Самодельная телега. Страница 14 из 199
5963 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"лебин" пишет:
Вот фото.
запаска надежно спрятана smile3
или она через низ тоже вытаскивается?
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Запаска через люк хорошо достается.Низ не вытаскивается. Еще в багажнике вожу трос, домкрат и т.д., все что необходимо.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"лебин" пишет:
Хорошая идея надо украсть тоже по мелочи складывать,а мелочей нужных ой как много надо бывает.Лебин привет давненько не было,дело к зиме маленько время у всех появилось.Начал делать небольшую лесовозку из старой телеги.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"лебин" пишет:
. Недавно изготовил себе новый прицеп
Привет всем, лебин спасибо большое за информацию и фото, а прицепчик то классный получился у вас.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"лебин" пишет:
Недавно изготовил себе новый прицеп.
Отличная работа!
При необходимости можно подкатить и колеса от ГАЗ-66. super
28.01.2011 - 18:13
: 807
Ну от Газ 66 у меня колес нет. А вот при необходимости привести что то тяжелое можно поставить спаренные колеса от Газ 53.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
лебин пишет:
Прицеп отличный.
Тормоза есть? Если нет, то тяжеленькое катать опасно с горок.
Прицеп не высоковат?
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! LexaP . Тормозов на прицепе нет. Поэтому при перевозке приличного веса по возможности стараюсь т 25 не зацеплять. В дальнейшем постараюсь тормоза сделать. Для этого готовлю необходимый материал. На форуме уже много раз встречал обсуждения разных вариантов. Но я буду делать обычную гидросистему тормозов с приводом от ручника. Высота прицепа 1,50 метра.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
лебин пишет:
Понял.
С земли мешки кидать на полтора метровую высоту не тяжко?
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
LexaP пишет:
лебин пишет:
Понял.
смотрите внимательно коллега 1.50 метра это вместе с бортами ,если открыть борт то будет около 1 метра...
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет ! Правильно борта открываются. А если через борта грузить то можно и погрузчиком как на фото . Ведь прицеп под него и делал.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"mihail150" пишет:
"лебин" пишет:
Всем привет! Для коллекции форума мой вариант прицепа на т 25.
всем привет, скажите а нельзя ли по подробней фотки вашего подъемника ???
Вот у меня осталось фото телеги Лебина.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"сергей н." пишет:
Сергей спасибо большое. thank_you dri
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"сергей н." пишет:
конечно я хотел поподробней, но и за это спасибо thank_you
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Преимущества этого подъемника в том , что он компактный и может с легкостью разместится под любым низким прицепом и еще можно использовать любой подходящий по длине гидроцилиндр. Желательно конечно большим диаметром цилиндра и меньшим диаметром штока. Но грузоподъемность его ниже . Поэтому для больших прицепов лучше телескопические подходят.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"mihail150" пишет:
Было бы еще выложил ,нету больше.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"сергей н." пишет:
good dri good
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Коллеги, посоветуйте пожалуйста.
Недавно погнул мост на своем прицепе (14 швеллер). Мост на сдвоенных газелевских колесах.
Сейчас собираюсь поставить на прицеп задний мост от газели. Так вот, можно ли как нибудь сделать, чтобы тормоза на мосту работали? Какие будут идеи. Трактор у меня китайский, там механические тормоза.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"LexaP" пишет:
а выпрямить его нельзя?
"LexaP" пишет:
Какие будут идеи
иннерционный тормоз
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
вовочка820 пишет:
"LexaP" пишет:
"LexaP" пишет:
Какие будут идеи
иннерционный тормоз
У меня нет оборудования чтобы его выпрямить.
С инерционным тормозом это сложно. Может как то гидравликой можно?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
любой гидроцилиндр тормозной(главный) с автомобиля на длинном шланге и съёмном кронштейне.тема есть гидравлические тормоза на телегу-что то подобное.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Подскажите кто как реставрирует диски колес если разбиты отверстия под шпильки.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
sandera пишет:
привари шайбы с внутренней фаской или подправь сверлом разбитые, фото шайбы завтра.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"sandera" пишет:
Шайбы с фаской,а мой отец когда то уазовские диски реставрировал так,вырезали круг,сверлили отверстия,а затем приваривали к диску.Работает до сих пор,возит большие грузы.
: Ив.Франкоськая обл.
13.02.2010 - 19:49
: 5
Болеславович пишет:
Вот подготовил свой прицеп для зерна. Борты поднял на 25 см до 75см. Вроде ничего получилось.
Здраствуйте, если можно раскажите поподробней о прицепе, он заводской или переделаный.Какая подвеска осей.
Хочу свой 2ПТС4 переделать, передню ось переместить назад а спереди приварить дышло типа как у РОУ, подвеску сделать жосткой и кузово опустить ниже к колесам.Насколько нужно сместить оси колес назад от центра прицепа.Если можно фото подвески , крепление цилиндра, дышла к раме.
13.02.2010 - 19:49
: 5
Интересует весь процес переделки, если можно с фото.
13.02.2010 - 19:49
: 5
Болеславович пишет:
Доброго времени суток. Вот наш вариант прицепа на мтз 80. Из заводских деталей рама, да рамки боковых бортов. Спрашивайте, чего да как -- отвечу!
Весь процес переделки в деталях, если можно с фото
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Андрей Л" пишет:
ищи в теме - было подобное
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
"Андрей Л" пишет:
Если что где нибудь найдёте,как переделать,дайте знать.А то с таким вариантом телеги,ездить не возможно,буксует как проклятый,на жо..у трактора ни какова веса.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
про тормоза на старых тракторах их и не было а в сельхоз технике использовали отдельный гидроцилиндрик на длинном шланге на роу 6 и роу 4 стояли под кабиной мтз пружинкой застёгивался путём поворота вокруг своей оси они должны быть в сельхотехнике магазине в него тягой от педали тормоза упирались ну если совсем ни где нет то с волга старой москвича или комбайна одинаковые ну крепления чуть разные
для ремонта где разбит диск можно просто выточить сухари или гайки с конусом предварительно прозенковать диск
