Самодельная телега. Страница 16 из 199
под окном ввода текста кнопочка "выберите файл"
Доброго времени всем. Заказали недавно прицепчик (скорее передвижной "офис" для лесной бригады). Тех условия примерно такие: рама газ 53, платформа и каркас будки из проф трубы 50х25х3, обшивка снаружи оцинковка (0,5), изнутри - фанера 5мм, утеплитель пенопласт 50мм. Если имеется интерес к данному сооружению (прожекту), буду выкладывать "этапы большого" (или не очень) пути. Рама в принципе уже готова, каркас почти готов, так что процесс идет.....
выкладывай - лишним не будет!!!!!
выкладывайте , очень даже интересно.
Ну вот процесс пошел... Рама как и говорил почти готова...
Чтобы сделать крышу (или свод, каркас...не знаю ка и обозвать) пришлось сделать такую вот приблуду (авось пригодится для чего нибудь еще)
Каркас ОФФФиса получается примерно таким, сварочные работы на каркасе должон закончить завтра, а может и обшивать начну, лишь бы погода позволила, не то вечером температура -10 и додж (а может дождь ) идеть....Железки режу вот этой машинкой (нравится) чего и вам желаю
Прицеп получится хороший, но---------на двойных колесах будет тяжело его таскать. Оставить по одному колесу и будет отлично.
Оговаривалась данная проблема с заказчиком: с вашим мнением, он согласен на все 100. Удачи
Это совсем не так,проваливаться будет меньше,соответственно и тянуть легче.
да обалденный прицеп получается
а эта штука что профиль гнет самодельная???
Спасибо, за добрые слова, а "штука эта действительно самодельная" информации про такие машинки на металлическом и кузнечном форумах вал. У меня затраты времени примерно часов 8-10, токарку делал сам, это с перекурами, хотя и не курю, пивом, водовкой и прочими отвлекающими факторами. Удачи
а как сильно можно согнуть профиль чтоб не попортить его???
посмотрите на форумах вездеходчиков - там на диски кольца гнут и из круглой трубы, и и из профильной.
Смотря какой, на ютубе ребята закатывают на токарном станке профиль 25или 30 в колесо диаметром примерно в метр. Посмотрите , там в принципе тоже информации достаточно много. Удачи
спасибо всем
Не согласен. Когда колесо идет след в след тянуть прицеп легче.Проверено многолетним опытом.
Про это же говорят и конструктора внедорожной техники: как правило все современные "проходимцы" односкатные, т. е. задние колеса идут по следу передних. Другими словами не надо топтать новую колею. Удачи
но на узкой резине прорежет колею качественную а если ездить по дорогам то да можно и на одном иначе со всех грузовиков по снимали бы
помоему здесь подобная система уже попадалась , вобше неплохая система но вот при полной загрузке я думаю не каждый МТ осилит выгрузку
собственно сабж , есть самопальная телега однооска с кузавом от уазки , как её узаконить либо обойти стороной проблемы с гибдд , наши гайцы стали практиковать выезды в поля и там гонять всех
а поле это дорога общего пользования?!
Видать, у ваших гайцев совсем хреновые времена настали.
А у наших наоборот устный уговор мужиков на тракторах не трогать и так бедную деревню государство заклювало.
Хороший уговор, я тоже не помню когда меня останавливали (видимо у наших то же есть такой уговорчик).
на уровне слухов, но по НСО вроде как есть устное указание губернатора на сей счет.
а у наших пидров был недавно рейд по тракторам недели две все трактора останавливали проверяли , а тут зять подрядился на моём тракторе у себя мусор вывозить а на телегу доков и номеров у него нет в общем брали менты зятя как врага народа , благо было кому позвонить отделался штрафом в сто рублей за то шо без света ехал .
а как буд-то у нас лучше.....мало гаишников-маишников так еще и каждый участковый \ и прочий ПОГАНО-ПОГОННИК\ наровит бабла срубить,дали им такие полномочия.....
Ваши гаишники всегда почти как инопланетяне ,человеческого языка не понимают.Занимаются не безопасностью движения,а рубят бабло. Благо у нас сильно не трогают самодельные трактора,бывали случаи,что и детей за рулём отпускали.
Интересный прицеп! А можно размеры кузова, грузоподъёмность
Поставил гидроцилиндр как у ВАС. Скожите каким насосам поднимаете целегу НШ10 или НШ32? У меня стоит НШ10 дкмаю что 1500кг не поднимет.Спасибо зарание.
