подходячих по размерам и час работы.. Юз
15.09.2014 - 19:12
: 2592
nikol пишет:
Во, во. Так бы с завода делали. Как на прессах Клаас. Нога опускается как раскос МТЗ, а в низу у неё колесо. Удобнее не куда
: Томская область
09.08.2015 - 06:34
: 6
Привествую всех телегостроителей )
Есть такая телега . Борта были установлены как стояли на кормораздатчике . Развесовка никакая ...
Хочу сместить вперёд платформу на полметра и сделать длинной 3,50 метра на 1,8 шириной .
На какую нагрузку можно расчитывать ? Если делать самосвал , то в задней части мне кажется рама будет слабовата .
(швеллер высота 10 см , толщина наверно 8 мм ).Дышло тоже нужно переваривать , слишком низко при горизонтальном положении платформы . Трактор т-40 .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
BlackBeaR пишет:
Хочэу сместить вперёд платформу на полметра и сделать длинной 3,50 метра на 1,8 шириной .
Добрый день.
Швеллер слабоват под самосвал.
Я делал бы новую раму.
Тоесть эта рама что есть остаётся,она будет подниматься вместе с кузовом, делается новая рама под установку гидроцилиндра, и соответственно будет новое дышло.
: Томская область
09.08.2015 - 06:34
: 6
Спасибо за совет ... подтвердили мои предположения
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 127
Всем привет!
Думаю, пора и к сенокосу уже готовиться)
Хочу телегу собрать к лету. Есть у меня урезанный мост от Газ 51 с шишиговскими колесами, думаю разрезать его, расширить и взять раму от газона. собрать вот такого типа прицеп одноосный к ЮМЗ. На 8-10 рулонов.
Вопрос, как дышло лучше сделать? Из какой трубы? Возить не далеко, до 2х км. В прошлом году на Т-25 возил, телега из газелькиной рамы, по три рулона, грусто. когда на сезон 200 затарить нужно.
Serega_Pskov пишет:
Всем привет!
рама газона 6 метров-получится больше чем на 10 рулонов.пять рулонов только на раму должно получиться и еще на верх и в два ряда-штук 18 должно получиться.на шишиговских колесах очень высоко получится.а если колеса выпустить за пределы площадки под сено-будет страдать проходимость.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
Serega_Pskov пишет:
Привет один в один стоит проект для пределеки только у меня рама от кавзика в свое время этот автобус переделали под перевозку сена на мини тракторе возили, со временем он сгнил так и стоит без дела, а сейчас в мыслях его переделать на перевозку рулонов.
Запланировал сделать ширину площадки 3 м, длинну площадки без дышла 6 метров в таком варианте у нас рулоны по 1,5х1,2 выйдет вместимость на 14 рулонов, (у нас на сегодняшний день зиловский прицеп удлиненный из-за несовершенства конструкции вмещает всего лишь 11 рулонов).
Дышло сделали из рамы чуть надпилили ее и резаком погрели и согнули две части, приварили круг, заднюю часть в планах удлинить назад чтобы ось была ближе к центру.
У меня колеса от газика, но в мечтах сделать туда две оси с бычка или подобного типоразмера с шинами от среднетоннажных импортных грузовиков, но чет посчитал по деньгам бъет сильно по карману по этому наверное останется газоновская ость только со спаркой..
Как и писали ранее колеса от шишиги высоковатые и это проблема при погрузке и перевозке по неровностям телегу будет раскачивает ибо центр тяжести получается крайне высоким...
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 127
Что бы не было высоко, планирую сделать не ровную площадку 2,2 или 2,4 шириной и 5 длиной, а с выступающими крыльями и без рессор. Тогда не должен сильно раскачиваться. С дышлом не решил. Просто загнуть раму не получиться, у меня так газелькина для Т25 согнута. Тут еще вниз нужно будет опускать, не поднимать же навеску почти на метр вверх. Самое простое из одной но толстой квадратной трубы сделать, не треугольником. Но какую выбрать, что бы не гнуло.и как к раме закрепить? Складывать буду как на эскизе выше. 10 рулонов пока достаточно. На 20 дольше по полю собирать и возить на погрузчике к телеге будешь. Один работаю, на двух тракторах одновременно не получиться. Так что приехал, расцепился, погрузил, подцепил и отвез. Тут среднее количество рулонов кажется оптимальным. У идеале прицеп-транспортировщик. Но он пока не по карману. У меня ближнее поле в 100 метрах от склада, до дальнего 1.5 км.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
Serega_Pskov пишет:
Ну дело хозяйское я думаю 6 делать самое оно.
Serega_Pskov пишет:
Serega_Pskov пишет:
Ну вот и дело в этом что рама у вас крайне высоко получается, в таком случае не стоит изобретать велик швеллером опускаете дышло и косынками все соединения усиливаете и все, на конце кольцо!
Serega_Pskov пишет:
правильнее делать треугольником не знаю как там трубой вы хотите сделать...
Serega_Pskov пишет:
У нас тоже есть поля которые так близко, но тем не менее хочется за один рейс не пустую телегу привозить...
Serega_Pskov пишет:
Ну это проблема конечно в одну каску тяжко, единственное только если трактора два то можно их перегонять, я кстати так и в одну каску грузил одним трактором, только прицеп зиловский в сцепке со вторым трактором приеду на погрузчике оставляю в поле второй трактор пригоню нагружу его, поеду телегу отвезу, пойду погрузчик пригоню разгружу телегу, вернусь на погрузчике в поле и так пока все не перевезу, потом было дело чуть дальше поле там уже ходить дальше и пришлось телегу за погрузчик цеплять и ехать в поле грузить, а когда от рулонов далеко становится подцепляешь ее и подтягиваешь поближе... Да были танцы с бубном у меня в тот момент, но ни чего справился laugh
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 127
Сейчас вот такая телега. Сварганили с соседом за вечер как то на скорую руку
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
Serega_Pskov пишет:
ну вот и у нас так же рама сведена и на торце свода приварен серьга прицепная, я хочу раму назад швеллером удлинить, а сверху сделать площадку.
Serega_Pskov пишет:
делайте во всю длину рамы.а дышло пустите по центру из 120 швелера сваренного в короб и на конце петля (серьга)понижение-самим положением швелера относительно рамы.задний свес рамы 2 метра.перед 4 метра от оси-дышло выступает так что бы при полном складывании трактора и прицепа площадка не доставала до трактора.
Serega_Pskov пишет:
поперечная балка внутри рамы примерно метр от края-к ней приваривается дышло с нужным углом.а от края лонжеронов раскосы пустить к дышлу сводя их к центру и с верху дышла..примерно по такому принципу закрепить дышло прицепа.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Serega_Pskov пишет:
Всем привет!
Рама с мостом от газона не нужна? А то весной в чермет пойдёт!
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 127
[quote=колупатор]
делайте во всю длину рамы.задний свес рамы 2 метра.перед 4 метра от оси.
Так при таком раскладе уже рулоны "вокруг" колеса не положишь. Нужно ровную площадку делать, а шишиговское колесо 106 см. Значит площадка будет минимум 110-115 см от земли. Не высоковато? Хотя стандартная 2птс4 не ниже вроде...
Serega_Pskov]<p>[quote=колупатор пишет:
прицеп планируется без рессор-а значит ход подвески делать не нужно.у птс высота платформы в пределах 1,3 метра.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Всем привет! Занимаюсь вот такой телегой, полностью самодельная, аналог 1ПТС-2 только отличается шириной, в отличии от оригинала с шириной платформы 200 мм у меня 182мм
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
16.07.2013 - 20:11
: 3346
perec.41 пишет:
вот такой телегой
Сам не так давно делал нечто подобное (была в основе рама 1ПТС-2).
Задам несколько вопросов, не в коем случае не критика.
1. Почему отказались от 3-х стороннего опрокидывания?
2. Не является ли усложнением повторение конструкции полукруглых "профилей" между петлями платформы?
3. Не будет ли слабым местом такие колеса? Может стоило связаться с ГАЗоновскими?
4. Запоры бортов будут самодельные?
5. Петля дышла это готовая вещь или сделано из реактивной тяги?
Выкладывайте фотки по ходу дела, к сожалению это встречается теперь нечасто.
26.03.2023 - 14:19
: 250
perec.41 пишет:
Точно такая же телега.Уазовские три колеса взорвались ,купил новые от газ 53 и то когда пгс гружу неполную телегу ,колеса сильно проминаются.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Хайсер пишет:
perec.41 пишет:
вот такой телегой
1.нет надобности в этом, да и думаю что если теоретически груз будет находиться у переднего борта она может при выгрузке упасть набок
2.конечно усложняет, но вот так захотелось почему то...
3.возможно и будет, но для тех нагрузок что мне приходилось использовать вполне достаточно, газоновские не хочу по двум причинам, высокие, а это не только не красиво для телеги такого размера но и для трактора такого размера тоже, вы где нибудь видели МТЗ с телегой на колесах равных задним МТЗ? Представьте...... Ну и второе это высота погрузки конечно, у меня получилось 850мм
4.запоры да, будут самодельные, но по типу заводских только из 14 мм прутка, задний борт будет откидывается вбок...
5. Петля была полностью самодельная из цельного куска металла....
thank_you
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
perec.41 пишет:
За одинадцать лет владения 1 ПТС-2 и разу не возникла необходимость свалить на бок, хоть в саду или дворе. Хотя бывает и перегруз, фото кажется выкладывал в какой то ветке:
