Самодельная телега. Страница 18 из 199
5963 сообщения
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
mihail150 пишет:
"ход85" пишет:
Прицеп уже зарегистрировал.
а что без проблем зарегистрировали???
Без проблем и не очень дорого.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Zedrik пишет:
ход85.
1.от чего шток стоит на прицепе? как перерабатывали его под один "шланг"?
2.как вы подключаете погрузчик с двумя штоками? когда в тракторе только один выход
На прицепе стоит цилиндр на два выхода, в одном( верхнем) стоит сапун, а к нижнему подключен шланг ( работает на подъем), опускается под своим весом. Но если в гидравлике мало масла( у меня вроде около 7 л),то лучше подключать два выхода чтобы уровень масла при подъеме прицепа не менялся. От чего цилиндр,не знаю, поставил какой был. Я на своем тракторе установил трехсекционный распределитель, теперь можно работать с погрузчиком.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"ход85" пишет:
я смотрю разводка с распределителя сделана трубками. их концы сделаны под простую развальцовку (по типу тормозных трубок) или это специальные трубки с "яблоком" на концах? thank_you
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
ход85 пишет:
Подкину-ка идейку россиянам: прицеп сделать у себя, везти на Украину, ставить на учет от имени местного, тут же оформить куплю-продажу, вести обратно. Вот так обвести местную бюрократию(для тех, кто живет ближе к границе).
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
А таможня даст добро?
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
вовочка820 пишет:
"ход85" пишет:
Это трубки, которые используются для установки ГБО на автомобили. Толстостенные и хорошо гнутся. Отрезается нужная длинна, одевается гайка и втулка и зажимается, можно откручивать сколько нужно, если начнет протекать, меняем втулку.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"ход85" пишет:
и там резьба М20х1,5?
можно фото в разобранном виде (если есть)
: Городенка
12.01.2013 - 00:28
: 16
ход85
1. от чего взяли распределитель(какая марка) или можна всунуль любой?
2. и куда делась ручка включения блокировки деференциала?
3. можна ссылочку на видео Вашего погрузчика.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
вовочка820 пишет:
"ход85" пишет:
Какая резьба не знаю, одну сторону штуцеров пришлось перерезать под такие гайки. Фото сходил сделал.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Zedrik пишет:
ход85
Распределитель Р80-3/1-222, такой был б.у. под него все делал, но он оказался нерабочим, пришлось покупать новый. Ручка мешала при установке,снял, теперь руки не доходят поставить. Хотя блокировкой пользоваться еще не приходилось, всегда выручало подключение переднего моста.
http://www.youtube.com/watch?v=mJBdlgc9BqU
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
ход85 пишет:
вовочка820 пишет:
"ход85" пишет:
Трубка черная или медь, непойму? А кольца точили или есть готовые? диаметр трубки 8мм?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"ход85" пишет:
классно good а что за НШ стоит? уж больно быстро поднимает.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Луганчанин пишет:
ход85 пишет:
вовочка820 пишет:
"ход85" пишет:
Трубка из чер. метала, медная дорогая, хотя и это не дешевая покупал давно по 60 грн. за 1 метр. Гайки и втулки тоже продаются 20-30 грн. за штуку. Диаметр наружный 10мм, внутренний 6мм(если не ошибаюсь).
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
mihail150 пишет:
"ход85" пишет:
Родимый китайский) Характеристики не знаю.
: Городенка
12.01.2013 - 00:28
: 16
ход85][quote=Zedrik пишет:
ход85
погрузчик просто клас good
вы не думали над тем, чтобы погрузчик сделать поворотным, чтобы не гонять трактором туда-сюда
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Zedrik" пишет:
а я думаю что здесь многие об этом думали просто пока неохота возиться это ж надо еще свободную секцию иметь.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ход85 пишет:
Zedrik пишет:
nikol пишет:
Вот такая тележка получилась.
как правильно сделать розвисовку, у меня трактор Jinma244, там максимальная нагрузка на зцепное устройство 400кг.
Я свой прицеп таскаю только на навеске, ось у него сильно сдвинута на зад и нагрузка получается не маленькая(больше чем 400 кг), если очень перегрузить да еще с погрузчиком, на горку заезжаю на двух задних ) Но если грузить без фанатизма все нормально.
А из чего у вас сделаны зубья у погрузчика и их размеры?И какая ширина захвата?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"ход85" пишет:
понял, спасибо thank_you
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Zedrik][quote=ход85 пишет:
Zedrik пишет:
ход85
Чтобы сделать его поворотным нужно больше материала,конструкция усложняется, становится более громоздкой и тяжелой,еще один цилиндр и свободная секция на распределителе.У меня одна на навеску и две остается на погрузчик, чтобы опрокинуть прицеп приходится отключать один цилиндр. Сразу не подумал что можно оставить родимый распределитель,а второй поставить как дополнительный, тогда было бы три свободных секции. Но меня устраивает и такой вариант,все же лучше чем родимый,так как погрузчиком пользуюсь не очень часто.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Виталий Соболев пишет:
ход85 пишет:
Zedrik пишет:
nikol пишет:
Зубья сделаны из передних жигулевских стабилизаторов,можно москвичевских, они немного короче, на разборках такого добра хватает. Мне их в кузне выровняли и с двух сторон заострили, перерезал напополам и получилось около 60 см. Ширина 80-90см, вполне хватает.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
вовочка820 пишет:
"ход85" пишет:
Вы уж меня извините, но я не понял, как втулка удерживается на трубке при давлении? По логике, как втулку не обжимай на трубке, при давлении она должна сползать. Даже если трубка и толстостенная. В тракторах я как програмист в компе. И гидравлика для меня, как авторучка для его. Спасибо!
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"ход85" пишет:
Соедините два цилиндра,навески и стрелы, параллельно и высвободится одна секция для телеги.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ход85 пишет:
ход85 пишет:
Zedrik пишет:
nikol пишет:
Всё понятно.Спасибо.А то я поспешил,ничего под руками не было кроме арматуры я с неё и сделал.Так навоз плохо сваливается ,надо либо выворот ковша побольше делать или попробовать гладкие зубья.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
alexx_ru пишет:
вовочка820 пишет:
"ход85" пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=ZIXeLp0Kz_w&feature=player_embedded посмотри здесь.
: Городенка
12.01.2013 - 00:28
: 16
Всё понятно.Спасибо.А то я поспешил,ничего под руками не было кроме арматуры я с неё и сделал.Так навоз плохо сваливается ,надо либо выворот ковша побольше делать или попробовать гладкие зубья.[/quote]
а можно фото всей конструкции fotku
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Zedrik" пишет:
ищи выше в этой теме
: Городенка
12.01.2013 - 00:28
: 16
перелопатил всю тему, ненашол dntknw
скиньте ссилочку
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Zedrik пишет:
а можно фото всей конструкции :fotku:[/quote]
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"ход85" пишет:
И еще две секции скорее всего, и две опорные лапы что бы набок не упасть. И это будет совсем другая история ... .
Хорошо сделано и отлично смотрится.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
alexx_ru пишет:
вовочка820 пишет:
"ход85" пишет:
Довольно надёжная конструкция,применяется давно на импортной технике.У меня на ЮМЗе тоже штук шесть есть таких трубок,держит гидравлику без проблем.Втулка обжимается вокруг трубки когда гайку прикручивать....трубка со втулкой немного вставляется в штуцер-в штуцере конус.
