САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 36 из 155
У направляющей планки есть еще одна функция. она защищает картофель, находящийся сзади транспортера от травмирования. Если сильно цэпь не натянуть, и нет упорной планки к которой ее будет прижимать сам же картофель. то даже не поможет заложеный при монтаже наклон черпаков. будет слетать не только лишний картофель, но и тот который должен там оставаться, и будут пропуски. К сведенью сам транспортер польской сажалки расположен не вертикально, а имеет небольшлй уклон по ходу трактора.
То может мне сделать черпаки под углом 90 градусов к цепи? А там ещё наклон можно сделать. Да й наклон можно делать регулировкой главного винта, правда?
Вообще то главным винтом регулируют положение всего агрегата, а наклон небольшой транспортера лучше изначально заложить в конструкцыю, хотя можно сделать регулируемым наклон транспортера или всего бункера, в небольших пределах, конструкцыю это сильно не усложнит, особенно полезна такая регулировка была бы на огородах с большим уклоном.
Какое здесь растояние? И где начинаеться внизу планка под цепью?
вот несколько фото
Спасибо!
Добрый день.Владимир Герус -к Вам вопрос (если у кого то есть своё мнение , тоже высказывайте), нужен ли у сажалки ящик для удобрений , пользуетесь ли Вы ним, и если да ,то какие удобрения насыпаете и есть ли от этого толк ? (Т.е. вопрос в том- стоит ли этот механизм конструировать ?)
Я лично считаю что ящик для удобрений на картофлесажалке только плюс: во переых экономия удобрений, так как они вносятся непосредственно в зону роста растений, возможность менять дозу даже на одном участке, если например под картофель отведен участокпосле разных культур, ну и экономия рабочего времени или ГСМ, две операцыи за один проход. И спользуюю нитроаммофоску 16:16:16, но еще осенью вношу калимагнэзию. Но удобрение должно быть только свежим , с хорошей сыпучестью.
Владимир, это под озимую вспашку или культивацию?
Манчестер писал что удобрение должны сыпаться ни же чем картофель на 5 см. так эффект лучше.
Посмотрите на это мастерство
А я то груз на ЮМЗ такой ищу...
Картофель у меня идет обычно после капусты. остатки которой запахиваю. и перед этим разбрасываю калимагнэзию или девеснуюю золу. А нитроаммофоску раньше вносил под весеннюю культивацыю. сейчас непосредственно в рядки.
По науке может быть и так, ниже или сбоку радков, но на практике так не получается, нужно переделывать сошники, или ставить сбоку дополнительные по типу подкормочных ножей, вопрос на перспективу.
Привет всем! Вот что сделано на сей день. Осталось планка под цепь, загортачи, доделать козирек вверху на звездочку и так мелочи. Козирька начал делать. За качество фоток извините, снимал на телефон 3.2 Мп. Смотрите...
Колеса на сажалке нужно поменять местами. грунтозацэпы смотрят не в ту сторону. и пружина натяжения транспортера слабовата.
Владимир,а колесо ведь ведомое,считаю Михаил правильно расположил почвозацепи-кто ещё как считает?
Идеальными бы были грунтозацэпы не елочкой а косые. в таком положении как они сейчас они будут забиваться грунтом. и как результат увеличение диаметра колеса в цэлом. уменьшение глубиы посадки, увеличение растояния между картофелинами, и возможно проскальзывание на влажном грунте.
Установленно правильно, это не ведущее а ведомое!
А то что будет налипать это точно, я на своей приварил скребки, что б максимально ближе к грунтозацепам соскребала.
А если как у Алекса 21 бандажи от старых шин ?
}{орошо придумано
, но где такой под размер найдешь?
Они ,как я понял,у него стычные,вырезаны из задних шин Т25.
Самоочищаются только колеса с пневматическими шинами,при соответствующем нагрузке даввлении в них.
Во-первых, колеса ведомые, значит елочка в ту что надо сторону стоит.
Во-вторых, как они будут забиватся, если шпоры сквозные, нуразве что немного. Да почви в нас не влажные. Потом увидим, что будет.
Михаил, да не волнуйтесь вы!
, а тут 2 колеса , да еще каких! На них на мотоблоке пахать впору.
Колеса у вас стоят правильно, забиваться они точно не будут, у них шпоры порядочно выступают, да и расстояние между ними большое.
А если уж и вышел спор по елке, то с гарантией заверю, что если и их и поставить наоборот, то буксовать они точно не станут, нагрузка-то у одной цепи не больше чем у мясорубки
Колеса покрасить эмалью и помазать маслом и будет нормально...
)))а лучше сначала маслом, а потом эмалью, и воще будет гуд
Привет Вакула!
Кудысь вы запропостились? Все за экструдером некогда к ребятам заглянуть?
Каскадёры,болше нечего сказать.Но лучше так,чем пивка подсасивать возле магазина.Изобретательности русскому народу позавидуеш.
Кто ты? Причём Вашы коментарии к этой теме? Вы не ошыблись?
herovato просто херовато себя чувствует, вот и гонит что на ум взбредет...
Привет,Андрей!
Это был нормальный совет.
Крашенная поверхность имеет меньшую шероховатость, что снижает "прилипаемость" земли.
Пленка масла снижает налипание почвы еще больше, плюс помогает при последующей мойке, плюс защищает от коррозии вскрывшийся металл...
В общем я сам так делаю....
